Teraz jest 27 października 2026, 14:07
 Tytuł: [E46] 320D Problem dziwny z ogrzewaniem
PostNapisane: 4 listopada 2014, 07:41
Witam! Mam następujący problem.
Odpalam zimne auto, wskazówka ruszy się z niebieskiego pola, od razu leci ciepłe powietrze. Jak tylko wyjadę z miasta, leci zimne powietrze. Ciepłe tylko wtedy, gdy ustawie temp. na 32 lub włączę nawiew na przednia szybę. Co może być tego przyczyną?
Od razu zaznaczę, że termostaty są nowe a cały układ prawidłowo odpowietrzony.
Czy będzie to raczej elektrozawór czy coś w panelu?
 Tytuł: Re: [E46] 320D Problem dziwny z ogrzewaniem
PostNapisane: 4 listopada 2014, 12:20
Moje BMW: juz piąte
sprawdz błędy jak masz 27 coolant temperature heather lub 1B Electric auxiliary heather to do wymiany podgrzewacz elektryczny wody
PostNapisane: 4 listopada 2014, 16:39
Kod silnika: m47n
Podgrzewacz nie ma nic do tego.Polecił bym sprawdzić:
Panel Climatronic
Jeż
Elektrozawór
PostNapisane: 4 listopada 2014, 18:08
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
ja tez bym obstawial panel skad jestes??mam taki napewno sprawny panel jak mieszkasz gdzies blisko to mozna sprawdzic tylko panel nie jest na sprzedanie zaznaczam
PostNapisane: 6 listopada 2014, 07:23
Jestem z Międzyrzecza, koło Gorzowa wlkp.
Jeż wydaje mi się że nie ma nic do tego, bo gdy był walnięty nie działała mi dmuchawa. Dmuchawa działa dobrze na każdym stopniu.
Problem pojawia się, gdy wyjedzie się z miasta. W mieście wszystko jest ok, poza miastem tak jakby jakaś klapka pod wpływem pędu powietrza się uchylała.
Zauważyłem jeszcze jeden problem, mianowicie nie zamyka mi się żaluzja chłodnicy, muszę najpierw to sprawdzić, jeśli nie pomoże będę kombinować z tym zaworem i panelem.
Ma ktoś jakiś sposób na sprawdzenie zaworu ogrzewania?
PostNapisane: 7 listopada 2014, 10:31
Moje BMW: E46 320D
Jeśli chodzi o żaluzje, to sprawdź czy nie spadł wężyk z tej gruszki przy żaluzjach. Nie trzeba nawet osłon zdejmować. Albo się przetarł...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
