Teraz jest 25 czerwca 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] CHECK CONTROL pasek na lcd zamiast komunikatów
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 11:15
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Mam pytanie. Dlaczego mam cos takiego?:
Slyszalem ze moge nie miec modulu CHECK CONTROL ale czytalem tez o mozliwosci namieszania w menu komputera. Nie moge w ogole wejsc w menu ukryte :( wciskam dwa przyciski na raz i nic. Moze mi ktos pomoc? Jak wejsc w menu? Jak najprosciej sprawdzic czy mam CHECK CONTROL? Wiem ze najprosciej sprawdzic czy mam czujniki, np na chlodnicy ale gdzie on dokladnie sie znajduje.
Dzieki chlopaki. Pozdro.
[model???] [e36] CHECK CONTROL pasek na lcd zamiast komunikatów
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:42 przez lapka666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 11:37
Moje BMW: BMW E46 320d
Bo nie masz check control... Też mam tak u siebie w aucie i u kolesia też takie coś widziałem. Sprawdź czy np. masz czujnik w zbiorniku spryskiwania szyb.
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 11:47
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki za szybka odpowiedz. ale lipa jak na takim wyposazeniu moze nie byc CHECK CONTROL? :( klima, bogaty komputer, bezsensu :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 11:56
dzieki za szybka odpowiedz. ale lipa jak na takim wyposazeniu moze nie byc CHECK CONTROL? klima, bogaty komputer, bezsensu
Masz M-Techa?? Ja zauważyłem, że w łaśnie w aucie z pakietem M (nie zawsze) jest taka anomalia, moj koleś ma tak samo jak ja, jest wszytsko włącznie z kompem (pełnym taki jak jest M3) ale z okrojoną ilościa funkcji, jka np nie ma checka, a dlaczego tak jest to już Ci nie odpowiem. Często natomiast check jest na kompach z mniejsza ilościa klawiszy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 12:40
Kolego sprawdz czy masz czujniki na pojemniku od spryskiwaczy.Musza byc takie 2 dolaczone,jesli masz jeden to nie masz czujnika.Mozesz tez sprawdzic na chłodnicy czujnik znajduje sie na spodzie czyli mniej wiecej w tym samym miejscu co korek do wlewu plynu chlodzacego silnik tylko pod spodem.Sprawdz i napisz...Pozdrawiam
P.S Ja mam mniejszy komputer i mam te czujniki...
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 15:04
To co pisałem wyżej, nie znaczy, że jest wiekszy komp to ma checka.
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 11:09
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki wielkie za szybka odpowiedz :) niestety nie taka chcialem uslyszec :( lipa ze nie mam tego, super sprawa ten CHECK CONTROL
 Tytuł: Re: [E36] CHECK CONTROL pasek na lcd zamiast komunikatów
PostNapisane: 12 listopada 2014, 20:19
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
dobrze rozumiem z powyzszych postow ze mozliwe ze nawet gdy jest przycisk check na obc ( obc 18 montowane fabrycznie) to moze nie byc tej funkcji. bo jak patrzylem to czujnikow niemam u siebie a jak nacisne ten przycisk check to pokazuje sie pełno kwadracików i na końcu +
PostNapisane: 12 listopada 2014, 20:24
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
AdaS_BMW, tak nie zawsze w parze z full OBC był dodawany CCM, a wszystkie full OBC miały przycisk CHECK
PostNapisane: 13 listopada 2014, 18:38
Kod silnika: M52
dzieki :ok:
PostNapisane: 14 listopada 2014, 08:37
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Panowie A ja Mam Moduł check .. mianowicie miałem obc 11 i zmieniłem na obc 18 z manetką . i wszystko ładnie działa ale właśnie na check pokazuje tylko te piksele .. a na tym starym check działa na liczniku i na obc .. da się coś zrobić żeby na obc 18 działał check ? dodam ze mam drugi obc 18 z modelu tds z 96r i to samo jest .
PostNapisane: 14 listopada 2014, 19:52
owen05, a zmieniałeś parametry w teście 11 pierwsze na 04 drugi FF
jak to nic nie da to NCSem trzeba w pliku ustawić CCM na activ
PostNapisane: 20 listopada 2014, 08:12
Stara Galeria .
No coś tam zmieniałem .. tz próbowałem te wszystkie parametry i na tych obu OBC nie działa zresztą nie działa też Zasięg paliwa , ale chwilowe średnie prędkość itp wszystko działa .
PostNapisane: 20 listopada 2014, 19:28
Dokładałeś czy już było może nie ma któregoś z sygnałów z licznika
PostNapisane: 21 listopada 2014, 07:30
Stara Galeria .
Oryginalnie Było 11 Obc z Check . A ja dokładalem według opisu na Forum i wszystko ok tylko ten check i Zasięg reszta działa .. 2 raz podłączałem komp z 11 na 18 obc i mam to samo w obu przypadkach .. Dodam że komputer który zakładałem ten 18 obc pochodzi z m52b28 z roku prawdopodobnie do 95 r.
PostNapisane: 21 listopada 2014, 21:40
Sprawdzałeś n apewno czy w pliku fsw_psw.man jest ustawione przy CCM activ? Ja u siebie tak miałem że po mimo zmian na activ nie podmieniało pliku.
A to czy obce pochodzi z b28 czy b18 to mało ważne.
PostNapisane: 22 listopada 2014, 11:14
Stara Galeria .
A ten plik gdzie znajde ? Bo teraz nie bardzo rozumiem .
