Teraz jest 2 września 2026, 12:32
 Tytuł: [E90] 2.0d 163km -> garrett gt2056v, gt2260v?
PostNapisane: 9 listopada 2014, 17:08
Moje BMW: e92
Witam szykuje sie do zmiany turbiny w moim e90. Z tego co znalazlem to 2 turbiny, ktore moglbym zalozyc bedace ciekawym rozwiazaniem gt2056v+ IC+ wydech+ program-> 220-240km. I druga opcja, ktora szczerze mnie bardziej interesuje gt2260v+IC+wydech+wtryski335d+program-> znalazlem zrodlo,w ktorym uzyskano 275KM( nie wiem na ile to bezpieczne, wolalbym zrobic i tak jednak troche slabszy program). Dodatkowo ztego co wiem to przy gt2056v auto dosc dobrze ciagnie z dolu lecz ma gorsza gore natomiast przy 2260v zbierac zaczyna sie dopiero przy 2200-2300 obr. I teraz pytania do was?
co polecacie? w ktora strone byscie sie kierowali?
Jaki IC dobrac do kazdego z wariantow? moze znacie wymiary oryginalnego w 2.0d pomogloby mi to sporo w wyborze,
Czy turbo 2260v bedzie pasowalo pod kolektor tak jak 2256v?
moze macie jakies inne ciekawe propozycje innego modelu turbiny?
 Tytuł: Re: [e90] 2.0d 163km-> garrett gt2056v, gt2260v?
PostNapisane: 9 listopada 2014, 17:13
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Najlepszym wyborem jest GT2056. FMIC i wydech i masz ok 230KM. A jak wsadzisz wieksze wtryski to i pewnie ok 250KM będzie.
GT2260 średnio wypada na tym silniku bo lag byłby spory. GT2056 ciągnie ładnie od dołu i trzyma do samego końca. Nie trzeba więcej do tego silnika.
FMIC wystarczający rdzen to 550x180x65
Turbo pod kolektor pasuje ale musisz rozwiercić wylot bo oryginalnie jest mały
Obejrzyj sobie auto holendru, on fajnie to zrobił.
PostNapisane: 9 listopada 2014, 18:07
Moje BMW: e92
A orientujesz sie jak z umieszczeniem tego ic? Oryginalny ma podobne wymiary ? Nic nie brdzie przeszkadzało aby umieścić o takich wymiarach jak podałeś wyżej ?
PostNapisane: 9 listopada 2014, 18:13
Moje BMW: E91 335D
Oryginalny jest mniejszy. Nie wiem jak jest w E90 ale raczej nie powinno być problemu. Łatwiej jest jak masz zderzak m pakiet. Zapytaj uzytkownika holendru
viewtopic.php?f=6&t=139043&start=80
PostNapisane: 9 listopada 2014, 18:15
Moje BMW: e92
I Ic o tych wymiarach do jakiej mocy jest dedykowane ? Bo na stronie turboworks nie ma dokładnych parametrów ?
 Tytuł: Re: [E90] 2.0d 163km -> garrett gt2056v, gt2260v?
PostNapisane: 9 listopada 2014, 18:16
Moje BMW: e92
Zderzak mam m pakiet
PostNapisane: 9 listopada 2014, 18:25
Moje BMW: E91 335D
http://fmic.pl/uniwersalne/11-intercool ... x65mm.html
PostNapisane: 9 listopada 2014, 21:16
F57 cooper s
Zejdź na ziemię. 2.0d z mocą 275km i pytanie o bezpieczeństwo takiego moda już samo w sobie jest zabawne ale poczytaj temat deejeys'a ile zrobił zmian w swoim m47n żeby uzyskać 250km i sam sobie odpowiedz czy zbliżenie się do 275km jest realne i bezpieczne w "daily" ;)
PostNapisane: 9 listopada 2014, 22:08
Moje BMW: e92
dlatego pytam. Wiem ze to mogloby byc niebezpieczne ale znalazlem taki przypadek w sieci, a w takim razie uwazacie, ze uzyskanie mocy wlasnie w granicach 250km przy odpowiednim osprzetowaniu jest bezpieczne? i kolejne pytanie, zeby nie zakladac juz nowego watku. Znacie moze kogos najlepiej na dolnym slasku bo jestem z Głogowa kto podjalby sie montazu ? jakis mechanik polecany? badz forumowicz? (strojenie mam zamiar zrobic w ecu project lub tc-performance)
PostNapisane: 14 listopada 2014, 15:35
Moje BMW: e92
Jeśli moglibyście podpowiedziec mi mam do was jeszcze 2 pytania.
1. Czy garrett gt2056v w bmw e60 i e90 jest tkai sam?
2. Czy garrett gt2056v w innych samochodach jest ta sama turbina skoro ma takie samo oznaczenie np montowany w mercedesie glk 3.0cdi. ? bo jestem na etapie kupna turbiny i nie chcialbym kupic niepasujacej.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 16:44
Moje BMW: E91 335D
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-turbo-tur ... 17594.html
szukaj 525d 177KM
PostNapisane: 14 listopada 2014, 17:47
Moje BMW: e92
Dzięki
PostNapisane: 14 listopada 2014, 18:41
Moje BMW: e92
a jeżeli decyduje się na używaną część to uważacie, że lepiej kupic po regenracji czy bez i po prostu zwrócić uwage czy nie ma luzów?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 19:05
Moje BMW: E91 335D
Ja bym brał nieregenerowaną.
