Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:59
 Tytuł: [E36] Raz zaskoczy, raz nie zaskoczy
PostNapisane: 18 listopada 2007, 12:17
Witam, problem jest tego typu że raz mi auto zapali a raz nie ale od początku. Sprawa wyglada tak, wsiadam sobie do samochodu, przekrecam kluczyk, zapalaja sie kontrolki, czekam aż zgasną te które mają zgasnąć i przekrecam dalej i tu zaczyna sie mój problem. Po przekreceniu nic sie nie dzieje, nic nie kreci, wiec wracam kluczykiem i raz jeszcze proboje, czasami zaskoczy za 3 przekreceniem, czasami za 5 a czasami za 1. Myslalem ze to akumulator wiec go podladowalem ale to nie on, poznije myslalem ze nie mam gdzies masy, posprawdzalem i to tez nie to. Mysle ze gdziej jest jakis brak styku, moze jakas kostka. Jezeli mozecie to prosze o jakies podpowiedzi. Autko to e36 Coupe 1,8IS POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 18 listopada 2007, 19:42 przez kielbu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 listopada 2007, 13:12
Witam mysle ze padl Ci rozrusznik.Prawdopodobnie automat elektromagnetyczny.
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:59
Moje BMW: ciemne coupe
sprawdzałeś wszystkie przewody złączki kostki itp. idące do rozrusznika ?? wydaje mi się że jak padł by "elektromagnes" to wcale by nie łapał a on kręci wtedy kiedy mu się chce , wina prawdopodobniej jest w rozruszniku , nie potrafię ci napisać co dokładnie bo się na tym nie znam rozbierz rozrusznik i przejrzyj to się okaże
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 18 listopada 2007, 17:38
To jest wlasnie objaw zacierajacego sie automatu.Gdyby slychac bylo dzwiek zalaczanej zebatki rozrusznika to mozna by bylo podejrzewac jeszcze silnik rozrusznika.
PostNapisane: 18 listopada 2007, 18:15
Moje BMW: 3x e36
Cześć
Zanim wyjmiesz rozrusznik sprawdż czy stacyjka wogóle podaje prąd na styk automatu rozrusznika to ten cieńszy przewód czarno-żółty.
PostNapisane: 18 listopada 2007, 22:07
A gdzie dokładnie szukać tego automatu rozrusznika, macie moze jakies zdjecie bo jestem zielony????
PostNapisane: 18 listopada 2007, 22:12
Marek WGR napisał(a):
Cześć
Bardzo poprawna diagnoza. Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 listopada 2007, 23:43
Moje BMW: 3x e36
Automat rozrusznika to elektromagnes który spełnia dwie funkcje wypycha bendix i załącza prąd do silnika rozrusznika.Znajduje się przy rozruszniku to ta górna część rozrusznika do niego są przykręcone przewody http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25 :nr.3 z tego linku
PostNapisane: 20 listopada 2007, 07:10
Panowie, szczerze powiedziawszy to mialem ladny problem z odnalezieniem tego rozrusznika, moze mi ktos okreslic obrazowo badz slownie gdzie mam go szukac, moze potrzebny jest kanal bo od spodu silnika nie patrzylem,
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:26
Ja proponuje jechać do dobrego elektryka. Miałem taki problem w swoim e34. Naprawa kosztowała mnie 50 zł moze to tanio a może drogo nie wiem ale napewno lepiej dać komuś kto się zna bo samemu to można tylko pogorszyć sprawe.
PostNapisane: 20 listopada 2007, 14:07
Tak zrobie ale najpierw wolabym sam zerknac czy nie jestem w stanie cos tam przeczyscic. Pozdrawiam
[ Dodano: 21 Listopad 2007, 13:35 ]
To jak pomoze mi ktos zlokalizowac ten rozrusznik, tzn w ktorym miejscu go szukac, pozdrawiam
