Teraz jest 30 czerwca 2026, 18:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Dylemat - MObil 1 5W-40 czy Shell Helix ULtra 5W-40 Es
PostNapisane: 13 października 2014, 15:55
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
pawelos666 napisał(a):
total lepiej na pewno chroni z racji lepkosci w wyzszych temp
A jak sobie radzi zimą? No i gdzie najlepiej go kupić? Znalazłem taką oto aukcję i cena jest więcej niż rewelacja:
http://allegro.pl/total-quartz-9000-ene ... 79060.html
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 13 października 2014, 16:42
Ja pitole, a co to za olej że trzeba go w internetach zamawiać??? :oczami: W każdym porządnym motoryzacyjnym dostępny jest od ręki.
U mnie bańka 5L 108zł, a litrowa bodajże 26!!? Ostatnio kupowałem.
Ostatnio edytowano 13 października 2014, 16:43 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
napisz na pw adres to Ci zalatwie z lipca 2014 dwie piątki (2x5L) :)
mam dojscie do
2014 08 09
2014 07 16
moze nawet by sie udalo z sierpnia
PostNapisane: 13 października 2014, 16:59
Lenistwo :wstyd: i to na poważnie, bo jak mam zapitalać gdzieś do centrum i z powrotem w sumie 20km korków, świateł, itd. albo na jakieś zadupie z wylotem na Stargard, to wolę dostać wprost do rąsi :chytry:
Na grzyba mi aż 10L?
PostNapisane: 14 października 2014, 20:02
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Czy robiąc 7000 km rocznie (castrol edge 0W/30) wymieniać co roku, czy co dwa lata?
Czarna babcia
PostNapisane: 14 października 2014, 20:18
w m54 spokojnie co 2
PostNapisane: 14 października 2014, 20:19
ale potem jakis lepszy bym zapodal. nie pije Ci tego oleju?
PostNapisane: 14 października 2014, 20:21
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Czy przy przebiegu 120 000 km warto przejść na 0W/40? Jeszcze 2 lata temu zalecany na stronie castrola PL był 0W/30, a teraz widzę 0W/40 :dontgetit:
Jak widzę te "kolby", to 90% olejów nie nadaje się do niczego :D Czy pije? Tak, 0,3L na 3-4tkm.
Czarna babcia
Ostatnio edytowano 14 października 2014, 20:31 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Edytuj posty.
PostNapisane: 17 października 2014, 16:37
dla Ciebie jest olej total 5w40 energy jak zmieniasz co 10 tys, jest to lepszy olej, sprawdzony przez Peugeota we flotówkach, jezeli chodzi o krecenie duzych przebiegow i czeste wymiany np co 10 tys, w silniku spokojnie moze pozostac do 30 tys km ma takie dodatki ze moze ale nie polecam przy turbo wiecej jak 15 tys ten olej jest tez zgodnie z katalogiem dobrany do tego auta.
No i go kupiłem (pawelos, nie gniewaj się że nie od Ciebie :keep: ), w ilości 7L (5+1+1). Po przekopaniu googla zdecydowałem się na tego sprzedawcę http://allegro.pl/total-quartz-9000-ene ... 79060.html (paragon wystawiła firma lucart z Mysłowic, mają swoją stronę: http://lucart.pl). Olej już do mnie dotarł (a kupiłem wczoraj rano), bańka 5L z sierpnia tego roku, a litrówki z kwietnia - zatem wychodzi że jest świeżyna. Z przesyłką wyszło niecałe 137 pln, także mega tanio. Mechan zaleje mi go we wtorek (ja nie mam czasu, a ta wymiana to przy okazji tarczy i klocków). Dzięki wszystkim za pomoc! :padam:
edit: teraz będę miał tak:
https://www.youtube.com/watch?v=DBSGWQIMNIg :cwaniak:
PostNapisane: 17 października 2014, 17:10
to żaluj bo ja mam z 16 września :wstyd: już czeka na sezon letniego katu. a tak serio to ja moglem go zalatwic tylko bo mam pewne zrodelko :) od net hurt juz 2 takie banieczki mialem zalane i bylo dobrze, takze bez obaw. ostatnio bralem od nich 26 wrzesnia. to mieli swiezy nowy 5L i 1L starsze. także zawsze polecam brac 5L. tylko zwroc uwage czy mala banka ma api sn czy sm. i czy duza 5L ma sn juz czy jeszcze sm. teraz zmienili na bance zauwazylem... upewnij sie tez czy masz na obu 9000 energy czy tylko 9000. wersja 9000 jest dla citroena i peugeota i rozni sie lepkoscia i temp plyniecia ale jakby co to mieszac mozna... kliknij w MSDN i przejdz do literki Q... QUARTZ --> http://total-techspecs.com/ a tutaj nowa karta http://produkty.totalpolska.pl/karty/QU ... 205W40.pdf
PostNapisane: 17 października 2014, 17:24
Noż kurde na żadnym nie ma "energy"!!!!! Dopiero to zauważyłem. Czuję się z deka oszukany :mad: Trudno, nie mam czasu odkręcać, dużo ostatnio jeżdżę, zaleję go tak czy siak - różnice w parametrach między energy a nie energy to dziesiętne procenta, także śmierdzi lekko "chłytem maketnigowym" :zabawa:
PostNapisane: 17 października 2014, 18:02
Tak to wygląda w porównaniu cyferek:
energy:
Gestość w 15°C -> kg/dm3 0,853
Lepkość kinematyczna w 40°C -> mm2/s (cSt) 86,3
Lepkość kinematyczna w 100°C -> mm2/s (cSt) 14,3
Wskaźnik lepkości -> - 172
TBN -> mgKOH/g 8,8
Temperatura zapłonu, VO -> 230
Temperatura płynięcia -> -33
zwykły
Gestość w 15°C -> kg/dm3 0,854
Lepkość kinematyczna w 40°C -> mm2/s (cSt) 82,19
Lepkość kinematyczna w 100°C -> mm2/s (cSt) 13,6
Wskaźnik lepkości -> - 169
Temperatura zapłonu, VO -> 228
Temperatura płynięcia -> -39
I co? lać bez kompleksów?
PostNapisane: 18 października 2014, 12:27
lać można je nawet mieszać z elfami z LL-01 to te same bazy olejowe. mam na to dowód jakbyś chciał. ten olej ma tej chwili lepsze parametry i API SN. temp plyniecia mają -45. wlej to a pozniej zalewaj tymi baniuszkami po 5L. 3 banki kupujesz po 70zl i jedziesz 2 wymiany api sn i swieze zawsze bedzie
Ostatnio edytowano 18 października 2014, 12:30 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2014, 12:29
:ok:
PostNapisane: 18 października 2014, 12:34
PostNapisane: 18 października 2014, 19:42
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
siema jestem własnie po wymianie poprzednio byl wlany mobil super 3000 5w40 spuściłem 4 l wiec 2,5 litra spaliła na 14tys
a teraz bedzie total quartz 9000 5w40 polecony przez pawelos666
ciekawe jak bedzie z totalem jak myslisz pawelos666 bedzie mniej spalac ?? czy bedzie to samo ??
braciszek mi zalatwil w hurtowni 7l za 116zl
tylko nie wiem co jest data produkcji data nabita pod spodem butelki ?? jak tak to jest z lutego 2014
czy ta na drukowana na etykiecie z przodu na dole w lewym rogu ?? jak tak to 5l jest z wrzesnia 2014
a obydwie 1l z sierpnia 2014
5l i 1l maja juz oznaczenie SN jaka jest róznica miedzy SM??
a tak wygladal mobil po 14 tys tak dla ciekawosci
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 18 października 2014, 22:15
jeśli mogę pomóc to na dole jest koleczko ze strzałą wskazuje miesiąc i rok jest w koleczku wpisany. to w słoiku wyglada jak mobil 3000 5w40. zgadlem?
faktycznie niedoczytalem wyzej albo zmieniles posta :wstyd:
SN wyzsza klasa API, total bedzie czysciejszy, to norma LL-01 i sa troche wyzsze lepkosci. zagazowane to auto? bo olej wyglada jak z benzyniaka tylko, na gazie total po tym przebiegu bylby jasniejszy
PostNapisane: 19 października 2014, 08:14
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak w słoiku i na paluchach to mobil 3000 musiales nie doczytac :)
a olej pochodzi z mojego motorka czyli m52b52 sama benzyna bez gazu
a z totala moze brac mniej?? czy bedzie tak samo jak z mobilem ??
generalnie nie pije az tak duzo bo 2,5 litra na 14tys to dramatu nie ma :) bo motorek naprawde trzyma forme :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 19 października 2014, 18:37
Jak dla mnie to dużo nawet jak na M52. Mój klekot jak jeździł na Castrolu, to interwały robiłem co 15 tkm i pamiętam że po 13 tyś dolałem ze 2 setki. Teraz zalany Fuchs Titan (którego we wtorek zmieniam na Totala) zrobione na tej oliwie 10 tkm - tu 0 dolewek (został mi 1L tego Fuchsa). Poczytaj tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38313
PostNapisane: 19 października 2014, 20:07
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
z tym braniem to bylo dokladnie tak ze zrobilem 5 tys i z miarki nic nie ubylo dopiero po 5 tysia zaczelo ubywac nie wiem czym to jest spowodowane moze mobil tak ma :) i tez zauważyłem ze jak buma dostawala ostro w palnik to tez wiecej ubywalo jak jezdzilem wolno to nie schodzilo prawie nic zobaczymy jak bedzie na totalu
a co do daty totala to 5l jest z maja a 1l z lipca :) czas pokaze i napewno opisze co i jak
