Teraz jest 3 maja 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] 316i iskra przy cylindrze
PostNapisane: 28 października 2014, 10:35
Moje BMW: E36 316i
Witam, otóż mam problem, ostatnio auto szarpie i nie ma mocy
zauważyłem ze przy przewodzie nr 3 przy cylindrze pojawia sie iskra podczas pracy silnika
na pewno do wymiany sa albo przewody albo swiece.
Wykręciłem te świece nr 3 i ja sprawdziłem, wydaje się dobra, wyczyściłem i włożyłem iskra znikła jednak to nic nie pomogło
wczoraj wieczorem spryskałem także przewody zapłonowe ale żadnego iskrzenia nie widać
co mam wymienić , prosze o rade
dodam jeszcze że od tego czasu równiez rozładowuje mi się praktycznie do zera akumulator
czy to ma jakiś wpływ na to ?
 Tytuł: Re: [e36] 316i iskra przy cylindrze
PostNapisane: 28 października 2014, 17:27
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
najlepiej podepnij u kogoś pod kompa i błędy sprawdź
dawno kable i świece były wymieniane ?nieraz tak wzrokowo nie nic nie zobaczysz po prostu raz będzie miała iskrę a innym razem nie z kablami tak samo
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 28 października 2014, 17:39
wymien swiece i przewody
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 28 października 2014, 18:09
przecież mu to napisałem :wstyd:
PostNapisane: 28 października 2014, 18:20
gdzie bo nie widac?? :wstyd: po za tym sądzisz z dme pokaze w e36 wypadajace zaplony?
PostNapisane: 28 października 2014, 18:26
chyba ty tak sądzisz skoro takie bzdury piszesz :wstyd:
to według ciebie diagnostyka sterownika tylko błędy pokazuje? :mur:
PostNapisane: 28 października 2014, 20:56
zapytales tylko czy byly wymieniane a nie, że trzeba wymienić. chyba nie miałeś e36 skoro twierdzisz, że komputer pokaże wypadanie zapłonów,oczywiscie ze nie tylko bledy ale z zaplonem nic nie pokaze.
PostNapisane: 28 października 2014, 21:57
kolego czepiasz się głupio bo chcesz pokazać że się znasz bo kilkadziesiąt bmw naprawiłeś czy co bo nie rozumie
gdzie ci [cenzura] napisałem że inpa czy cokolwiek pokaże wypadające zapłony !!!!!!!!!!! :mur: :mur: :mur:
skąd ty wiesz jakie ja miałem lub mam bejce człowieku jakbym ci zaczął pisać to zębami byś zaczął zgrzytać i po co ci to ,miałem i mam tyle bejc i takie modele ze ty w życiu przez 20lat takich nie będziesz miał ,miło ci teraz ?weź się puknij w czoło ok
i naucz się czytać ze zrozumieniem czy piszę jak polonista .
Ostatnio edytowano 28 października 2014, 22:00 przez Mario1-1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2014, 21:59
Moje BMW: E36 316i
autko kupiłem od niemca jakieś pół roku temu i do tej pory wszystko bylo ok, wiem też ze 1,5 roku samochod przechodził niemiecki przegląd czyli wszystko musiało byc sprawne
nie wiem kiedy dokładnie były wymieniane
a jeżeli chodzi o ten akumulator to jest praktycznie codziennie rozładowany od tej pory od kiedy ujrzałem iskry przy cylindrze , jeżeli kręcę kluczem auto nie odpali, dopiero po nacisnieciu pedału gazu samochód odpala
czy te kable/swiece mają wpływ na to ?
PostNapisane: 28 października 2014, 22:06
tak jak najbardziej ,to że przechodziło tam tuw nie znaczy że świece wymieniali i kable
wierz mi pracuje w DE warsztacie to już nie te Niemcy co kiedyś ,
wywalali wszystko po kolei nawet jak było sprawne ,euro im po kieszeniach dało i widać to po ich autach i po tym jak dbają ,sam nie raz sprowadzałem auto z de niby zadbane ale pod pokrywami takie nagary jakby co dwa lata zmieniali :D
choć z tym akumulatorem to raczej nic wspólnego nie mam ,wygląda jakby coś ci prąd cały czas ciągnęło ,aku może już stare a teraz zimne noce i .......,sprawdzałeś pobór prądu po uśpieniu wszystkich modułów jaki jest ?
PostNapisane: 29 października 2014, 07:19
gdzie ci do h....ja napisałem że inpa czy cokolwiek pokaże wypadające zapłony !!!!!!!!!!! :mur: :mur: :mur:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 listopada 2014, 17:50
Moje BMW: E36 316i
witam
jestem w trakcie wymiany przewodów zapłonowych i mam problem
otóz nie moge założyć ostatniego przewodu na swięce
jakby coś blokowało , włozyłem tam palca i pod swięcą jest coś wyczuwalne ,
za cholere nie moge tego czegoś wyjąć , jak tam sie dostać
PostNapisane: 5 listopada 2014, 18:16
Moje BMW: E36 316i
wygląda na to jakby ukruszył sie izolator świecy ale czy to możliwe przy wyciąganiu kabla zapłonowego ?
nie moge ani wykręcic swiecy kluczem ani wyjąc tego badziewia
 Tytuł: Re: [E36] 316i iskra przy cylindrze
PostNapisane: 5 listopada 2014, 19:59
Moje BMW: E36 316i
proszę o jakas rade
bawiłem sie 3 godziny, nie moge ani załozyc kabla przewodowego na swiece , ani włożyc klucza zeby wyjąć świece
PostNapisane: 5 listopada 2014, 20:20
Sprubuj magnesem na teleskopie
widocznie tak jak mówisz izolator albo góra świecy się urwała
widocznie dawno nie zmieniane były
PostNapisane: 6 listopada 2014, 00:41
Moje BMW: 3x e36
Hmm..... ciekawe to co napisałeś :) magnes do porcelany albo do mosiądzu z którego jest zrobiona górna część świecy ?
Do autora postu : okulary na oczy, śrubokręt , lusterko i postaraj się wykruszyć resztę porcelany.Potem przedmuchaj sprężonym powietrzem i wykręć to co pozostanie ze świecy .
PostNapisane: 6 listopada 2014, 13:36
Moje BMW: E36 316i
tak też myślałem , problem w tym ze w e36 316i jest strasznie cięzki dostep , dostęp wzrokowy jest nie mozliwy , ledwo wkładam tam ręke
PostNapisane: 6 listopada 2014, 14:07
Moje BMW: 3x e36
Przesadzasz miałem m43 w e36 i żadne czynności obsługowe nie są wyczynem,choć do drobnych nie należę.Napisałem Ci o lusterku bo wiem że bez tego trudno będzie zajrzeć w gniazdo świecy.
PostNapisane: 6 listopada 2014, 14:15
kolego jeśli cienkim magnesem ci tego nie złapie
to kawałek rurki miedzianej średnica 15mm wciśnij w wąską końcówkę odkurzacza ,uszczelnij na około i wyciągnie ci wszystko co tam luźne zostało .
PostNapisane: 6 listopada 2014, 15:11
Moje BMW: E36 316i
no tak tylko tam nie ma nic luznego, musze najpierw to jakos rozkruszyc na drobne
no nic ide zaraz robic zobaczymy
