Teraz jest 28 marca 2026, 15:23
 Tytuł: [E46] klimatyzacja - nabicie
PostNapisane: 31 października 2014, 21:03
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie... od 5mc nie jest włączana klimatyzacja..ponieważ auto stało bo była naprawa..została nowa chłodnica klimy założona Nissens +nowe uszczelki gazowe na węże... od jakiś 2 tyg auto jest uruchomione(dopiero do blacharza się wybieram)
otóż do rzeczy.. póki co kasa ogranicza... a gaz cały jest spuszczony...pod maską pisze bodajże 750mg jakoś tak... chciałbym nabić sam gaz...nie bawić się w odgrzybianie+wymiana oleju w spreżarce itp..ten pakiet owszem ale po zimie...ogólnie tylko gaz by móc klimę uruchomić by popracowała a nie byla ciągle wyłączona
jaki może być koszt mniej więcej nabicia samego gazu 750mg?
 Tytuł: Re: [e46] 150km klimatyzacja
PostNapisane: 31 października 2014, 21:08
Kod silnika: M54b25
W google nie było? Olej i gaz nabija się razem. kompresor nie ma miski olejowej.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 31 października 2014, 21:19
Kod silnika: m47n
aha czyli nabijając gaz nabija się automatycznie olej? zawsze tak?
a nie wie ktoś jaki koszt za nabicie 750mg czynnika? bo wszystko poszło w powietrze jak była wymieniana chłodnica
PostNapisane: 1 listopada 2014, 11:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
ilość wpuszczonego w układ zależy od operatora maszyny.może nawet nic nie wstrzyknąć,ale jeżeli piszesz że była wymieniana chłodnica to powinien wpuścić 35 ml oleju skąd dokładnie jesteś ?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:10
Kod silnika: m47n
jutro zadzwonie i spytam ciekawe czy w 120zł obskoczy...bo na allegro są oferty z Wawy,Krakowa i ceny to 99/100/120zł ale za nabicie klimy do 1000gr gratis coś tam uzupełnienie oleju testy sczelności itp to u mnie w małym miasteczku nie powinno być ceny większej :mur: do tego to nie jest sezon że ludzie lecą klimę nabijać...
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:28
Kod silnika: m47n
aha i spytam czy konieczna jest wymiana osuszacza klimy? ponieważ auto stało z 3mc z odpiętymi przewodami od chłodnicy klimy... i nie wiem czy tam duzo wilgoci nie złapał a mam teraz inne wydatki.. prosze o odpowiedz
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:08
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Obowiązkowo do wymiany.
 Tytuł: Re: [E46] klimatyzacja - nabicie
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:58
Kod silnika: m47n
aha... a jak bym nabił klimę na tym osuszaczu?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 09:32
Kod silnika: m47n
Byłem na stacji..kazali wymienić Osuszacz pierw i koszt nabicia to 70zł robota+30sprawdzenie szczelności a 700gr czynnika 50zł czyli mówili ze 150zł
PostNapisane: 3 listopada 2014, 09:53
Podłączę się pod temat. Po włączeniu klimy słyszę hałas z kompresora. Jak znam życie to nie będzie tylko łożysko, więc myślę nad wyjęciem go i wysłaniem do firmy zajmującej się regeneracją. Oczywiście trzeba ściągnąć czynnik. Czy powinienem zrobić jakieś zabiegi, żeby zabezpieczyć układ? Zastanawiam się, czy nie lepiej nabić układ przed samym sezonem? A może jednak od razu jak kompresor wróci z naprawy (pewnie ze 2 tygodnie).
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:25
Kod silnika: M54b25
Ja bym nabił od razu. Poza tym, jeżeli układ będzie rozszczelniony 2tyg to z całą pewnością do wymiany osuszacz. Nowy rozpakowuj tuż przed montażem i nabiciem, aby maksymalnie skrócić jego kontakt z powietrzem.
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:37
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie zamówiłem Osuszacz z firmy Valeo... i teraz tak jak przyjdzie to można go zamontować mimo,że np klimę dobiję za 1tydzień?? czy czekać np do dnia nabicia i wtedy zamontowac?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:39
Kod silnika: M54b25
spójrz wyżej.
PostNapisane: 3 listopada 2014, 10:45
Kod silnika: m47n
ok a mam pytanie czy uszczelki do osuszacza te co na przewodach są potrzebne są z ASO czy bez problemu dokupi się w motoryzacyjnym na wymiar do klimy?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 21:22
można dokupić na wymiar
( nie wiem czy nie lepiej w ASO - będzie to kosztować pare zł znając życie )
PostNapisane: 4 listopada 2014, 07:06
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ważne do kolegi ded
pierwsza rzecz po demontażu sprawdź czy nie ma opiłków w układzie jeżeli kompresor się zaczął sypać to masz cały układ do wypłukania.Jeżeli założysz nowy kompresor na nie wypłukany układ to po jakimś czasie nowy też się zepsuje bo zaciągnie opiłki Pozdro
PostNapisane: 4 listopada 2014, 10:48
Ja mam na razie pierwsze oznaki zużycia kompresora, ale na opiłki zwrócę uwagę. W serwisie powiedzieli, że może to tylko łożysko. Hałasuje tylko pod obciążeniem- wtedy sam to ogarnę w jeden dzień. Osuszacza nigdy nie wymieniałem więc zrobię to przy okazji. Dzięki za rady.
PostNapisane: 30 marca 2015, 16:48
Ja ostatnio widziałam ofertę odgrzybiania ciekawą w Krakowie na: http://www.motochemia.pl/odgrzybianie-k ... -3969.html . Raz próbowaliśmy sami odgrzybiać i nie wyszło, więcej pieniędzy na to wyszło niż przez fachowców. Dodatkowo widziałam, że na tej stronie jest opisane dokładnie wszystko na temat odgrzybiania.
PostNapisane: 30 marca 2015, 17:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
ded
A czynnik w układzie jest ?
Wiesz jak lubisz regenerować niepotrzebnie kompresor to ok ale ja bym pojechał sprawdzić ilość czynnika.
Bo jakbyś nie wiedział to kompresor wyje jak czynnika ubędzie o 30 -40 %
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 10:14
My z naszym jeżdzimy tylko tu http://autokorbas.pl/klimatyzacja-samochodowa . Mam do nich pełne zaufanie. Drogo nie kasują, także nawet nie szukam nikogo nowego. Można też u nich zrobić przegląd klimatyzacji.
