Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] podświetlenie przycisków
PostNapisane: 20 listopada 2007, 11:13
witam mam pytanie odnosnie podswietlenia przyciskow w bmw e36 chodzi mi o to czy podswietlane sa przyciski opuszczania szyb i czy rownierz podswietlany jest przelocznik swiatel po lewje stronie
Ostatnio edytowano 20 listopada 2007, 19:00 przez Maciejo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2007, 11:44
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Przyciski szyb na pewno, w środku są takie małe czerwone żaróweczki z "wąsami" jako przyłaczem a co do konsoli świateł to nie wiem bo mi też nie świeci :)
PostNapisane: 20 listopada 2007, 11:50
oki ale jak sie do nich dostac i w takim razie wymienic
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:01
też jest podswietlany włacznik światel.Musisz go wyjąć i tam jest żarówka przy wtyczce. :hyhy:
R6
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:33
I podobnie z przyciskami szyb, wydłubujesz je delikatnie potem rozbrajasz na czesci pierwsze, odlutowujesz starą żarówkę i wlutowujesz nową lub jak niektórzy radzą diodę (w przypadku zwykłej nie zapomnij o oporniku).
PostNapisane: 20 listopada 2007, 21:38
Moje BMW: e36 328i cabrio
Ja wymieniałem podświetlanie przycisków do szyb i zastosowałem czerwone diody z opornikiem- polecam. :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 21 listopada 2007, 08:04
A co do oświetlenia przełączników świateł to co tam jest zastosowane ? Jedna żarówka ? I czy jest to taka sama jak w przyciskach szyb. Dostane to w sklepie czy może da się zastosować diode ? Jade dzisiaj do ASO po obejmy tłumika wiec w razie czego kupie tam jak będą mieli.
PostNapisane: 21 listopada 2007, 12:49
Jest to na forum ale tak opisane że tylko ten kto wymieniał może to zrozumie .
Oprócz tego zauważyłem że jeżeli pada pytanie lub prośba o pomoc w jakiejś sprawie to jest - owszem 10 postów ale nie na temat , lub ktoś tam coś tam a nic z tego nie wynika.
Wymiana żarówki włącznika świateł:
1 Pod włącznikiem wykręć śrubkę (krzyżak)
2 Wyjmij włącznik poważając go ostrożnie razem z nawiewem (kratką)
I tu dwie opcje :
1 Wypnij okrągłą wtyczkę ( czarna - kręć w lewo i sama wyjdzie).
2 Wyjmij białą wtyczkę (naćisnij zatrzaski i wyjmij )
Jest tam biały wkład z żarówką przy okrągłej wtyczce , ale widać tylko końcówkę .
Podważamy go i wyjmujemy biały wkład z żarówką .
Żaróweczka wymienna ta z- wąsami- te same do podświetlania konsoli dostępna w każdym sklepie motoryzacyjnym lub stacji benzynowej.
Opcja 2.
Tak samo tylko bez wykręcania wtyczek można wyjąć biały wkład i wymienić żarówkę.
Po wyjęciu biały wkład widoczny jest (patrząc od strony kierownicy).
Składamy w odwrotnej kolejności.
Uwaga - świeci po przekręceniu kluczyka i w dzień też.
PostNapisane: 21 listopada 2007, 18:05
dzieki mecenas61 bylo tak jak pisałeś demontaż poszedł szybko i bezproblemowo, co do żarówki to kupiłem w ASO cena 4,50 zł a do przycisku szyb elektrycznych nie maja tylko caly przycisk, wiec zrobie na diodzie.
 Tytuł: Re: [E36] podświetlenie przycisków
PostNapisane: 1 lipca 2015, 10:54
Kod silnika: M50B20
Odgrzeje troche kotleta,żeby nie robić nowego tematu, kolega wyżej pisał że wsadził czerwone zaróweczki do przycisków szyb, i jak to świeci? Bo wolalbym mieć ori bursztyn, wiecie gdzie mozna znaleść takie zaróweczki bo na alledrogo nie moge nic znalesc
PostNapisane: 1 lipca 2015, 13:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jak chcesz mieć tak jak w oryginale, to kup sobie cały przycisk, na allegro są już od 5zł, albo odwiedź jakiś szrot, prawie wszystkie e36 miały elektryczne szyby więc dostępność części jest ogromna
PostNapisane: 1 lipca 2015, 23:19
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Kolega rafał dobrze pisze ,nie ma co buraczyć tylko zrobić to tak jak się powinno :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2015, 09:55
Kod silnika: M50B20
Nikt tu nie chce buraczyć :zdziwko: napisałem gdzie kupić zarówki do przycisków żeby było jak ori, bo może ktoś wymieniał i wie jakie idą. Przycisku nikt Ci nie sprzeda za 5zl minimum 15-20 za sztuke a musze wymienić 4 sztuki, to chyba lepiej wyjdzie przelutować po jednej zaróweczce po 2zł niz płacić 20, no chyba że ktoś nie umie lutować to może kupić sobie przyciski, bo ja nie widzę tutaj żadnego problemu, jedynie dostęp do zaróweczki :rotfl:
PostNapisane: 2 lipca 2015, 11:58
Aha no spoko nie do końca zrozumiałem ,sorki :wstyd:
