Teraz jest 30 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E36] Uporczywe huczenie z tyłu samochodu
PostNapisane: 29 października 2014, 18:30
Kod silnika: M42BE51
Witam. Mam pewien problem. Jakiś czas temu w samochodzie pojawiło się huczenie dobiegające, na moje ucho, z tylnej części samochodu. Rozpoczynało się przy ok 80 km/h i jego głośność była(jest) wprost proporcjonalna do prędkości. Na pierwszy ogień wymieniłem podporę wału napędowego, nie pomogło. Podniosłem cały samochód, poruszałem kołami, nie ma żadnych wyczuwalnych luzów na boki i góra/dół. Po jakimś czasie prędkość przy której huczenie było słyszalne malała, czasem wydaje mi się że daje o sobie znać już od 50-60. Wjechałem na kanał, popchałem samochód, wał względem półosi ma pewne opóźnienie. Podniosłem tył, rozpędziłem auto do 80 i...
Huczenie dobiega jakby prawej strony ale skoro łożyska wyglądają ok to co to może być? Z dyferencjału słychać szelest(cichutki) zębatek, w samochodzie go nie słychać, ilość oleju wewnątrz dyfra ok, kolor złociutki jak to olej.
Moje pytanie: Czy są inne objawy zużytego łożyska niż luzy przy kiwaniu nim na boki, czy może to zarżnięty przegub? Czy to huczenie może być powodowane przez coś innego?
 Tytuł: Re: [E36] Uporczywe huczenie z tyłu samochodu
PostNapisane: 29 października 2014, 19:27
Kod silnika: M50B20
Jeśli koła są podniesione i przy tych np. 80km/h i nie huczy to łożyska , a jeśli huczy na podniesionych to możliwe że to dyfer
A żeby sprawdzić które to łożysko to jedziesz na jakas prosta droge i jedziesz slalomem i jeśli huczenie podczas skrętu znika to łożysko
PostNapisane: 29 października 2014, 19:49
Sprawdziłem. Przy podniesionym tyle dalej huczy. Jazda slalomem nie wpływa ani na głośność ani na barwę dźwięku.
PostNapisane: 29 października 2014, 21:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pierwsze co pomyślałem to dyfer, łożyska, opony
ale jeśli huczy na podniesionym to opony odpadają, dyfer też odrzuciłeś, a dodatkowo piszesz że huczy z prawej
co rozumiesz przez
jak sprawdziłeś że łożyska wyglądają ok??
PostNapisane: 30 października 2014, 13:56
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
podnies auto i przekrec kolem bedziesz slyszal czy lozysko jest popsute :D
PostNapisane: 31 października 2014, 20:08
Moje BMW: 525d e39 Touring 03
Witaj !! Jak chcesz wiedzieć na 100% to wyjmij pólosie i zakręć kołami .Jak będzie któreś głośne to znaczy że łożysko masz do wymiany.
PostNapisane: 1 listopada 2014, 07:02
miałem dwie e36 gdy pojawiało sie huczenie wyrok był jeden łożyska . pozdrawiam
magnat
PostNapisane: 11 listopada 2014, 16:02
Nie zauważyłem specjalnie żeby zakręty miały wpływ na natężenie dźwięku... za to zauważyłem nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej w miejscu w którym coś może być nie tak. W tym tygodniu ide z tym do mechanika zobaczymy co mi powie i za ile xD Wymieniałem sam już zawieszenie z przodu bez prasy i nie było fajnie. Z łożyskiem pewnie już bym nie podołał.;/
PostNapisane: 11 listopada 2014, 20:58
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Na pewno łożysko. Wymiana jest dość skomplikowana (jak nie masz sprzętu).
PostNapisane: 12 listopada 2014, 15:54
Moje BMW: e36-318i-97'
Kod silnika: M43 - łańcuch górą;p
martinidraj napisał(a):
Wymieniałem sam już zawieszenie z przodu bez prasy i nie było fajnie. .;/
To powiem Ci że jesteś zdolny :)
Co do chuczenia, to jezeli masz olej w dyferencjale w ilosci i barwie właściwej, to będą to raczej łożyska/łożysko.
