Teraz jest 24 września 2026, 10:32
 Tytuł: [E46] M43 Syczenie odmy
PostNapisane: 17 października 2014, 15:52
Witam wszystkich, od razu chciałbym się przywitać gdyż jestem tu nowy i niestety od razu z problemem.
Auto faluje na obrotach, głównie gdy jest gorące. Przy odpalaniu silnika na zimnym obroty wchodzą na pułap mniej więcej 1000obr/min a później spadają jednorazowo do 400, towarzyszy temu drgnięcie budy. Po tym jest równiutko dopóki się nie rozgrzeje i zaczynają się cyrki. Cały czas podczas pracy silnika z odmy słychać syczenie, gdy się wyłączy silnik to przez jakieś 3 sekundy słuchać jeszcze te syczenie jednak znaczniej głośniej i również dobiegające z odmy. Zauważyłem na niej mikro-pęknięcie. Nie na rurze która jest w idealnym stanie lecz na samej górnej części obudowy. Gdy przykładam do tego pęknięcia palec to syczenie słychać 4 razy głośniej.
Czy to jednoznacznie oznacza odmę do wymiany ? Bo dlaczego dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku?
Czekam na wasze propozycje :), pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46][M43]Syczenie odmy
PostNapisane: 17 października 2014, 16:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wymień odmę i syczenie powinno ustąpić, w aso ok 160zł, swego czasu zamienników nie było, dziś febi robi też odmy i koszt to ok 50-80zł
PostNapisane: 17 października 2014, 16:15
Dzięki, miejmy nadzieje, że to to. Bo zdążyłem już wymienić przepływomierz, lambde i wyczyścić krokowy. Ale w sumie i tak przy przebiegu rzędu 220k pewnie musiałbym te elementy niedługo zrobić :oczami:
P.S. Jak jest z tym Febi ? Cena rzeczywiście atrakcyjna. Ale opłaca się zainwestować ? Bo już raz przejechałem sie na zamiennym przepływomierzu :dobani:
Jeszcze jedno pytanie. Czy wasze beemki wydają syczenie w momencie pracy i gaszenia silnika?
Wyczytałem przed chwilą, że może być to też DISA. Czy jej działanie ma jakikolwiek wpływ na stabilność wolnych obrotów?
cron
