Teraz jest 14 listopada 2026, 03:07
 Tytuł: [E39] Navi, nie dzialaja guziki, brak reakcji.
PostNapisane: 10 listopada 2014, 14:06
Kod silnika: M62b44tu
Witam, od razu pisze, ze szukałem wszędzie już.. I nigdzie nic nie znalazłem oraz nikt nic nie wie..
Problem dotyczy navi w bmw e39 99r, 540 ia.
Nie działają guziki przy wyswietlaczu, nie można wejść w opcje.. Nie można nic zmienić, uruchomić zmieniarki itp.. Działa jedynie pokrętło od podglaszania.
Działa tylko radio, jest możliwość przerzucania stacji z kierownicy, można podglaszac itd ale nic po za tym.
Gdzie szukać przyczyny? Odpinalem akumulator, wyjmowałam bezpieczniki.. Nic to nie dało.
Wtyczki za wyświetlaczem są ok, wciśnięte i nie zaśniedziałe. Kostki w bagażniku, tez są całe, ładne i na pierwszy rzut oka nie widać nic dziwnego w ich wyglądzie.
 Tytuł: Re: [E39] Navi, nie dzialaja guziki, brak reakcji.
PostNapisane: 10 listopada 2014, 19:07
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
a bezpiecznik w czytniku navi z tyłu sprawdzałeś ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 10 listopada 2014, 21:11
Czytnik navi działa, można wsadzić i wyjąc płytę bez problemu. To samo ze zmieniarka..
PostNapisane: 13 listopada 2014, 16:00
Czy nikt nie mial podobnego problemu? Bardzo jest to irytujace, kiedy nie mozna korzystac z tego co sie ma..
PostNapisane: 13 listopada 2014, 18:28
Kod silnika: M54b25
Mam taki panel działający, Jak chcesz, mogę Ci go pożyczyć na próbę, ale nie wiem skąd jesteś.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 listopada 2014, 12:41
Szwecja :) masz po drodze? To chętnie pożyczę ;)
PostNapisane: 15 listopada 2014, 22:23
Kod silnika: M54b25
Nie, ale jak będziesz jechał do Afryki, to jestem w połowie drogi.
Musisz to rozebrać i obadać. No chyba, że nie masz zielonego pojęcia o elektronice..
PostNapisane: 17 listopada 2014, 12:38
Rozbieralem panel z guzikami oraz samo radio, ktore jest w bagazniku.
Ogladalem sciezki pod lupa, kondensatory itd.. wszystko ladnie wyglada.
Nie jestem elektronikiem, ale mniej wiecej wiem jak wyglada przepalona sciezka,albo nadęty kondensator..
Byc moze przyczyna lezy gdzie indziej.. sprobuje przy najblizszej okazji podrzucic samo radio elektronika, to zweryfikuje czy sana100% sprawne te elementy.
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 21:46
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
To pierwsze objawy umierania tunera,to nie wina panelu.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 15:19
W takim wypadku masz kolego do przeinstalowania soft w navi , porostu się zawiesza .
