Teraz jest 4 czerwca 2026, 16:50
 Tytuł: [E90] Zmiana przodu na m-pakiet
PostNapisane: 29 października 2014, 15:43
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Siemano!
Jestem (powiedzmy, że szczęśliwym) posiadaczem BMW e90, 2005 r. Miałem stłuczke, po której musze wymienic błotnik, maskę, lampę i zderzak z przodu.
Chciałbym teraz przy okazji wymiany zderzaka, wstawić z przodu m-pakiet. I teraz mam pytanie. Widziałem na allegro różne zderzaki m-pakietowe. szerokie i jakby węższe. Jakby przed i po lift. I jezeli mam samochód przed liftem (bo 2005r) i chce wstawic zderzak m-pakiet po lifcie, to na pewno musze zmienic maske i błotniki. A jak z lampami? Będą pasować te moje, czy też będę musiał zmienić, bo różnią się kształtem?
Nie zabijcie mnie jeśli nie napisałem w tym dziale co trzeba itp :(
Pozdrawiam :)
PS. lampy mam z ksenonem
 Tytuł: Re: [E90] Zmiana przodu na m-pakiet
PostNapisane: 29 października 2014, 23:11
Jak to się mówi ''dzwon podstawą tuningu'' :hyhy:
Jeśli masz autko przedliftowe to nie rób z niego polifta bo następny zainteresowany kupnem będzie marudził :P
PostNapisane: 31 października 2014, 16:25
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Jestem świeżo po remoncie silnika, który trochę mnie wyniósł, i zanim ja postanowie sprzedac ten samochód, to minie trochę czasu :D Więc moje pytanie dalej aktualne :)
PostNapisane: 31 października 2014, 18:24
ja u siebie mam dokładanego mpaka i z tego co wiem to kolega który to zakładał wymienił tylko ślizgi reszta plug & play. Wloty powietrza na tarcze itd wszystko pasuje.
PostNapisane: 31 października 2014, 23:00
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Wloty powietrza na tarcze trzeba troche przerobic , ew dokupic adapter do oslony silnika (80-90zl aso) , do halogenow sa inne wtyczki wiec to tez trzeba zmienic, nadkola pasuja moze nie idealnie w 100% ale w miare ok
PostNapisane: 1 listopada 2014, 12:09
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
ale dobrze zauważyłem ze są dwie wersje m-pakietu? przed lift i po lift?
PostNapisane: 1 listopada 2014, 19:04
Moje BMW: 335i
Tak , zgadza się. W lifcie przód oraz tył jest inny. Jeśli masz auto z przedliftu to zeby założyć poliftowy zderzak z przodu musisz jeszcze wymienić maskę. Błotniki oraz reflektory pasują , aczkolwiek reflektory w polifcie inaczej wyglądają. Jeśli masz przedlifta i chcesz zakladac cos z polifta to zrób cały lift czyli : tylna klapa + lampy , zderzak tylny z dyfuzorem lci , maska przednia , reflektory , zderzak.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 02:05
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
dzięki @Kuba_rz ! Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło.
Jeszcze dla upewnienia: czyli lampy z przedlifta, będą pasować do polifta z m-pakietu (przód).
PostNapisane: 2 listopada 2014, 10:21
Moje BMW: 335i
Z tego co kiedyś patrzyłem to kształt reflektorów jest taki sam tylko różnią się wnętrzem/kierunek diodowy, ringi nawet w refl bez xenonu , ale jak już chcesz przód poliftowy zakładać to zakup reflektory lci żeby to dobrze wyglądało.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 10:53
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Dzięki wielkie za odpowiedź! niech Ci Bóg w ropie wynagrodzi :D Jeszcze raz dzięki ;)
PostNapisane: 11 listopada 2014, 10:50
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Właśnie zacząłem interesować się światłami LCI. co trzeba mieć, żeby działało wszystko jak należy? Wiem ze jakiś moduł, jakieś kodowanie, ale o co w tym chodzi? Pomoże ktoś i dokładnie wyjaśni? :(
PostNapisane: 12 listopada 2014, 23:56
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Nie musisz nic kodować, lampy także sa pnp. i 99% rzeczy działa, jedyne co nie działa to takie małe 3diody pomarańczowe jak Y pozycyjne cos w tym stylu to wtedy musisz albo wymienić moduł na frm2 albo poprzemieniac kabelki zgodnie ze schematem. Jedyne co to znajdź kogoś zeby ci zakodował poliftowe lampy zeby błędów nie wywalało.
Robię to samo i kompletuje czesci aktualnie.
