Teraz jest 26 września 2026, 04:00
 Tytuł: [e46] 320d m47n 150ps klima,nadmuch
PostNapisane: 28 października 2014, 14:59
Kod silnika: m47n
Witam serdecznie mam dwa takie pytania
1.Aktualnie nie mam gazu w klime.. ale olej w sprężarce jest... pytanie..czy można uruchomić na panelu climatronic śnieżynkę? chodzi mi o to by sprzęgło czy jak to się mówi klimatyzacji trochę popracowało bo z 6mc nie było włączane przez to,że auto stało... można uruchomic? nic się nie stanie?
2.Głośne stuki... coś jest nie tak... włączam ogrzewanie np 22stp bez klimy samo ogrzewanie i po po okolo 10sekundach jest jakieś dziwne bicie,głośne stukanie z pod maski.. jak wyłącze to nie ma... dziwne czy to dwumasa czy co? bo po zrobieniu 2km można włączać ogrzewanie itp i nic nie stuka..na zimnym tylko
 Tytuł: Re: [e46] 320d m47n 150ps klima,nadmuch
PostNapisane: 28 października 2014, 17:23
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
1.nic się nie stanie bo jeśli odpowiedniego ciśnienia w klimie nie ma to tzw sprzęgło się nie powinno załączyć a jeśli się załączy to nic się nie zepsuje .
2.to nie czasem pompa płynu próbuje się uruchamiać ?
moduł robi cykliczne załączanie i wtedy słychać takie jakby puk puk
sprawdź z kąd ten odgłos pompa powinna być koło elektozaworów ogrzewania pod maską
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 28 października 2014, 17:36
Kod silnika: m47n
chodzi CI o pompę wody?? ale to coś się psuje? jest popsute? bo dodam jest to na zimnym silniku po włączeniu ogrzewania..ogrzewanie działa okej..
PostNapisane: 28 października 2014, 18:12
tak ale o tą elektryczna cyrkulacyjną pewnie że potrafi się zepsuć
a sam pisałeś że na zimnym silniku po ustawieniu temp.na więcej ni 20 pare st. to słychać dobrze zrozumiałem
PostNapisane: 28 października 2014, 19:06
Kod silnika: m47n
hmm kolego to co obstawiasz?
PostNapisane: 28 października 2014, 20:17
Sprawdź jeszcze dokładnie z którego miejsca to puka
podepnij chociaż inpe i sprawdź ustawienia tej pompy jest nawet chyba możliwość zrobić test czyli włączyć ją bezpośrednio z inpy i się okaże czy wo gule zacznie pompować płyn
PostNapisane: 28 października 2014, 20:54
Kod silnika: m47n
W inpie w IHKA 0 błędów.....
PostNapisane: 28 października 2014, 21:50
A włączoną masz tą pompę wo gule ?według inpy ?
zrób test sprawdź z skąd to puka ustawieniu na więcej niż 22st
PostNapisane: 28 października 2014, 22:04
Kod silnika: m47n
Jutro sprawdzę dokładnie..ale tak jak mówię po włączeniu ogrzewania na 20parę stop zaczyna coś stukać pod maską... przez 10sekund..ustaje i od nowa ..zrobi się z 2km autem i potem cisza
PostNapisane: 28 października 2014, 22:12
no to raczej ta pompa się odzywa .
PostNapisane: 28 października 2014, 22:16
Kod silnika: m47n
czyli,że ona nie pracuje? co moze się dziać jak popsuje się?
PostNapisane: 28 października 2014, 23:05
szczerze to nic wielkiego poza tym że ogrzewanie będzie słabsze tzn mniej gorące
PostNapisane: 29 października 2014, 08:44
Kod silnika: m47n
No nic dzisiaj sprawdze wieczorem bo auto u mechanika...
PostNapisane: 29 października 2014, 22:11
Kod silnika: m47n
Kolego a w inpie jak to w IHKA się nazywa? ta pompka? bo przejechałem się 10km... w środku ładnie cieplutko i pompka robiła się ciepła..
PostNapisane: 30 października 2014, 08:39
WATER PUMPE czy jakoś tak ,
ta opcja będzie chyba na samym dole jak wejdziesz w panel ogrzewania
a sprawdzałeś czy burczy jak zgasisz nagrzane auto i włączysz stacyjka na on ?
to musi być ją słychać nawet w środku a jak maske otworzysz to tym bardziej powinno być słychać nawet jak płyn krąży ona jest też po to że jak auto jest nagrzane to na włączonym zapłonie i temperaturze na klimatroniku większej niż ok 23st dalej będzie pompka chodzić i odzyskiwać gorący płyn z silnika przez długi dosyć czas ,a bez niej tylko chwile było by powietrze gorące dopóki nagrzewnica nie ostygnie .
PostNapisane: 30 października 2014, 10:26
Kod silnika: m47n
Kolego to tak inpę dopiero wieczorem podepnę..ale już sprawdziłem..silnik trochę nagrzany..w środku leci już ciepłe powietrze.... i kluczyk na zapłon.. temperature ustawiłem np na 23stp i słucham i pompka brzeczy... czyli jak by działała..
PostNapisane: 30 października 2014, 18:40
Kod silnika: m47n
Pompka sprawdzona w inpie..jest sprawna..co lepsze dzisiaj to zjawisko stukania nie wystąpiło..ale 3 dni temu jak temperatura była -2stp to było stukanie
PostNapisane: 30 października 2014, 19:58
hmmmmmmmmmm
webasto masz w nim ?
PostNapisane: 30 października 2014, 20:43
Kod silnika: m47n
Nie nie webasta nie posiadam...
PostNapisane: 30 października 2014, 20:47
to być może pompa o której piszemy tak robiła ,
u mnie w e39 też nieraz tak robi a nieraz od razu się załącza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
