Teraz jest 30 października 2026, 13:06
 Tytuł: [E36] Swap z m50b20 na m52b25
PostNapisane: 15 października 2014, 15:57
Kod silnika: m50b20
Moje autko to e36
Silnik: m50b20 vanos
osprzęt Siemens
Planuje swap na dniach na m52b25 x1 Vanos
Dawca to e39 ze skrzynio automatyczną
Potrzeba pestki i kompa od manualnej skrzyni ?
Przepływomierz guma puszka powietrza?
Czy czujnik wału i wałka podejdą z tego e39 z automatem?
czego jeszcze będę potrzebował ?
Dzięki za odpowiedzi
 Tytuł: Re: Swap z m50b20 na m52b25
PostNapisane: 15 października 2014, 19:51
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
guma filtr powietrza przepływomierz i na upartego kompa
 Tytuł: Re: [E36] Swap z m50b20 na m52b25
PostNapisane: 16 października 2014, 10:34
Kod silnika: m50b20
a wiązka podejdzie?
PostNapisane: 16 października 2014, 11:22
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
wiazka? a masz imobilajzer? jesli tak to podrjdzie
PostNapisane: 17 października 2014, 11:36
Kod silnika: m50b20
nie orientuje się czy mam immo zamieszczam linka do zdjęcia stacyjki zobaczcie
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/a2d ... fd2ee.html
PostNapisane: 17 października 2014, 15:57
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Masz bez immo.. . Zepnij silnik pod ori wiazke b20. m52b25 bedzie z immo a to równa sie z dokładaniem kabli
PostNapisane: 17 października 2014, 16:00
Moje BMW: 3x e36
że co ?
septi napisał(a):
na upartego kompa
że jak ?
wlodi1980 napisał(a):
Moje autko to e36
osprzęt Siemens
przecież nawet wczesne m52 nie miały fabrycznego immo.
nie masz .
[b]septi[b] zapraszam mam sprawne sterowniki do m50 na siemensie spróbujemy odpalić Twoje m52
potrzeba Ci: sterownika ,modułu immo ,pętli wkoło stacyjki kompletnej,pestki z kluczyka -wszystko z jednego kompletu i obojętne z manuala czy automatu.
PostNapisane: 17 października 2014, 16:11
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Marek WGR dobrze wiedziec ze masz sterownik z m50 bez immo. troche chaosu sie wtemat wdarło z góry sory.
i taki komp by mu podszedł pod ta wiazke co ma w samochodzie
PostNapisane: 17 października 2014, 16:19
Moje BMW: 3x e36
[b]sprawne a do m52 też posiadam fabryczny bez immo. Chodziło mi o stopień skomplikowania takiej przeróbki dla nowicjusza ,po co komplikować ?
PostNapisane: 17 października 2014, 16:27
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
I komputer z m52b25 bez immo.. i gotowe wiazka silnikowa zostaje stara
PostNapisane: 17 października 2014, 17:26
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:wstyd: niestety musi byc z m52 zapomniałem o 2-giej sondzie.
PostNapisane: 17 października 2014, 19:12
Kod silnika: m50b20
m52b25 1vanos ma dwie sondy ?
w moim jest tylko 1 tak to trzeba wydech kombinować tez i wiązkę?
PostNapisane: 17 października 2014, 19:23
Moje BMW: 3x e36
zdziwiony ?
sondy są w kolektorach wydechowych także nie będzie problemu resztę wydechu zostawisz swoją.
i wiązkę?
a jakże :hyhy:
PostNapisane: 17 października 2014, 19:42
Kod silnika: m50b20
to korektory wydechowe trzeba jeszcze sonda moja podejdzie a drugo kupie i będzie git?
PostNapisane: 17 października 2014, 19:57
Moje BMW: 3x e36
to jakaś prowokacja jest :cenzura: Kolego masz dawcę czy okradzioną kupkę złomu ? Wystarczy że spojrzysz pod maskę swojego auta i auta dawcy i widać wszystkie różnice w osprzęcie .
PostNapisane: 18 października 2014, 07:55
Kod silnika: m50b20
Powiem co mam mam silnik m52b25 przepływomierz gumę puszkę od niego wraz z czujnikiem wału i wałka
Ziomek chce mi odsprzedać wiązkę z m52b28 sondy tylko z anglika
komputer mam z ews bez pętelki koleżka ma pentelke chce mi oddać z innego auta będzie razem pasować? czy kupić cały kompletny zestaw ?
Korektory kupie i to będzie wszystko by zacząć swapa nie chce by podczas swapu coś zabrakło temu pytam
PostNapisane: 19 października 2014, 18:51
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Z tego co czytam to sam lepiej nic nie swapuj, bo te korektory i ews-y z pentelkami cie zjedzą. Daj to dla kogoś troszke z pojęciem o różnicy m50/m52. Cała robota jest bardzo prosta, ale trzeba wiedzieć jak tego kotleta ugryźć, a z tego co piszesz to z całym szacunkiem ale zęby połamiesz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
cron
