Teraz jest 19 czerwca 2026, 11:19
 Tytuł: [e46] 330D jak rozróżnić m57 od m57n
PostNapisane: 4 maja 2011, 12:34
Moja laleczka to e46 330d po lifcie z początku 2003r. Mam wątpliwości co do silnika jaki posiadam:) Już wyjaśniam. Jako, że jest to egzemplarz już po lifcie sądziłem, że motor to m57n (ew. m57/tu - mniejsza o to) 204hp. Taka moc widnieje też w dowodzie rejestracyjnym. Jednak ostatnio udało mi się rozkodować VIN i tam widnieje oznaczenie silnika m57 czyli 184 hp. Stąd moje pytanie. Jak inaczej, oprócz rozkodowywania VIN można stwierdzić jaki silnik posiadam? Czy są jakieś szczegóły w wyglądzie pod maską? Może gdzieś na samym silniku widnieje jego oznaczenie?
Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] 330D jak rozróżnić m57 od m57n
PostNapisane: 4 maja 2011, 13:29
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
witam, jak masz oslone w polowie taka ucieta ze widac kolektor ssacy to masz M57 czyli 184 konie:
http://www.pae.fr/images/Moteur_BMW_306D1.jpg
jak masz 204 konie czyli M57N to masz cala oslone i srebrna oslona jest takjakby nie ucinana i nie widac kolektora ssacego:
http://s.bazar.at/motor-bmw-330d-e46-m57n-306d2-x3-x5-530d-10-yzlw0000-mam9_m.jpg
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 4 maja 2011, 13:48
Atrapa silnika wygląda jak na pierwszym linku, czyli 184 hp :(
Pytanie skąd przekłamanie w dowodzie rejestracyjnym...
W każdym razie dzięki za pomoc!
PostNapisane: 4 maja 2011, 20:01
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie przy pierwszym przeglądzie robił znajomy i podciągnął dla klienta .
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 09:15
To ja jeszcze namieszam, żeby było ciekawiej. Mechanik, który uszczelniał mi pompę oleju powiedział, że pompa pochodzi z modelu 204km. Dowiedziałem się, że w pierwszych modelach poliftowych atrapa nowszego modelu silnika wygląda taj jak poprzednie. Możecie to potwierdzić/zdementować?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 09:26
Może inaczej..
- M57 występował tylko ze skrzynią 5 biegów
- M57N występował tylko ze skrzynią 6 biegów
I wszystko będziesz miał jasne.
PostNapisane: 26 października 2014, 08:09
czy ma ktoś porównanie osiągów m57 i m57n? Jak z elastycznością starszej jednostki?
Czy warta jest dopłata ok 4 tys do auta z 204km??
PostNapisane: 26 października 2014, 08:15
osiągi bazowe są zbliżone, M57N daje większe możliwości podniesienia mocy oraz kapkę mniej pali
