Teraz jest 26 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E36] demontarz boczków przednich
PostNapisane: 23 listopada 2007, 08:55
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Potrzebuje oddać boczek pasażera do tapicera bo widocznie kiedyś zamókł i skóra na nim się odkleiła w jednym miejscu i po wyschnięciu "zeszła" przez co powstała "buła". I teraz pytanie czy trzeba ściągnąć całe poszycie drzwi czy można sam ten fragment zaznaczony na fotce czerwoną linią, bo o ten fragment właśnie mi chodzi.
Fotka nie pochodzi z mojego auta tylko zapożyczona z allego na wzór :)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 09:05
nie da rady zdemonmtować tego środka, musisz ściagnać cały boczek, a tapicer musi Ci to rozkleić (bo to jest zgrzane z boczkiem)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 09:45
Dzięki, punkt oczywiście został dany :P
PostNapisane: 23 listopada 2007, 09:51
palermos, dzięki
a wiesz jak zdemontować boczek :?:
PostNapisane: 23 listopada 2007, 11:13
Jeszcze nie :wstyd:
ps.
co oznacza skrót A w modelu 320iA ?
PostNapisane: 23 listopada 2007, 11:23
palermos napisał(a):
Jeszcze nie :wstyd:
ps.
A-automat :)
zdemontować boczki jest prosto:
- przesuń ramkę wokół klamki otwierania drzwi (do tyłu) i ją zdejmij
- pod rączką masz dwie zaślepki, ściągnij je i odkręć dwie śruby (śrubokręt gwiazdkowy)
- następnie od dołu odciągasz boczek (możesz delikatnie go podwadzić)
- nie przestrasz się bo trzeba dosyć mocno pociągnąc zaczym spinka puści
- odłącz instalację elektryczną (jak jest, np. sterowanie lusterek, szyby lub glośnik)
- boczek już na zewnątrz
po zrobieniu tapicerki kup kpl. spinek (ok. 80gr za szt), żeby potem nic nie trzeszczało :)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 12:13
Jeszcze raz dzięki za porady.
ps.
Kołeczki zamówione komplet w ASO kosztuje 11 zł.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 19:22
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
nieprawda :) zalezy od wersji, jako ze przewinelo sie przez moje rece troche boczkow, jako ze robie panele, powiem ze w niektorych wersjach nie jest to wklejone, a tylko zaprasowane na kolki od wewnatrz - wiec jest mozliwosc odczepienia tego. Musisz zobaczyc czy od spodu nie masz plastikowych kolkow zgrzanych na cieplo, wtedy da sie to zdemontowac.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 20:27
qrax, poważnie były takie wersje, gdzie można było to samemu zdemontować :?: nie spotkałem się (ani nie słyszałem) o takich... :szok:
PostNapisane: 23 listopada 2007, 23:05
U mnie było tak jak pisał rorafalki, a ze ściągnięciem nie było problemów zobaczymy co wyczaruje z tego tapicer :)
PostNapisane: 24 listopada 2007, 17:47
Kod silnika: B28
rorafalki - np ja miałem u siebie takie boczki w sedanie - ta wewnętrzna część z welurem była na plastikowych bolcach ktore od wewnątrz były zatopione, rozebrac to żaden problem-kazdy by potrafił. Myslalem ze w coupecie tez tak bede miał bo mi welur tez poodchodził a tu lipa :( zaklejone było tak ze nie szlo ruszyć....
Tak wyglądało w sedanie....
PostNapisane: 25 listopada 2007, 00:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
No i prosze, sprawa wyjasnina :cwaniak:
PostNapisane: 27 listopada 2007, 07:57
Wrócę jeszcze do tematu bo po wizycie u drugiego już tapicera stwierdzam że albo miałem pecha i trafiłem na dwóch parciarzy albo to nie jest taka łatwa sprawa. Jeden z nich od razu zrezygnował z naprawy twierdząc ze nie da sie tego zrobić a drugi powiedział że bedzie sie zastanawiał czy sie da i jak to zrobić.
Regenerował ktoś skórzane boczki ? Były jakieś problemy ?
PostNapisane: 27 listopada 2007, 20:40
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
zadnych problemow, oprocz niefachowosci (niedokladnosci) wykonawcow. Ja na calosci kladlem nowa skore
