Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:46
 Tytuł: [E36] Ori tłumik z kalapką a m-pakiet.
PostNapisane: 22 października 2014, 22:19
Moje BMW: E36 coupe
Jutro odbieram auto od lakiernika i chciałbym jeszcze kupić nowy tłumik i dyfer.
I właśnie się zastanawiam czy tłoczek (zaworek od klapki w seryjnym tłumiku 328) nie będzie jakoś kolidował z m-pakietowym zderzakiem a dokładniej z dyfuzorem ?
Czy posiada ktoś 328 z m-pakiem i seryjnym tłumikiem ? Jeżeli tak to prosiłbym o zdjęcie gdyż również interesuje mnie jak będą wyglądały te dwie seryjne rurki w tym zderzaku.
Chciałbym dospawać kwasówkowe końcówki ale nie chciałbym się pozbywać klapki, czy jest to możliwe ?
 Tytuł: Re: [E36]Ori tłumik z kalapką a m-pakiet.
PostNapisane: 23 października 2014, 05:23
Logiczne, że ori tłumik z 328 będzie pasował do każdej e36, bez względu na pakiet wyposażenia. Problem montażu składa się tylko do posiadania odpowiednich gum i wieszaków.
tak wygląda ori tłumik w zwykłym zderzaku:
a tak wygląda w m'pakietowym
... co do wspawywania końcówek z kwasówek. Jeśli pasuje ci kształt i fabryczna średnica końcówek to odradzam rzeźbienie nowych, gdyż oryginalne z pewnością będą potrzebowały jedynie porządnego wypolerowania. W oryginalnym tłumiku końcówki są z naprawdę porządnej grubej stali.
Są też oryginalne nakładki na końcówki ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=95&hl=9
PostNapisane: 23 października 2014, 06:05
Moje BMW: E36 coupe
Czyli rozumiem że oni tłumik wypełnia ładnie dyfuzor?
Czy zaczepy muszą być jakieś inne? I od razu zapytam gdzie podpiąć klapkę?
PostNapisane: 23 października 2014, 12:37
a oczy masz? pokazalem ci wyzej fotki jak to wyglada!
co do instalacji klapki sie nie wypowiem bo u mnie jej nie bylo.
dzialajaca klapka ma tylko za zadanie wyciszenie tlumika w dolnym zakresie obrotow.
PostNapisane: 23 października 2014, 15:53
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki za odp ale co zdanie to inne. Słyszałem że klapka ma zmieniać geometrię wydechu aby nie tracić Na na dolnym zakresie.
PostNapisane: 23 października 2014, 16:07
traci na głośności, nie ma nic wspólnego z osiąganą mocą. Jest zrobiona tylko po to aby przy toczeniu się i na wolnych obrotach było po prostu ciszej, a jak dajesz w palnik to słychać pięknie podwójny wydeszek ;) Obecnie nawet MGmotorsport robi takie klapki na zamówienie do swoich układów wydechowych, z możliwością sterowania nią na życzenie.
PostNapisane: 23 października 2014, 18:09
Moje BMW: E36 coupe
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=10& ... hu#p933786
Wracając do tematu tłumika, czy ktoś tu orientuje się gdzie podpiąć wężyk i gdzie elektrozaworek ?
PostNapisane: 23 października 2014, 18:32
Moje BMW: 530i
Tylne zderzaki miały dyfuzory pod dwie rury albo jedną. Jak nie masz rzeźby i masz org zderzak i miałeś dwu rurkę to będzie git. a jak miałeś dokładany mpak i kupiłeś przez przypadek dyfuzor pod 1 to albo ciąć albo wymienić dyfuzor.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 października 2014, 22:30
Moje BMW: E36 coupe
Dyfuzor oryginalny jak cały m pak na 2 rurki. Teraz jest tam dwururka magnaflow o kosmicznej średnicy 80mm aż się nie mieści (tak kupiłem już) i po przejściu na ori wydech boję się że te dwie rurki zginą w tym dyfuzorze :(
PostNapisane: 29 października 2014, 21:57
Moje BMW: E36 coupe
Witam dziś przyszedł zamówiony tłumik, jednak przyszedł inny niż ten co dokładnie zamawiałem, różni się tym, że nie ma tej puszki co zaznaczyłem na foto (ten z foto to ten co miał przyjść). Do czego to służy ?
Druga sprawa Pan nie dosłał mi elektro-zaworka do klapki. Szkoda słów.
PostNapisane: 30 października 2014, 22:45
Moje BMW: E36 coupe
Więc tak już wiem co to jest i jest to tłumik drgań.
Wracając do tematu dyfuzora kszyhu, zdjęcie które wstawiłeś srebrnej e36 to foto z ori tłumikiem ale dyfuzorem na jedną rurkę rozciętym na dwie.
U mnie jednak jest sporo więcej miejsca po bokach jak przyłożyłem dyfuzor do nowego tłumika, jeszcze nie na aucie...
PostNapisane: 31 października 2014, 09:55
Ja go u siebie nie miałem i zero problemów.
po primo... ta e36 z fotki to ori 2,8 - użytkownika pawlos22 - viewtopic.php?f=6&t=124186,
po secundo ... w ori dyfuzorze na "jednorułe" jest naszkicowany wzór jak należy dociąć go aby dziura była docięta jak w oryginalne dla dwururki.
wspominałeś coś, ze wisiał u ciebie jakichś nie oem'owy tłumik z rurami armatnimi, no to pewnie ktoś dociął po swojemu.
PostNapisane: 31 października 2014, 10:27
Moje BMW: E36 coupe
Dyfuzor mam oryginalny na dwie rurki taki:
I proszę zwrócić uwagę gdzie zaczyna się wycięcie i gdzie kończy (widać gołym okiem, z prawej strony na moim tym co wyżej wycięcie kończy się bliżej tej "przedziałki".
Ewidentnie jest to rozcinany dyfuzor z jednej rurki. A dyfuzor mam już drugi taki sam wraz z cały zderzakiem bo niedawno auto było bite i zderzak jest nowy.
Teraz pytanie z innej beczki, załatwiłem sobie wężyki już do klapki (wężyk pneumatyczny 6mm twardy), czekam jeszcze na dosłanie zaworka.
Jak to podłączyć pod maską ? Gdzie wpiąć sterowanie zaworka ? Gdzie podpiąć wężyk do kolektora ? Czytałem jeszcze, że między wężykiem a kolektorem jest jakiś zbiorniczek podciśnienia, nie wiem czy go mam muszę się przyjrzeć ale czy on jest konieczny czy wystarczy wpiąć wężyk w kolektor ?
PostNapisane: 31 października 2014, 12:26
na oko widać, że ten twój dyfuzor nie jest ASO'wski. Są inne przetłoczenia przy wycięciu na tłumik.
tak wygląda ori :
ten twoj to pewno allegrowy zamiennik. O taki:
Oryginalne dyfuzory mają oznaczenie na jego prawym końcu - jest wybita na plastiku taka kwadratowa sygnaturka z numerami.
Na moim taka była.
PostNapisane: 31 października 2014, 12:47
Moje BMW: E36 coupe
Dyfuzor mam dokładnie taki (zdjęcie mojego auta po wypadku):
A to zdjęcie nowego zderzaka który kupowałem:
PostNapisane: 31 października 2014, 16:27
Kręcisz na maxa :oczami: . Teraz pokazałeś inny dyfuzor - tym razem oryginalny. Nawet jest nabitka z numerami o której pisałem.
ori tłumik będzie leżał w nim tak jak u Pawlosa22 - oryginalnie. A na fotce z rozbitym (twoim) zderzakiem, na oko moge stwierdzić, ze końcówki nie maja 2x80, jak wspominałeś. :zakrecony:
PostNapisane: 31 października 2014, 16:55
Moje BMW: E36 coupe
Przepraszam mój błąd.
Myślałem że mam taki jak wstawiłem wcześniej na którego padły podejrzenia, że z allegro.
Miałem taki jak na fotce z rozbitym autem a mam teraz ten niebieski (już wylakierowany na aucie ale nadal z kominami).
Stary dyfuzor (ten z zdjęcia z rozbitym autem) przyłożyłem do nowego tłumika i wydaje mi się, że ginie on w tym dyfuzorze. Mam nadzieję, że to tylko takie wrażenie i ,że na aucie lepiej to będzie wyglądało.
Pozdrawiam i sorry za zamieszanie :P
 Tytuł: Re: [E36]Połączenie tłumika w 328 (ostatni post).
PostNapisane: 2 listopada 2014, 01:01
Moje BMW: E36 coupe
Dwa pytania:
Kupiłem tłumik i ma flansze jak poniżej:
Zaś zaobserwowałem jak byłem pod autem (jutro dopiero zakładam tłumik) że jest jedna flansza a na drugiej rurce skręcane taką obejmą jak poniżej:
Jak to połączyć?
Drugie pytanie czy potrzebny jest zbiornik podciśnienia do klapki wydechu gdyż go nie posiadam i gdzie wpiąć się z elektrozaworkiem od klapki ???
