Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] 320I Praca silnika
PostNapisane: 21 listopada 2007, 17:23
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Witam!
Mam taki problem.Jak odpale silnik zimny i przejade troche drogi(kreska lekko za niebieskie pole choc nie zawsze)zaczyna nim szarpac,nie chce wogole wchodzic na obroty.To dzieje sie zarowno na gazie jak i na benzynie.Droga dedukcji doszlem ze jest cos nie tak z zaplonem.Czy moze ktos cos poradzic?Bryka ma230000km przejechane,swiece regularnie wymieniane co 12-15 tys km.Dodam ze dzieje sie to chwile...przegazuje bryke i po jakims czasie znow dziala normalnie.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 21 listopada 2007, 17:48
A sprawdzales cewki czy czasami iskra Ci nie ucieka :]
R6
PostNapisane: 21 listopada 2007, 17:56
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wlasnie nic jeszcze nie robilem bo to zaczelo sie dziac niedawno i chcialem posluchac opinji...tylko ze to ma taki objaw ze nie dusi sie tylko poprostu spada z obrotów jak by sie kluczyk wylaczylo zaraz znow zalapie i znow gasnie...objaw podobny do braku benzyny ale napewno to nie to bo by na gazie chodzil...
PostNapisane: 21 listopada 2007, 19:07
Czyli falują Ci obroty?To musisz przeczyscic silnik krokowy albo też posprawdzaj weże idące do niego czy nie są popękane i nie łapie lewego powietrza.Krokowke masz pod kolektorem ssącym idą do niego dwa przewody.
R6
PostNapisane: 21 listopada 2007, 19:36
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie tyle ze faluja co poprostu traci zaplon i odzyskuje...tez bym strzelal na silniczek krokowy....a po podlaczeniu pod kompa wykazalo by co i jak?
[ Dodano: 28 Listopad 2007, 19:12 ]
Witamn!!!!
I co pomoze ktos?bo ten problem jest naprawde wku....Dzis mi calkiem zgasla na srodku drogi i przez ok5 min nie chciala zapalic az wreszcie ciezko zapalilo....ponowne pytanie czy podlaczenie pod komputer cos pokaze?czy moze to byc ewentualna wina przeplywomierza???Prosze o jaka kolwiek pomoc bo mi rece opadaja...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:11
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wreszcie po tak długim czasie uporałem sie z tym problemem.I nie zgadniecie co było powodem takiej pracy silnika.A mianowicie filtr paliwa firmy FILTRON nie zakłądajcie tego szajsu.Po zamontowaniu Kneha (kl9 czyli prawie org)wszystko wróciło do normy silnik pieknie pracuje,pieknie sie rozdgrzewa czyli tak jak ma byc :super:
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:56
Moje BMW: E30 E30 E34
tylko ciekawe co ma wspólnego filtr paliwa do pracy silnika na gazie :hyhy:
ale skoro wymiana na nowy rozwiązała problem to co będę wnikał ;) cuda panie cuda ale ważne że zrobione ;)
