Teraz jest 4 marca 2026, 00:44
 Tytuł: [E36] OBC18 przekłamane dane.
PostNapisane: 4 października 2014, 15:21
Moje BMW: E36 coupe
Z góry mówię że jeżdżę na gazie i zawsze myślałem że wskazania na kompie są przekłamane przez to że jeżdżę na LPG a odczytuje wskazania benzyny otóż nie.
Jeżdżę teraz na benzynie i nadal wyniki są przekłamane, wiadomo auto pali jakieś 16-17L przy mojej jeździe a pokazuje 6,5-8L na kompie a prędkość średnią +/- 30km/h ???
Podpiąłem dzisiaj INPĘ i znalazłem takowy błąd (nie patrzeć na muffler flap bo nie mam klapki w wydechu): 214 vehicle speed signal not ok
Czy to może być przyczyna ?
 Tytuł: Re: [E36]OBC18 przekłamane dane.
PostNapisane: 4 października 2014, 16:39
A próbowałeś skalibrować to na kompie ? :)
PostNapisane: 4 października 2014, 20:39
17l beny? pali jak m3
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 5 października 2014, 04:25
Nie da się ukryć że coś za dużo wciąga :P
Tak jak mówię warto było by skalibrować kompa i wyliczyć spalanie z tankowania :)
PostNapisane: 6 października 2014, 18:57
Moje BMW: E36 coupe
Wiem że w OBC ustawia się wsp. chyba od 750 do 1250 i mam ustawiony na maxa i nadal spalanie i śr. prędkość zaniża i to naprawdę dużo.
Pali też sporo ale co jest tego przyczyną ? Mógłbym powiedzieć że też chyba trochę mułowaty poniżej 3 tys. Ale z błędów jedynie klapka w wydechu i powyższy.
Może ktoś się wypowie co miał podobny problem ?
PostNapisane: 8 października 2014, 07:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli auto jest po swapie to brak sygnału prędkości dla silnika. Auto widzi jak by ciągle stalo. Swap czy oryginalnie 2.8 ?
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 października 2014, 15:48
Moje BMW: E36 coupe
Swap. Co z tym zrobić ?
PostNapisane: 8 października 2014, 16:27
Moje BMW: E36 320i
Musisz zrobić zworkę kabli w złączu X20. Kabel brązowo/czerwony z kablem czarno/białym. pin14 z pinem9. Błąd się nie pokaże :) Ktoś odwalił manianę oddając ci autko z takim błędem. W starszych modelach sygnał prędkości pojazdu jest podawany z zegarów do DME. W poliftowych autkach sygnał prędkości jest podawany z sterownika ABS na DME. Przy swapie trzeba zewrzeć kable sygnałowe w X20.
Pozdro :) Jeżeli OBC nadal ci będzie zaniżało wartość spalania to znaczy że jest od wersji M3-3.2 bo wtedy dane są całkiem inne dla 2.8 a 3.2. Rozwiązaniem tego jest "Retrofit OBC" W dziale zrób to sam jest to przezemnie opisane.
PostNapisane: 9 października 2014, 23:20
Moje BMW: E36 coupe
Ok, dzisiaj to zrobię. Rozumiem, że kabelki zostawić w swoich pinach (tzn zrobić tylko zworkę między kablami ale od dołu) i nie będzie to wpływało w niczym na interfejs diagnostyczny ?
Autko mam przed liftem więc zadziała ?
 Tytuł: Re: [E36] OBC18 przekłamane dane.
PostNapisane: 10 października 2014, 15:16
Moje BMW: E36 320i
Nie mówimy tu o wtyczce diagnostycznej tylko o wtyczce łączącej instalacje silnika z instalacją budy. Okrągła wtyczka koło skrzynki elektrycznej.
PostNapisane: 11 października 2014, 14:03
Moje BMW: E36 coupe
Aaaaa to wszystko jasne, bo otwieram wczoraj gniazdo diagnostyczne a tu nie ma pinu 9 i zdziwiony :O
Zaraz pójdę to zrobić, pozdrawiam.
PostNapisane: 11 października 2014, 15:37
Moje BMW: BMW E36 3.0
Może masz obc nie do swojej wersji silnikowe
Obc są do R4 i do r6
Prawdziwa jazda zaczyna się, gdy koła tracą przyczepność (-:
PostNapisane: 12 października 2014, 01:17
Moje BMW: E36 coupe
Jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 12 października 2014, 22:10
Moje BMW: E36 320i
Wchodzisz w test spalania chwilowego, i wynik musi być taki sam jak na zegarach. Czyli jedziesz jakąś prędkością i ustawiasz np wskaźnik ekonomizera na 10l/100 i taka sama wartośc powinna być wyświetlona na OBC. jeżeli wartość jest mniejsza to jest z r4.
PostNapisane: 15 października 2014, 06:12
Moje BMW: E36 coupe
Jeszcze nie zrobiłem zworki ale dzisiaj sprawdziłem wskazania wskazówki spalania z kompem i jadąc na 3 tak aby wskazówka na zegarach stała na 10L/100km na kompie było ok. 6,3L.
A co do pinu 9 i 14 szukając w necie wszędzie widzę że to oznaczenia dla Road Speed pin 14 i Tachometer pin9 i ale dla E30 a dla e36 pin 14 tak samo ale zamiast 9 jest 20 ?
http://blaze.pl/gtune.old/dload/x20.jpg
PostNapisane: 15 października 2014, 21:56
Moje BMW: E36 coupe
Oto zdjęcie mojej wtyczki. Trzeba połączyć pin 9 z wtyczki (bo w gnieździe nie ma) z pinem 14 z gniazda czy jak ?
