Teraz jest 27 października 2026, 14:05
 Tytuł: [E46] Przepalony jeż i kable
PostNapisane: 29 października 2014, 00:37
Kod silnika: M52TUB28
Spalił mi sie jeż razem z wtyczką, czy mogę to starych kabli dorobić nową wtyczkę, tzn uciąć z drugiego samochodu wtyczkę z kablami i połączyć je?
Jeszcze jedno pytanie, od czego jest ta czarna rurka?
 Tytuł: Re: [E46] Przepalony jeż i kable
PostNapisane: 29 października 2014, 10:36
Możesz dosztukować kable z wtyczką, jadnak musisz najpierw poszukać przyczyny, dlaczego doszło do tej awarii.. Bo inaczej twoja praca pójdzie na marne i znów się przepali..
PostNapisane: 30 października 2014, 22:31
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Możliwe że to jeż tak dał czadu kablom ale to z drugiej strony nie możliwe bo musiałbyś mieć drut zamiast bezpiecznika.
Rurka jest tez i u mnie ale nie mam pojęcia co to
PostNapisane: 31 października 2014, 00:14
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Jeż jest chłodzony przez powietrze z nawiewów. Jak ktoś go nie wsadził do końca to mogą być takie efekty.
PostNapisane: 31 października 2014, 09:44
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jeż mógł się przyczynić do stopienia kabli nie dawno przyjechał koles do mnie z usterka brak nawiewu poczytal trochę w necie że to może być jeż to odrazu przyjechał z nim z wstępnych opowieści kolesia nawiewy fiksowaly od pół roku ale tak jeździj i się tym nie przejmował potem przestal działać wcale :) jak to rozebrał to był podobny widok :) wymiana wtyczki i jeża pomogła
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 31 października 2014, 14:46
We wtyczce są dwa brązowe kable, jest jakaś różnica miedzy nimi?
PostNapisane: 31 października 2014, 20:05
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jeden idzie do pinu 4 we wtyczce od jeza i jest to masa ogólna auta
i jeden idzie do pinu 1 silnik dmuchawy roznia sie one grubościami ??
PostNapisane: 31 października 2014, 22:17
Nie różnią sie niczym, jest jakiś sposób żeby rozpoznać który do czego?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 15:40
Po podłączeniu wszystkiego dmuchawa chodzi nawet bez zapłonu, jeża kupiłem używanego i wszystko wskazuje na to, że jest uszkodzony, opłaca sie kupować te zamienniki z allegro za 70-90zł? Czy lepiej kupić oryginał?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 16:13
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zmien kable te brązowe że soba bo źle podłączyłes i dlatego chodzi bez zapłonu jak pisałem wyżej jeden to stała masa i pewnie dlatego chodzi cały czas co do zamienników to działają sam kilka takich montowalem i było ok przez długi czas . A najlepiej to tego używanego jak nie możesz oddać wsadz go do gorącej wody i po gotuj trochę żeby ten czarny lak zrobil się miękki i go wyskrob delikatnie i wystarczy przeważnie poprawić zimne luty na tranzystorach i będzie działać wieki :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
