Teraz jest 27 października 2026, 14:05
 Tytuł: [E39] szyby parują pomimo wymiany filtrów kabinowych..
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:52
Moje BMW: E39 520i
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 568mz.jpg/
Witam.
Zakładam nowy temat,bo nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie..
Tak więc sprawa przedstawia się tak.., Od jakiegoś czasu parują mi szyby w mojej E39.., wymieniłem filtry kabinowe sądząc ,że nastąpi poprawa,jednak w każdy deszczowy,wilgotny dzień , noc, podczas jazdy szyby parują..Głównie te boczne i szyba tylna, chociaż z przednią nie jest lepiej.. Czym może to być spowodowane?
Zaznaczam,że klimatyzacja czyli przycisk ze śnieżynką mam wyłączoną (może to błąd)? I tu jest problem? Jednakże czytałem ,że gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5 stopni , urządzenia klimatyzacyjnego nie powinno się włączać..
Liczę na waszą pomoc i rady.. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź która pozwoli rozwiązać mój problem :ok:
 Tytuł: Re: [E39] szyby parują pomimo wymiany filtrów kabinowych..
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 00:01
1. umyc szyby jakims porzadnym plynem na bazie alkoholu
2. mozna nasmarowac je pianka do golenia a nastepnie papierem wytrzec do sucha
3. podejrzewam ze masz welurowe dywaniki ktore chlona wode z butow, a nastepnie paruja, wysuszyc dywaniki i starac sie wytrzepac buty przed wejsciem do samochodu, ewentualnie zmienic na gumowe dywaniki.
po tych zabiegach powinna byc zauwazalna roznica
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 00:02
Kod silnika: m52b20/28
a czy masz nabita klime
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 12:03
Pod dywanikami mozesz miec wilgotno. Wloz pod nie gazety, ale nie foliowane i wymieniaj jak beda wilgotne. Stary patent na osuszenie auta. Jak masz dostep do cieplego garazu, to wyciagnij dywaniki, pootwieraj szyby i niech tak postoi chocby cala noc. Jesli myslisz o srodkach typu antifog, to tylko te z gornej polki- polecam zakupy w sklepach dla detailerow- takie z supermarketu to syf.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 12:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
antyfog z rainx :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 15:43
kumpel miał uszkodzone sterowanie obiegiem powietrza, miał cały czas obieg zamknięty i szyby makabrycznie. Sprawdzenie tego polega na włączeniu nawiewu na maksa, następnie włączamy obieg zamknięty, powinno być słychać zmianę przepływu powietrza, jak nic się nie dzieje to masz to uszkodzone.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:41
Kod silnika: M62B35
Lepszym rozwiązaniem na sprawdzenie jest zdjęcie obu elementów nr 7 bo to że słychać zmianę przepływu nie gwarantuje że obie klapki działają ... po zdjęciu tych elementów powinny się zamykać obie dziury w ścianie grodziowej gdy naciskamy guzik "obieg zamknięty"
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:56
Moje BMW: e46 320d
-wysusz dokladnie wnetrze(jak masz mokro to poszukaj przyczyny)
-umyj szyby plynem do szyb(mozesz przetrzec szamponem do wlosow)
-zawies dodatkowo pochlaniacz wilgoci
Jak wymieniles filtr kabinowy i masz dobrze ustawione na panelu sterowania nawiewem to powinno pomoc
PostNapisane: 5 listopada 2014, 16:11
Kod silnika: m57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144321
Ja mam podobny problem z tym że : jezeli włacze obieg zamkniety to te elementy nr7 sa otwarte,jesli włacze obieg otwarty elementy nr7 sie zamykaja.
Ma ktoś jakis pomysł gdzie tkwi przyczyna co wymienić? Panel klimatronika podmienilem i dalej to samo takze nie wiem co dalej
PostNapisane: 5 listopada 2014, 16:34
Kod silnika: m57
dawjas napisał(a):
Ja mam podobny problem z tym że : jezeli włacze obieg zamkniety to te elementy nr7 sa otwarte,jesli włacze obieg otwarty elementy nr7 sie zamykaja czyli odwrotnie niż być powinno.
PostNapisane: 12 listopada 2014, 20:11
Kod silnika: m57
przyczyna usterki znaleziona metoda prób i błędów. winny był jednak panel klimatronika zmieniłem go na panel zgodny z vinem i wszystko gra
pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
