Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:49
 Tytuł: [E36] Problem z szarpaniem pomóżcie :(
PostNapisane: 22 listopada 2007, 11:42
Więc tak postaram się opisać w miarę dokładnie zdarzyło mi się to narazie 2 razy. Samochód odpala jednak jakby z większym trudem znaczy się coś jakby rozrusznik słabiej kręcił. Kiedy trzymam go na gazie jest w miarę ok jednak kiedy puszczam gaz obroty spadają i jednocześnie przygasają światła w samochodzie. Podobnie gdy jadę jednak podczas jazdy objawia się to szarpaniem, czyli gdy trzymam na gazie jest ok po puszczeniu gazu gdy wskazóweczka wróci do około 1000rpm samochód zaczyna szarpać i przygasają światła. Nie mam zbyt wiele pomysłów na to co to moze być, ale przygasające światła skłaniają do pomyślenia o alternatorze (jeżeli to alternator to jakoś dam radę z wymianą znaczy się z pieniążkami) aha raczej wątpie żeby wina akumulatora ponieważ nie ma nawet roku i jest raczej dobry warta integra wciąż na gwarancji. Jeżeli to ważne to samochód zaczął mi palić troszkę przy dużo 12-14 litrów przy spokojnej jeździe, więc może to coś związanego z regulacją wtrysku ? Mój samochód to e36 m43 silnik 1,8 rocznik 94. Jeszcze jedno głupie pytanie może coś wniesie do tematu kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce zapalają się lampki kotrolne i gasną wszystkie oprócz akumulatora i oleju ostatnio gaśnie również olej i pali się tylko aku powinno tak być ? (stan oleju na zimnym silniku to ok 0,5 cm poniżej środkowego stanu czyli troszkę za mało, jednak 0,5 powyżej minimum więc to chyba nie powinien być problem) Pomóżcie.
PostNapisane: 22 listopada 2007, 14:43
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Obejrzec dokladnie gume przy przeplywomierzu, zrobic reset kompa i podpiac pod kompa ;)
 Tytuł: Re: Problem z szarpaniem pomóżcie :(
PostNapisane: 22 listopada 2007, 14:54
Witam, tak powinno byc ze zapalaja sie wszystkie lampki kontrolne, po czym zostaja 2: olej i akumulator, po czym wszystkie musza zgasnac. Poniewaz u Ciebie pali sie kontrolka akumulatora, przygasaja tez swiatla, dlugo krecisz rozrusznikiem - bo do zapalenia brak pradu, znaczyloby to, ze akumulator nie jest doladowywany. Wykluczasz wine akumulatora bo jest nowy, pozostaje wiec wina alternatora. Zeby na 100 % wykluczyc jednak wine akumulatora, wymontuj akumulator, podladuj go prostownikiem, po czym zapalal auto. Jak chwyci od ''1 strzalu'' to bedzie znaczylo, ze wina po stronie alternatora.
Auto pali wiecej, ale o ile litrow? Zima -niskie temperatury, zawsze zuzycie paliwa jest wieksze, w kazdym aucie.
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:38
Z tym kręceniem to nie jest tak że długo kręce pali powiedzmy po 1,2 sekundach. chodzi o to że taka sytuacja zdarzyła mi się drugi raz natomiast okres pomiędzy pierwszym a wczorajszym przypadkiem to koło miesiąca i przez ten cały czas nie miałem żadnego problemu dlatego troszkę tego nie rozumiem. Wydaje mi się to trochę dziwne że raz te ładowanie jest raz go nie ma :/ Do Pawelos myślisz, że guma przy przepływomierzu może mieć coś wspólnego z przygasającymi światłami, aha i gdy światła przygasają (nie gasną całkowicie) i samochód szarpie zaczyna delikatnie się podświetlać kontrolka od akumulatora. Heh tylko najgorsze że jak troszkę pojeździłem to problem się zmniejszył i praktycznie przestało szarpać tak jakby akumulator się podładował. Co o tym myślicie. Auto pali więcej około 2-3 litrów ale to się zaczęło wraz z zimnem więc może być nim spowodowane.
[ Dodano: 23 Listopad 2007, 10:24 ]
Aha i mam jeszcze pytanie czy jazda na takim uszkodzonym alternatorze może zniszczyć mi akumulator ?
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 08:00
Czy znalazło się rozwiązanie tego problemu ? u mnie jest DOSŁOWNIE IDENTYCZNIE...
też dzieje się tak drugi raz po miesiącu przerwy, objawy IDENTYCZNE, szarpie, przygasają światła, podczas gazownia ok. Akumulator też nowy. Innych problemów z autem nie ma...
Wszedłem tutaj dzisiaj ponieważ wieczorem wyjeżdżam do Czech... i jak na złość akurat dzisiaj to sie dzieje drugi raz. Siedze właśnie w pracy i martwie sie co zrobić.
Proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 02:13
Miałem dziurawą gumę przy przepływomierzu i dodatkowo pęknięty wężyk od odpowietrzania, po prostu posprawdzaj dokładnie wszystkie gumowe węże, tylko dokładnie czy nie mają jakiś szczelin.
