Teraz jest 19 września 2025, 11:58
 Tytuł: [E36] Problem z paleniem i wchodzeniem na obroty
PostNapisane: 16 listopada 2007, 21:33
Witam kolegów.mam problem ze swoja bmw 320 vanos rok 93r.Moze ktos mi cos podradzi co jej moze dolegac.Ciezko mi pali to znaczy długo musze krecic zeby załapała a jak załapie to juz normalnie chodzi.Drugim problemem jest to ze jak dam gazu to nie wchodzi na obroty tylko sie dusi i pozniej idzie taki skok na luzie jak stoi nie w czasie jazdy.Prosze o pomoc jesli ktos cos umie poradzic
PostNapisane: 16 listopada 2007, 22:48
Na początek dobrze by było świece sprawdzić. Może jest gdzieś przebicie i nie ma odpowiedniej iskry.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 17 listopada 2007, 01:19
Sprawdź oprócz świec wydajność pompy paliwowej. Może jej czas się kończy...???
PostNapisane: 17 listopada 2007, 16:02
a jak sprawdzic wydajnosc pompy??
PostNapisane: 18 listopada 2007, 22:29
Swiece nowe załozone,moze to winna ktorejs cewki tych co na kazda swiece idzie??
PostNapisane: 19 listopada 2007, 09:14
Witam Mam podobny problem tylko tyle w 1.6 na lpg odpla bez zarzutu, a na benzynie odpali i jak dodaje gazu to przygasa puszczam pedal i znow wskakuje na obroty moze ktos wie o co chodzi. Mam zalozone nowe swiece, kable. pozdrawiam
http://stawkt.mojeforum.net Zapraszam ludzi z wawy
PostNapisane: 19 listopada 2007, 09:29
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
to nie wina świec ani kabli,na 99% pompa paliwowa nie daje ciśnienia,jej czas dobiegł końca :)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 19 listopada 2007, 17:29
Romsi czyli pompa do wymiany??? :mad:
PostNapisane: 19 listopada 2007, 17:45
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Jak pompa padnie, to po odpaleniu silnik zaraz zgaśnie, a potem już nie da się go odpalić.
Wtedy będzie pewność, że to pompa ;)
PostNapisane: 20 listopada 2007, 09:09
u mnie jest tak ze musze go kotlowac zeby odpalil. Jak juz zaskoczy jak dodam gazu to tak jakby nie dostawal paliwa i gasnie puszcze gaz dostaje normalnych obrotow. poczekam az sie zagrzeje wsiadam i rusza bez problemu co to moze byc?? :wstyd:
PostNapisane: 20 listopada 2007, 12:50
Moje BMW: 323i
jeśli tak jest to mogą być dwie przyczyny:
- pusty bak
- walnięta pompa (nie ciągnie paliwa)
tak to widzę
PostNapisane: 20 listopada 2007, 20:15
ja miałem podobne objawy i u mnie to była wina przepływomierza. Pozdrawiam
PostNapisane: 20 listopada 2007, 20:48
Moje BMW: 323i
Jak przepływomierz padnie to wtedy ma za niskie obroty i w ogole gaśnie zaraz po odpaleniu...
PostNapisane: 21 listopada 2007, 10:25
bak zatankowany po korek. wjec juz jedno moge wykreslic. jak by pompa byla walnieta to by nie dopalal na benzynie a potem nie jechal a takto jedzie na paliwie tylko jak jest zimny to tak sie dzieje :(
PostNapisane: 21 listopada 2007, 14:27
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zielony3000, sprawdz czujnik temperatury ten co idzie do kompa mialem podobne objawy, z tym, ze po rozgrzaniu silnik chodzil w miare normalnie.
a jak byl zimny, to odpalal za 3 razem, krztusil sie, nie reagowal na gaz...
PostNapisane: 21 listopada 2007, 17:01
Witaj.
Ja miałem podobne problemy, musiałem długo kręcić aż odpali. Obroty były w normie, tylko przy dodawaniu gazu skakały. Lubił też sobie zgasnąć tak o podczas jazdy. Po podłączeniu pod komputer wyszło na to, że strzelił czujnik położenie obrotów wału korbowego:)
Koszt zamiennika HELLA to jakieś 250zł, a naprawa to koszt około 40-60zł i jakieś 1,5godzinki:)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:17
A moglbys mi okreslic tak lopatologicznie gdzie on sie znajduje??
Ostatnio edytowano 22 listopada 2007, 22:44 przez zielony3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:36
...mialem podobny problem...byla to pompka...ona ma w sobie 2 takie szczotki...i one sie zawieszaja i odwieszaja...jezdzilem na tym jak puknalem to sie odblokowala...niekiedy nawet maly ruch i puscilo...wystarczy podniesc siedzenie i przekrecic kluczyk i zobaczyc czy pompka chodzi...tak z 5 razy...jesli nie tzn ze nie zasysa paliwa i tak sie bedzie dzialo..kupilem zamiennik na allegro za 120 zl i spisuje sie bardzo dobrze:)...pozdrawiam
PostNapisane: 22 listopada 2007, 19:23
Jak dobrze pamiętam to znajduje się on po prawej stronie bloku na dole.
Jak go wymieniałem to odkręcałem filtr powietrza, zdejmowałem osłonę nad świecami i widziałem kabelek za filtrem oleju. Jedna końcówkę na głębiej w str auta a droga końcówka jest pod blokiem koło wału korbowego. Za pierwszym razem wymieniał mi to mechanik ale miałem jakiś tani włoski zamiennik i nie działało, potem kupiłem HELLE i wymieniłem już sam na wysokim krawężniku:)
Na dole koło wału trzeba ten kabel przykręcić imbusem chyba 5.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 09:14
Wszystko bylo by fajnie tylko omijam krawezniki. ale podjade na kanal i poszukam wielkie dzieki.
