Teraz jest 5 lutego 2026, 08:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 4 listopada 2014, 11:48
Kod silnika: M43TU B19
Witam , zamontowałem niebieskie sprężynki siłowniki mam orginalne e46 klapa otwiera sie do połowy i do tego po zamknieciu odsadza ja do góry robiąc nie równe szpary z karoseria. co zrobiłem nie tak ??
PostNapisane: 4 listopada 2014, 11:52
Kod silnika: M41 M54B30
Bo do e46 miały być zielone sprężynki :)
PostNapisane: 4 listopada 2014, 12:15
http://allegro.pl/show_item.php?item=4766667686 link do sprężynek niebieskich
PostNapisane: 4 listopada 2014, 21:48
misiek1311 napisał(a):
Oto cała treść wiadomości jaką otrzymałem od Firmy:
Celem realizacji zamówienia należy kwotę: 20,61 zł
przelać na rachunek nr.: 75 1050 1230 1000 0090 6853 4362 ING o/Bytom.
W tytule proszę wpisać: "1S19032 2 szt., imię i nazwisko, adres do wysyłki. "
Wysyłka listem poleconym pocztą polską.
Pozdrawiam/Best regards
Marcin Zwolański
IMPEX-READY S.C.
ul. Moniuszki 26A
41-902 Bytom - Poland
NIP: 626-28-56-685
Tel.: +48 32 389 35 24 - Tel./Fax.: +48 32 281 80 10
e-mail: info@impex-ready.pl
www: http://www.impex-ready.pl
ziomsopot Twój problem polega na tym że klapa niechce się domknąć bo sprężyna na to nie pozwala czy klapę tak nisko wyrzuca ?
Ja tam zamawiałem i do E46 sa zielone.
Napisz prosze jaki widnieje u Ciebie numer czesci na amortyzatorku skoro u Ciebie sprężynka się mieści.
PostNapisane: 4 listopada 2014, 23:12
Dziś po południu wymnieniłem odbojniki na odrzutowe i otwiera sie do końca i zamyka sie klapa elegancko jutro wrzuce filmik i myśle ze niebieskie sa leprze maja ten sam wymiar a nie zużywaja sie tak szybko jak zielone
PostNapisane: 5 listopada 2014, 01:10
Roos89 napisał(a):
Dziś po południu wymnieniłem odbojniki na odrzutowe i otwiera sie do końca i zamyka sie klapa elegancko jutro wrzuce filmik i myśle ze mnie sa leprze maja ten sam wymiar a nie zużywaja sie tak szybko jak zielone
Jeszxze z aukcji kupiles te odbojniki ? Bd wdzieczny :)
PostNapisane: 5 listopada 2014, 10:33
Kod silnika: S65
takie info:
Broder napisał(a):
Jesli chodzi o sprezynki to kazdy moze zrobic to u siebie ;) Zeby wiedziec jakie potrzebne sa sprezynki trzeba zmierzyc ile miejsca jest na sprezyne przy zamknietej klapie. W touringu mozna otworzyc szybe w klapie i juz widac siowniki w scisku, suwmiarka i mierzymy. W sedanie mozna posmarowac silownik smarem, po zamknieciu i otworzeniu klapy bedzie widac na jakim odcinku smar nie zostal starty.
Nastepnie z katalogu http://www.impex-ready.idsl.pl/specyfikacje/125.pdf dobieramy sprezyny.
Jesli masz np 25mm luzu na silowniku po zmaknieciu klapy to odpowiednia sprezyna bedzie 2S19038 , czyli 38mm wysoka, a w przed ostatniej tabeli masz o ile mm jest ugieta w max scisku, odczytujemy ze 16mm. czyli sprezyna w max scisku ma 38mm-16mm = 22mm do tego dodajemy 2mm na podkladki = 24mm, prawie ze idealnie ;)
PostNapisane: 5 listopada 2014, 11:35
chciałbym cos takiego zamontowac ale w e38 poliftowej, ktoś pomoze jakiej siły musi byc taka sprezynka?
PostNapisane: 6 listopada 2014, 09:57
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
A ja mam pytanie jak te sprezynki zalozyc na silownik? Ta kulka sie zdejmuje??
PostNapisane: 6 listopada 2014, 10:27
musisz amortyzatorek wyciagląć.Na metalowa część nałożyc kawałek gumy użyłem dentki zeby sie nie ślizgał amortyzator przytrzymac go kombinerkami, a drugimi odkręcac łepek w przeciwna stronę niż chodza wskazówki zegara :)
PostNapisane: 10 listopada 2014, 16:23
Moje BMW: E91 335D
dostałem spręzynki niebieskie i kupa. klapa odbija lekko i stoi. Chyba u mnie wina siłowników że za słabe
PostNapisane: 11 listopada 2014, 11:55
Trzeba jezzcze odbojniki wyrzutowe z e36 zalozyc..
PostNapisane: 11 listopada 2014, 12:00
Moje BMW: E91 335D
Niby gdzie mam je założyć w touringu ? I bez odbojników powinno odbijać
PostNapisane: 11 listopada 2014, 21:27
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Powinno ale jeśli Twoja klapa sama nie idzie do góry po otworzeniu jej i uniesieniu na te kilka cm to sprężynki przecież jej nie wypchną do samej góry.
PostNapisane: 11 listopada 2014, 23:46
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
To nie jest mod do kombiaka. Za duza, za ciezka klapa.
PostNapisane: 12 listopada 2014, 00:29
Moje BMW: E91 335D
Tylko że jakoś u niektórych to działa ;)
PostNapisane: 12 listopada 2014, 14:24
Nie widzialem, zeby komus w kombiaku to dzialalo.
Wszystkie filmiki z dzialajacym modem sa z sedana.
PostNapisane: 12 listopada 2014, 16:19
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Widzę Panowie poruszenie w sprawie Touringa ;) Sprawa wygląd tak że siłowniki sedana jak i coupe mają 320Nm a Touringa 470Nm. Skoro w sedanie klapę wyrzuca, to i w touringu musi. Zależy jedynie wszystko od skoku amortyzatora, jego sprawności no i nie wiem przypadkiem czy długość sprężynki zgadzałaby się jak w tych z sedana/coupe. Później zmierzę skok i podam wymiar
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 12 listopada 2014, 16:47
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
bania88, u brodera działa :)
PostNapisane: 12 listopada 2014, 19:38
A nie widzialem. W takim razie zwracam honor :)
