Teraz jest 20 października 2026, 00:15
 Tytuł: [E39] - 530d - wyskakujące biegi... jaka przyczyna?
PostNapisane: 19 listopada 2007, 18:39
Moje BMW: e39 530dAt
pojawił się pewien ambaras... a mianowicie wyskakujace biegi. szczególnie uciążliwe przy zimnym silniku. wyskakuje najczęściej bieg 2, szczególnie przy ruszaniu-skręcaniu, czasami też 4. zauważyłem też, że lewarek biegów dość mocno odchyla sie w przód podczas dodawania gazu (powinno być ropy), a do tyłu po odpuszczeniu. albo odwrotnie, juz nie pamietam, muszę sprawdzić. poduszka? jakiś synchronizator? inna cholera?
PostNapisane: 19 listopada 2007, 18:51
sprawdź poduszki skrzyni i silnika , wymieniałeś olej w skrzyni :?:
PostNapisane: 20 listopada 2007, 09:50
moim zdaniem problem lezy w samym drazku. mi sie ulamala dzwignia zmiany biegow, rozebralem caly drazek z prowadzeniem zeby wymienic i po zlozeniu mam podobna historie ze dwojka mi wyskakuje czasem. pewnie wina ulozyskowania drazka ale mi sie nie chcialo juz drugi raz z tym bawic.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 20 listopada 2007, 11:04
prawa pod silnikiem była wymieniana (zwulkanizowała sie ciut przez podciekającą turbinkę), pod skrzynią nie, ale były oglądane i ponoć jest ok. oleju w skrzyni nie wymieniałem - może warto...
też Ci chodzi drążek w przód i w tył podczas dodawania (popuszczania) ropy (bo widzę, że też dieselek)?
tak a'propos... co to jest ułożyskowanie drążka?
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:29
Zle sie wyrazilem pewnie bo nie wiem tak naprawde jak to sie nazywa, wydaje mi sie, ze ulozyskowanie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Zobacz ten schemat, chodzi mi o czesci 2,3,4,5 lub 12,13,14 (u mnie drazek jest troche inaczej mocowany wiec pewnosci nie mam). Moim zdaniem ktoryms z tych punktow jest za duzy albo za maly luz i dlatego biegi wyskakuja.
Dzwignia u mnie troszke chodzi ale raczej w malym stopniu i glownie tylko na jedynce. Pare razy tez zdarzylo mi sie, ze mialem maly problem z wrzuceniem wstecznego.
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:38
mam nadzieję, że to własnie to, a nie sama skrzynia...
przydałaby się rada robertabmw... robert!!! pomóż!!!
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:46
No u mnie to sie pojawilo po wymianie dzwigni, a do samej skrzyni sie nie dotykalem w ogole, wiec chyba mozesz byc dobrej mysli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
