Teraz jest 29 sierpnia 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Elektronika wariuje ...
PostNapisane: 7 października 2014, 17:46
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Od dłuższego czasu nic nie pisałem na forum ponieważ moja E39 535i sprawowała się OK.Od jakiegoś czasu obserwuję taką rzecz: przy otwieraniu-zamykaniu raz migają kierunki , raz nie (nie mam alarmu dopisałem odpowiednie linijki w ncs-expert ) poza tym zegarek w radiu zmienia godziny ale ostatnio nawet się kasuje i na wyświetlaczu jest --.- oraz zeruje się licznik kilometrów (ten co można kasować ) . Co to może być ??? dodam że inpa nie pokazuję usterek ...Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39].Elektronika wariuje ...
PostNapisane: 16 października 2014, 18:48
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam...Naprawdę nikt nie miał takiej usterki.....dzisiaj wychodzę z pracy...wszystko OK.Stanąłem po drodze do domu w sklepie i po chwili licznik od kilometrów skasowany i zegarek --.- Pozdrawiam
PostNapisane: 16 października 2014, 19:12
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
nie masz czasami zdechlego akumulatora ?? takie dziwne rzeczy sie wtedy dzieja
zmierz miernikiem jakie ma napiecie na nie odpalonym silniku
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 16 października 2014, 20:37
Moje BMW: 435i
Może masz czasami jakieś zwarcie, przebicie i przez to się np. wszystko zeruje...
U mnie np. elektronika wariowała jak się szpilki poluzowały w kostce przy drzwiach.
PostNapisane: 16 października 2014, 21:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź błędy w liczniku
PostNapisane: 17 października 2014, 05:44
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Akumulator jest roczny.Byłem nawet go reklamować stwierdzili że OK.Samochód też sprawdzili pod kątem przebić i niby OK.Ładowanie dobre....Tylko najgorsze że to dzieje się raz na jakiś czas i nie wiem za bardzo jak to zdiagnozować.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Elektronika wariuje ...
PostNapisane: 17 października 2014, 07:00
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Proponuję wyjąć fotel pasażera i dostać się do bezpieczników w podłodze. Sprawdź, czy nie ma tam wilgoci, czy styki bezpieczników nie są zaśniedziałe oraz czy styk masy jest ok.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 17 października 2014, 08:05
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Rozbierałem tam wszystko w zeszłym roku przy problemach z EWS . Wszystko wyglądało tam jak nowe.Zastanawiam się czy czy jakaś "krańcówka" w którymś zamku w drzwiach , klapie może mieć coś wspólnego z moim problemem....Kiedyś energicznie zamknąłem tylną klapę i przez jakiś czas "wydawało" mi się że było dobrze .....ale to chyba wydawało mi się ponieważ późniejsze próby z klapą nie dały takich rezultatów....Pozdrawiam
PostNapisane: 17 października 2014, 09:11
To może być wina bezpieczników. Może jakieś kable się uszkodziły i robią zwarcie i tak się dzieje. Różnie bywa. Sprawdź miernikiem czy elektronika jest cała ok.
sprawdź badania techniczne samochodów w Poznaniu
PostNapisane: 17 października 2014, 09:52
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
co do tylnej klapy to sprawdź w ten gumowej osłonie po prawej stronie czy kable są całe bardzo często się łamią i robia zwarcia trzeba szukać bo dość ciężki temat
PostNapisane: 17 października 2014, 20:12
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Właśnie..ciężki temat...dzisiaj sprawdziłem "krańcówkę" w bagażniku i jest ok.....światełka gasną przy zamknięciu klapy....ładowałem przy okazji sprzątania akumulator ale dalej ni migają mi kierunki przy zamykaniu-otwieraniu ....licznik się nie skasował ale pewnie za kilka-kilkanaście dni będzie to samo...Dziękuję za zainteresowanie :)
PostNapisane: 17 października 2014, 20:19
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
sprawdz te kable w klapie w tej gumowej oslonie
PostNapisane: 1 listopada 2014, 18:16
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam po przerwie.Kable posprawdzałem ,są dobre.Ostatnio naładowałem akumulator.Kierunkowskazy raz migają raz nie....i dzisiaj podjechałem na jeden cmentarz , potem na drugi i wracam a tu .....licznik kilometrów dziennych skasowany na 0.00 i zegarek " -:-- " .Zaczyna mnie to irytować coraz bardziej ......Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 00:38
Kod silnika: m57D30
A sprawdzałeś ten akumulator pod obciążeniem może jest nówka ale nie trzyma napięcia.
W fordzie takie numery miałem jak akumulator był padnięty. Resetowalo mi zegary przed każdym odpaleniem.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 08:51
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
na moje problem moze byc w samym liczniku
PostNapisane: 2 listopada 2014, 09:58
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tylko zegarek resetuje się w radiu bo w liczniku go nie ma
PostNapisane: 2 listopada 2014, 14:44
Sprawdź klemy i czystość styków bolców akumulatora. Miałem taki motyw że przy odpalaniu zerowało licznik, kasowało stacje w radiu i godzinę. Powodem były zaśniedziałe klemy i bolce aku.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 28 lutego 2017, 20:44
Moje BMW: e39, e61, e87, e36
Kod silnika: M62TUB44
Witam, przepraszam że odgrzebuje temat. Mam identyczne problem z moim e39 540i, dlatego nie zakładałem nowego tematu, opiszę mój przypadek: raz na jakiś czas rozładowuje mi się akumulator objawy towarzyszące to wyżej opisane przez kolegę ( kierunkowskazy , zerujący się zegarek ) oraz po zgaszeniu samochodu bardzo wolno opadające wskazówki licznika. Częstotliwość tego problemu nie jest regularna. Kończą mi się już pomysły, czy może to być problem w samym liczniku? Czy miał ktoś może podobny przypadek? Albo koledze „kruel” udało się to rozwiązać? Z góry dziękuje.
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:42
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Po pierwsze wymien akumulator na nowy.
PostNapisane: 4 marca 2017, 17:53
Akumulator był pierwszym podejrzanym, wiec został podmieniony na inny a finalnie wymieniony na nowy 90ah, niestety zero poprawy. Dzisiaj doszły kolejne objawy; nie da się uruchomić silnika, licznik i navi wyświetla napis CODE którego nie da się wyłączyć wpisując "0000" oraz wyjący alarm po przekręceniu stacyjki, jedyny sposób na uruchomienie samochodu to odłączenie całkowicie licznika, szukam dalej…
