Teraz jest 3 marca 2026, 22:55
 Tytuł: [E46] Zmiana radia ori
PostNapisane: 15 listopada 2014, 03:13
Kod silnika: m54b30
Witam! Chciałem się zabrać do wymiany mojego oryginalnego radia BMW na innego typu radio,lecz napotkałem jeden problem i nie widziałem w sumie żadnego rozwiązania konkretnego na żadnym innym forum. Mianowicie posiadam takie radio:
http://liquidxtal.com/yahoo_site_admin/ ... _large.JPG
ale problem polega na tym,że z tyłu jest TYLKO taka kostka:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... q2ckzTVeIA
radio z tyłu wygląda tak:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... YmyIkrn_Td
Teraz moje pytanie brzmi,czy wie ktoś,jak poradzić sobie z tym problemem abym mógł podłączyć jakieś inne,niestandardowe radio? np. pioneer itd.
Wszystko mam w bagażniku,tzn. tuner radiowy,zmieniarkę,czytnik płyty navi itd. itp. etc. A przy radio jest tylko ta jedna,mała,niebieska kostka na 12 pin bodajże. Istnieją jakieś przejściówki lub sposoby aby podłączyć tam normalne radio i poradzić sobie z problemem idiotyzmu inżynierów BMW,którzy stworzyli coś takiego? Dziękuję za racjonalne pomysły :)
 Tytuł: Re: [e46] Zmiana radia ori
PostNapisane: 15 listopada 2014, 05:23
Kod silnika: M54b25
Przejściówki? Raczej nie! Jak sam zauważyłeś masz przecież radio w bagażniku. W konsoli środkowej masz tylko wyświetlacz i klawiaturę.
Rozwiązaniem jest stworzenie własnej wiązki.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 listopada 2014, 07:31
mystick niestety kolega wyżej dobrze powiada :]
 Tytuł: Re: [E46] Zmiana radia ori
PostNapisane: 15 listopada 2014, 17:15
Kod silnika: m54b30
Czyli gdybym kupil przejsciówke,to mógłbym podłaczyć radio z tyłu auta,ale sterowanie dalej miałbym z tego oryginalnego ? ^^
PostNapisane: 15 listopada 2014, 22:21
Kod silnika: M54b25
Radio, to może nawet udało by się podłączyć z sukcesem z tyłu, ale obecne sterowanie które masz i pokazałeś w pierwszym poście nie dogada się z żadnym z uniwersalnych radyjek.
PostNapisane: 15 listopada 2014, 23:18
mystick a że tak zapytam co chcesz osiągnąć przez zmianę radyja ?
MP3 ? lepsza jakość dźwięku ? rozbudowa systemu audio ?
PostNapisane: 16 listopada 2014, 01:21
Kod silnika: m54b30
nie tyle,że rozbudowa audio,ale poprawienie dźwięku,co nie co już przerobiłem,ale nie daje to takiego efektu jak z niestandardowym radiem,a problem mój polega na zmianie właśnie radia i nie wiem czy się z tym bawić czy to olać.
PostNapisane: 16 listopada 2014, 10:12
Jak już ciągnąć wiązkę to może lepiej pomyśleć o rozdzieleniu panelu od reszty radia i np ukrycie go w popielniczce. Zachowasz przy tym fabryczny wygląd a odpowiednia jednostka będzie Ci hulać z resztą systemu :P
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:44
Moje BMW: 330Ci
Podbijam temat - chciałbym pozbyć się nawigacji 16:9 która w/g mnie jest fatalna. Kwestia stworzenia nowej wiązki, zamontowania radia 2din itd. nie stanowi dla mnie problemu, nie wiem natomiast co ze sterowaniem radiem z kierownicy. Znalazłem całą masę interfejsów do podłączenia sterowania z kiery, ale żaden sprzedawca nie jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie czy będę mógł takie urządzenie podłączyć w miejsce wywalonej nawi 16:9. Zdaję sobie sprawę że w konsoli mam jedynie wyświetlacz z przyciskami i pokrętełkami a cała reszta znajduje się w bagażniku.
Może ktoś już rozkminiał taki problem ?
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 17:30
Co masz na myśli pisząc o dwu dinówce ? Jeśli masz na myśli typowe radio dwa din to trzeba będzie ciąć nagrzewnicę by dupa radia weszła a radio ładnie się w komponowało w kokpit. Co do sterowania z kierownicy nie ma raczej z tym problemu odpowiedni inteface i problem rozwiązany.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:17
Moje BMW: 330Ci
Szczurek1986 - jeszcze tego nie mierzyłem, ale dałeś mi na banię…myślałem że jest dość miejsca żeby zainstalować 2-dinowe radio w miejscu nawigacji 16:9.
ps. Interfejs sterowania nowym radiem z kierownicy dedykowany w miejsce nawigacji 16:9 podłącza się do jednej z dwóch kostek nawigacji czy gdzieś w bagażniku ?
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:31
Mam u Siebie 2 din i było nie mało roboty. Pewnie kolejna propozycja padnie byś poszedł z Zenona :P
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 21:57
Moje BMW: 330Ci
Czy do "Zenona" także będę musiał zbudować wiązkę od podstaw jeśli mam navi 16;9 ?
