Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:59
 Tytuł: [E39] Wymiana zarowek
PostNapisane: 22 listopada 2007, 07:16
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Koledzy jak wymienic zarowki w tym panelu nad glowa, gdzie sie zapala switla ze tak powiem postojowe...chodzi o to swiatlo glowne i te ,ale boczne dla kierowcy i pasazera...bo nie wiem jak sie do tego zabrac :/ Czy cos tam sie podwarza zeby wyszlo...ni pali mi sie rowniez lampka od przycisku szyberdachu...Czy to dojscie do tych lampek jest jakos powiazane?Dziekuje za wszelkie sugestie :)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 17:43
Sluchaj Dzikus, a czy lampki od szyber tez sie tam znajduja???Czy cos innego trzeba jeszcze wyciagnac??
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:03
Dzikus napisał(a):
....niestety musisz rozebrac klawisz otwierania dachu, co nie jest proste....
Aha, ale co tam jest nie tak, mozna cos ulamac czy co??Kurcze bo bym sobie wymienil odrazu ;) Aha i czasami na desce wlacza mi sie ze mam niby blad swiatel, ze zarowa przepalona...jak klepne w obudowe swiatel albo poruszam zarowkami to gasnie...mozna cos z tym zrobic, przesmarowac czyms...czy co??
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:09
Kod silnika: m57
co do przycisku to jeszcze nie wymienialem ale w e36 byly lutowane zarowki
co do bledu swiatel to moze wymien zarowke?czasami sa takie objawy jak "zarowka sie konczy"
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 22 listopada 2007, 19:20
nie wiem jak jest w e39 ale w swojej e 36 rozbierałem te przyciski po to właśnie żeby naprawić podświetlenie. Jeżeli są takie same to mogę Ci fotki przesłaś jak to pokolei rozebrać
PostNapisane: 22 listopada 2007, 19:28
Sluchaj jakbys mogl bylbym bardzo wdzieczyny... :) Mozesz wkleic tutaj albo wyslij mi na maila krasno21@wp.pl
Dzieki!!! :)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 21:33
po wyjęciu przycisku naciskamy blaszki z dwuch stron i zsuwamy obramówke
http://img510.imageshack.us/img510/6514/98015222fw8.jpg
następnie delikatnie podważamy w mijescu pokazanym ( tylko delikatnie )i ściagamy klawisz. najlepiej jest sobie to jakośc zaznaczyć jak jest umijscowiony klawisz ponieważ pasuje w obydwu pozycjach.
http://img98.imageshack.us/img98/5816/58808719vo9.jpg
po zdjęciu klawisza zdjemujemy tą dużą blaszkę i te dwie małe. trzeb tylko zapamiętać jak sa umiesczone te małe żeby nie meczyć sie przy skłądaniu
http://img229.imageshack.us/img229/9033/80626614fc4.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/6340/97904527ku6.jpg
Następnie trzeba oddzielić zieloną część od czarnej. w tym celu trzeba wcisnąć te ząbki pokazane na fotce i przesunąć
http://img107.imageshack.us/img107/2611/64408871mj6.jpg
teraz tylko wyciągamy tą czesć gdzie jest zaróweczka i ja wymieniamy
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:18
Super, dzieki bardzo...w 5tce mam podobny przycisk...to znaczy moj jest moze troszke szerszy i dluzszy ale mozliwe, ze wymiana bedzie taka sama :)
DZIEKUJE BARDZO!!! :)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 20:10
nie ma sprawy.
