Teraz jest 31 sierpnia 2026, 21:08
 Tytuł: [E46] kontrolka tylnego światła
PostNapisane: 2 listopada 2014, 14:53
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
hej
od kilku dni wyświetla mi się na desce kontrolka tylnego światła
wszystkie żarówki sprawdzałem, są ok (również podmieniałem), kable wszystko jest ok
wszystkie żarówki świecą jak powinny ale mimo to wyświetla mi się na desce ta lampeczka...
jedyne co znalazłem to takie coś w kostce
czy to może być przyczyną że pokazuje mi spaloną żarówkę ? mimo tego że wszystkie świecą jak powinny ?
niby nic ale razi w oczy ta kontrolka podczas jazdy ;)
czy można tą kontrolkę jakoś skasować przez kabelek :) ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka tylnego światła
PostNapisane: 3 listopada 2014, 16:01
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Pewnie można, ale bez przyczyny się ona nie świeci. Jeśli istnieje naprawdę jakiś problem, kontrolka po skasowaniu może zapalić się ponownie. Możesz jednak spróbować ją skasować, być może wystapił jakiś chwilowy błąd, który został usunięty podczas sprawdzania przez Ciebie żarówek (wyjęcie, ponowne włożenie itd.)
PostNapisane: 3 listopada 2014, 21:18
w 100% twój problem jest powiązany z tą kostką
Miałem dokładnie tak samo
Przeczyść i podoginaj styki bo nie masz kontaktu na jednym pinie - to na chwilę
Nowa kostka w aso jakies 5zł - koszt nowego konektora jakieś 20zł szt
PostNapisane: 4 listopada 2014, 09:51
ale na tym 4 tym styku nie ma tej blaszki, jakby się spaliła w drobny mak :|
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 listopada 2014, 10:57
Moje BMW: E46 320d
Można też kabelek z tego wypalonego pina podłączyć na stałe do metalowej ścieżki lampy i będzie git, przypadłość większości E46, sam tak mam w obu lampach i jest ok :hurra:
pozdro
PostNapisane: 4 listopada 2014, 12:46
pozdro
jak to zrobiłeś ? przylutowałeś czy jak ? możesz zrobić foto i pokazać jak to wygląda ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 listopada 2014, 13:16
Moje BMW: E46 320d
zarobiłem końcówkę elektryczną żeńską, pasuje na wcisk gdzieś z jednej strony metalowego szkieletu lampy, metal robi za scieżke, o upalonych pinach był już temat na forum
PostNapisane: 4 listopada 2014, 13:23
Moje BMW: E46 320d
z innego forum
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=9706
PostNapisane: 4 listopada 2014, 13:30
pablo77 :padam: dzięki
jak będę miał wolny weekend postaram się z tym powalczyć
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 listopada 2014, 08:51
Moje BMW: E46 320d
jak będę miał chwile zrobię ci zdjęcie, ale to bliżej weekendu
PostNapisane: 8 listopada 2014, 10:21
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Dość ciekawe zjawisko przepalania się kontaktów w obudowie w poliftowych E46... przynajmniej Ja z czymś się takim spotkałem u 3-4 osób :hyhy:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 8 listopada 2014, 11:50
okazuje się że jest to jakiś problem ze światłami przeciwmgłowymi ponieważ nie świecą, dziwne tylko że wyświetla mi kontrolkę z jednej strony auta a świateł brak po obu stronach, dzisiaj sprawdzę czy po drugiej stronie też przypadkiem nie ma spalonego pinu
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 listopada 2014, 16:51
Moje BMW: E46 320d
Światła p.głowe jak nie świeci to może być przewód w klapie, ten co jest w gumowej osłonie, dzisiaj z tym walczył em, polutowałem cztery przewody, wróciły ww światła i oświetlenie bagażnika
:hurra:
PostNapisane: 8 listopada 2014, 17:04
pablo77
nie doszło foto ale przylutowałem kabel do blaszki i dalej nie działają przeciwmgłowe... ehh jutro zajrzę do przewodów w klapie ale na 99% tam jest ok bo ostatnio kleiłem tą gumę bo pęknięta była
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 listopada 2014, 15:48
znalazłem przyczynę :)
okazał się pęknięty kabel w środku gumy co idzie w klapie z wiązką reszty kabli
dziwne bo guma cała a w środku kabel był przełamany jak zapałka ale dołożyłem trochę kabla, przeciągnąłem przez gumę i gra :hurra:
DZIĘKI Panowie za zainteresowanie i pomoc :zdrowko:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 17:18
Moje BMW: E46 320d
Prosty sposób na wypalony pin w tylnej lampie :hyhy:
Przewód wyciągamy z wtyczki, zarabiamy końcówkę elektryczna i gotowe do wpięcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
