Teraz jest 25 września 2026, 02:37
 Tytuł: [E46]Mocowania chłodnicy wody w podłużnicach
PostNapisane: 21 października 2014, 20:07
Kod silnika: m47n
Witam Panowie...nie miłe rozczarowanie... jak składałem auto myślałem,że wszystko jest okej... a teraz są jaj... bo nie da się zaluzji chłodnicy wyjąc by koło pasowe odkręcić ponieważ...
myślałem,że to tak pod skosem jest okej ponieważ identycznie jest z dwóch stron...
http://zapodaj.net/1eb10d651c007.jpg.html
a tu się okazuje,że ma być tak:
http://zapodaj.net/e329cac281f3b.jpg.html
przez to jak mam skrzywione to automatycznie żaluzję idą do tyłu.. i zachodzą pod tą belkę z przodu silnika i nie wyjmie się..gdyby były na prost założone to było by gites... pytanie takie..bo żeby się do tego dostać wystarczy zdjąc zderzak przedni+IC odkręcić(2 śrubki) i dwa węże od IC odpiąc i mamy na dłoni to...
czy da radę to młotkiem naprostowac?? czy lepiej blacharzowi zostawić? pytam bo nie chce 20 razy ściągać zderzaka poneiważ jest problem zawsze z wyjęciem prawej strony i boje się,że urwę mocowania w zderzaku...
czy mechanik młotkiem da radę to naprostowac? czy to może jest jakieś mega mocne... i nie da rady?
 Tytuł: Re: [E46]Mocowania chłodnicy wody w podłużnicach
PostNapisane: 22 października 2014, 08:06
Kod silnika: m47n
Panowie czy nikt nie wie
PostNapisane: 22 października 2014, 19:54
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Sam to wyklepiesz, Zdejmiesz te plastikowe wieszaki i jak umiesz operować młotkiem to nie powinno być problemu, chyba że ktoś przed tobą tam ostro na rzeźbił bo samo z siebie się to tak nie wygieło.
PostNapisane: 22 października 2014, 21:03
Kod silnika: m47n
Kolego skrzywiło bo jak w sarnę uderzyłem przy 120km/h to nie dość,że zderzak strzelił i wszystkie oslony silnika dolne..to ic wygieło w pół... chłodnicę wody na dole też w pół..przednie wzomcnienie pasa przedniego też to i poszło to do tyłu..
