Teraz jest 30 października 2026, 13:06
 Tytuł: [E36] Nie odpala, Filmik
PostNapisane: 10 października 2014, 17:06
Kod silnika: M52b25
Przedwczoraj jechałem na rezerwie, już na resztkach benzyny i w trakcie jazdy chciałem zrobić odcięcie, auto zawyło i od razu zgasło.
Pokręciłem ją kilka razy ( i dziwnie kręci ) na drugi dzień wlałem 4L benzyny, i próbowałem odpalić i tak jakby chciało odpalić coś tam pyrkło, ale dalej nie odpaliła, myślałem może że się zapowietrzyła, ale nie mam dobrego dojścia żeby wlać bezpośrednio benzyne do pompy paliwowej. I dzisiaj próbowałem ją znowu zakręcić i coś Strasznie głośno wystrzeliło z tłumika ( w porównaniu decybeli to jak achtung petarda ) i kopciło się z filtra powietrza.
Oto filmik jak bmka kręci:
https://www.youtube.com/watch?v=DTegnwG ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E36] Nie odpala, Filmik
PostNapisane: 10 października 2014, 19:10
rozrusznik
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 października 2014, 22:43
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Mi to wygląda na pompę paliwa ( rozrusznik kreci nie przepuszcza ) ? Dlatego staram sie nie jeździć na rezerwie bo wtedy pompa zasysa wszelki syf kiedyś tak właśnie zajechalem pompę.
Jeśli masz lpg spróbuj wymusić odpalenie na lpg czyli wciskasz guzik włączenia lpg trzymasz go dopóki nie odpali jesli silnik zapali a na pb nie chce - pompa jest winna tak było u mnie
Obrazek-
PostNapisane: 11 października 2014, 14:22
Kod silnika: M52b25
No bym go popróbował pokręcić tak jak mówisz, ale boję się o te strzały..
PostNapisane: 11 października 2014, 17:28
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Raczej zapowietrzenie odpada z benzyną nie ma tyle problemu co dieslem. Ile teraz masz paliwa w baku?
Mogła paść Ci pompka paliwa w baku. Włącz zapłon i posłuchaj pod tylną kanapą czy coś słychać.
Jeżeli masz mnie niż 15l w baku to bez pompki nie pociągnie paliwa, możesz też spróbować dolać paliwa i będziesz widział czy odpali.
Tutaj znalazłem taki film.
http://www.youtube.com/watch?v=_xNR1SM5EEc
PostNapisane: 11 października 2014, 18:59
Kod silnika: m57D30
Pompa nie zasysa syfu ponieważ ma filtr. Problem polega na tym że potrzebuje paliwa do chłodzenia. Jak go nie ma albo jest bardzo mało przegrzewa się i przepala. Widziałem już nie jedną stopiona pompę paliwa.
PostNapisane: 14 października 2014, 07:32
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Silnik Kręci czy Tylko Rozrusznik ?
Sprawdź czy pompka podaje paliwo .. odepnij przewód od dopływu paliwa i załącz zapłon ..?
Sprawdź Iskrę na świecach , wykręć i przedłuż do czegoś metalowego (kielich) ..?
Jeżeli po Braku paliwa Wlejesz 3 litry to i tak pompa to zassie ale nie jestem pewien czy dopompuje odpowiednie ciśnienie (Odpalić Powinien)
Jeżeli masz braki tego co wyżej napisałem to Podmienił bym czujnik położenia wału .. (Jeżeli Nie masz wyżej wymienionych Sytuacji )
Możesz Też Podłączyć Pompę Paliwa na krótko i Nie trzeba tu Grzebaż pod Siedzeniem wystarcza w Odpowiednie Piny w Przekaźniku wpiąć zasilanie pod Maską gdzie Bezpieczniki .
PostNapisane: 14 października 2014, 17:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
A ten silnik ma kompresje? Rozrzad ma na miejscu? Sprawdź czy ci łańcuch nie przeskoczył, bo kręci jakby świece miała wykręcone.
PostNapisane: 14 października 2014, 18:10
Moje BMW: e36 compact
mam idealnie ten sam problem !!!
w piatek zgasilem na cpnie auto by zatankowac. i juz nie odpalil.
gosc mnie scholowal do siebie.
wymienił mi świece, pompke paliwa i rozrusznik.
zaplacilem 300zl, dzwoni do mnie ze mam gotowe auto.
pojechalem szczesliwy a on mi **** zrobil, odpala i jezdze narazie.
na benzynie chodzi jak by swieca nie dawala iskry i musze szybko na gaz przelaczac.
na gazie chodzi idealnie, ale znow nie moge go odpalic na gazie nie wiem czy cos gosc mi zjebal..
MIALEM TO SAMO CO TY tzw, strzały z tlumika i z pod machy, bylem u paru mechanikow i powiedzieli mi ze mam raczej do wymiany
przewód przepustnicy/przewod powietrza: wyglada to tak:
mam go poklejonego taśma to chyba to będzie ta przyczyna.
i dodam jeszcze że dzis znow mi zgasł i strzelilo pod maską: pod wplywem powietrza wyskoczyła mi ta guma:
wysiadlem, zalozylem ją odpalilem i dopiero wrocilem.
jezeli ma ktos o tym pojecie to prosze o pomoc bo te zdania typu wymien to sprawdz to juz sie tu nie sprawdzą
PostNapisane: 14 października 2014, 22:12
Kod silnika: M50B20nv
Nie chce kolegi straszyć ale posluchaj tego, https://m.youtube.com/watch?v=UIXS_h4KDdk jeśli Twój silnik kręci tak samo to być może stracił kompresję. Mi się rozsyłał rorzad i po ściągnięciu głowicy zawory były wyjęte
PostNapisane: 4 listopada 2014, 16:04
Kod silnika: M52b25
Zamykam temat, motor padł, bo byłem u mechanika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
