Teraz jest 18 października 2026, 13:54
 Tytuł: [E39] Gdzie jest czujnik temp zew. ??
PostNapisane: 21 listopada 2007, 18:44
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Na zegarch zamiast temp zewn. pokazuje mi cały czas 47-50'C,pewnie jest czujnik uszkodzony tylko gdzie on jest żeby go wymienić??
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
Ostatnio edytowano 21 listopada 2007, 19:09 przez Fazi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2007, 18:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Czujniki (czujnik) znajduje sie w przednim zderzaku, pod halogenem(-ami) Koszt na allegro, bodajze 60 zlotych...
PostNapisane: 21 listopada 2007, 18:51
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Dzięki bardzo,ja widziałem ostatnio nawet za 20zł ... :)
PostNapisane: 21 listopada 2007, 19:06
Fazi, po 39 zł oryginalne sa na allegro: http://www.allegro.pl/item268786904_czu ... atis_.html
PostNapisane: 21 listopada 2007, 19:45
zderzak z lewej strony kola przedniego ... :)))
PostNapisane: 21 listopada 2007, 20:02
Moje BMW: E61
Nie panikuj...odłącz masę aku na 10 minut i jak po tym zabiegu nie wróci do normy, dopiero szukaj usterki...przerabiałem...
 Tytuł: Re: Gdzie jest czujnik temp zew. ??
PostNapisane: 21 listopada 2007, 20:09
moze nie laczyc na zlaczu lub przetarty przewod....najpierw sprawdz czy go masz czy zgubiles...
PostNapisane: 21 listopada 2007, 20:31
sprawdz styk na kostce przy czujniku . one lubiasie zielenić :D
PostNapisane: 21 listopada 2007, 23:10
Moje BMW: 530iA
milutko ze teraz to pokazałes jak ja zamówilem drożej http://allegro.pl/item269762760_bmw_e81 ... oryg_.html
:wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :rotfl:
[ Dodano: 21 Listopad 2007, 23:14 ]
to jakoś dziwnie masz bo ja mam po prawej stronie obok koła :)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 14:54
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ok dzięki wielkie,znalazłem :) chyba nie działa wogule bo odpinam i podpinam i coś tam pisze po odpięciu czyli go chyba widzi :)
zamawiam nowy ;)
PostNapisane: 25 listopada 2007, 10:56
sorki ze w tym temacie ale chodzi tez o ten czujnik ale w e34 ktos wie gdzie jest bo nie moge go wyczaic (cos mi sie wydaje ze go nie ma wcale)
PostNapisane: 28 listopada 2007, 09:41
Moje BMW: E61
Patrząc od przodu bawarki: po prawej stronie, po wewnętrznej stronie halogena prawego powinien był otwór (ok. 7-8 mm) a w nim schowany jest czujnik temp. zewnętrznej...
PostNapisane: 28 listopada 2007, 21:34
patrząc od przodu to po lewej :)
PostNapisane: 29 listopada 2007, 15:46
Moje BMW: E61
...w E34? Patrząc od przodu? Po prawej na 1mln % :rotfl:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 01:08
sorry :) odniosłem się do tematu a nie do posta o e34 :wstyd:
