Teraz jest 15 listopada 2026, 02:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Bio -->> BMW 323i. Powrót.
PostNapisane: 7 listopada 2014, 20:52
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Lubię OEM- look :ok: Ładny sedan, niby tylko springi ale zrobią robote, nie zapomnij o jakimś dystansie.
PostNapisane: 7 listopada 2014, 21:34
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Dużo lepiej :super: :)
PostNapisane: 8 listopada 2014, 23:45
Moje BMW: 728iA
Ja też, ja też :ok: Może coś z tego będzie..
Wymienione :
Okładziny ręcznego
Zestaw spręzynek
Łącznik tył bo był złamany no i H&R 29419
Jedno z nocnego mycia po baletach :P
PostNapisane: 10 listopada 2014, 12:29
Moje BMW: F32 430i
o i już widać, że trochę leży, ale koniecznie wrzuć więcej zdjęć:)
Fajnie doposażasz, a w bagażniku już widzę ori dywaniki :ok:
ja u siebie jakoś też jednak nie mogłem mieć pomarańczy z tyłu:)
Bio napisał(a):
S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Sterowanie św. do jazdy w dzień
Aktywowałeś? nie wiedziałem, że w VIN'ie to też było zapisywane. Mógłbyś napisać, jak na kolejnych położeniach kluczyka świecą Ci te światła?
PostNapisane: 11 listopada 2014, 02:05
Moje BMW: 728iA
Artur.92, są ori sekundy juz od dawna ale materiał na dywaniku pasażera sie różni faktura. Kupiłem za to ori szare gumy na przód ;)
Drl swieci tak -
Zapłon i poz 0 - DRL
Postoje - postoje, DRL i obrysy w kierunkwskazach
Mijania - obrysy, mijania i pozycje
PostNapisane: 11 listopada 2014, 11:48
kurcze, fajny sedanik, ladnie siadla na tych springach :ok:
widze w dobry kierunek mody poszly, oby tak dalej :ok: a z felgami to faktycznie, zeby dobrac cos do e46 to ciezki orzech do zgryzienia :zakrecony: z podanych opcji to chyba najlepiej byloby na 32, ew. 44 odnowic (i ew. zostawic na zime, jak bedzie 18 na lato) :)
PostNapisane: 11 listopada 2014, 13:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
no teraz przyjemnie stoi na h&r ;)
PostNapisane: 11 listopada 2014, 13:28
Moje BMW: F32 430i
mhm, no czyli wygląda to tak samo jak u mnie, :)
zastanawiało mnie, że na fotce powyżej widać same kierunki?
PostNapisane: 11 listopada 2014, 23:12
Moje BMW: 728iA
Artur.92, Wyjęte oprawki pozycji bo mi coś lampy parują przy opadach a to pomaga w ujściu pary :P
Kilka zdjęć na springach H&R. Niby te same a jednak auto jakoś nieproporcjonalnie usiadło. Mam mieszane uczucia...
Poza tym po robocie pojawił się problem z wibracjami, jutro trzeba będzie sprawdzić łożysko z przodu i ręczny raz jeszcze.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 13:20
Moje BMW: F32 430i
Bio, :Pto wszystko jasne. Mamy przedlifty i myślałem, że u Ciebie to jakoś inaczej wygląda.
Dobrze jest :ok:
Wygląda też, że usiadła tak jak producent podaje, bo przód jest jakby nieco niżej niż u mnie - i to by się zgadzało.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 16:15
Moje BMW: 728iA
Artur.92, Ile masz od końcówki progi do ziemi z lewej i prawej ?
Kupiłem -30mm na tyl bo ten klin ni ch. mi się nie podoba.
PostNapisane: 15 listopada 2014, 15:00
Moje BMW: F32 430i
Podam Ci parametry, ale już na 15" na zimę (widzę, że te same)
od ziemi do progu przy przednim kole 13cm
od ziemi do progu przy tylnym kole 15cm
Tak samo z prawej i lewej strony auta.
PostNapisane: 15 listopada 2014, 16:22
No klin w E46 niepasi zdecydowanie :kwasny: Ale auto super, takie seryjne E46 bardzo mi się podobają ;)
PostNapisane: 16 listopada 2014, 10:01
Moje BMW: 728iA
Artur.92, Artur.92, u mnie przód 12 a tył 15 nie wiem dlaczego wygląda to czasami tak nieproporcjonalnie :niepewny:
Okazuję się że moje H&R są od Touringa. I to by tłumaczyło dlaczego na sucho były wyższe od serii. ale i tak poszły w dół z 2 cm. We wtorek zakładamy -30. Jak znów nierówno siądzie to wraca seria :P
Swoją drogą jest fizycznie niżej niż w astrze na gwincie skręconym na maks :/
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 19:09
Moje BMW: F32 430i
Dzieje się co? ..i jak się jeździ ostatecznie na krótszych springach, czy seria? :)
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 23:24
Moje BMW: 728iA
Artur.92, Jeździ do przodu i do tyłu. Nawet skręca :P
Pan z tymi -30 przygrał w ch. co tu dużo mówić. Szukam HR 29484 i tym samym moje 29419 do touringa są na sprzedaż.
Zmieniłem kolejny raz czujnik wałka i 3 krótkie nadkole :mur:
Auto zawitało w piatek u Leo na małym przeglądzie. Już przy murze przywitała mnie eks DaaNa
Na powrocie taki przebieg się pokazał :
Obrazek ( Ciekawe który raz :D )
I dalej mam taaaaaakiego zgryza z felgami.
Styling 44 w 17 czy styling 32 w 18 ?
Koncepcja codziennie inna :mur:
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 05:50
następny który chce żeby podejmować za niego decyzje :P
Podpowiem tylko, że 18' zawsze lepiej leży niż 17 ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 07:43
u Ciebie, w klasycznym look'u będzie dobrze i na 32 i na 44 :)
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 10:05
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
x2
Cokolwiek z tych felg będzie pasowało...tylko pod jednym warunkiem - niech będzie 18' :P
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 20:33
niema to jak 4/18 w moim samochodzie........... :hyhy: :hyhy:
