Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 79  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330D m57
PostNapisane: 14 listopada 2014, 10:13
Moje BMW: e46 330d
Witam. Szukałem w google szukałem na forum i wszyscy mieli podobny problem ale brak rozwiazania;/
Gdy jade autem 200/220 km/h przez jakiś dłuzszy odcinek albo gdy troche pomęcze auto to zapala sie kontrolka DDE i silnik chodzi w trybie awaryjnym jak disel z lat 80=tych:) po paru zgaszeniach i odpaleniach kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy. INPA pokazuje te błedy
Jedni piszą,że moze to być pompka podprogowa,drudzu,że zawór paliwa(Czujnik) lub czujnik na listwie cr a jeszcze inni że też może być pompka w baku.Mi się wydaje,że to chyba jest pompka podprogowa ponieważ te bary mi się nie zgadzają.
Chciałbym o konkretne odpowiedzi kogoś co miał taki problem bo jeśli miałbym wymieniać to wszystko po kolei to pójde z torbami:D
 Tytuł: Re: [E46] 330D m57
PostNapisane: 14 listopada 2014, 11:14
bambi1306, pierwszy błąd też niedawno przerabiałem, u mnie powodem jego występowania była/jest wtyczka do tego zaworu/czujnika na listwie przy podszybiu pod filtrem kabinowym. Niestyka coś w niej i trzeba poprawić jej styki. Spróbuj, może to wystarczy.
 Tytuł: Re: [E46] 316i M43 1.9 blad 171... Inpa odczyt przeplywomierza.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 14:49
U mnie wyskoczył ten sam problem, fajnie gdyby ktoś rozeznany jednak udzielił odpowiedzi :)
PostNapisane: 14 listopada 2014, 16:42
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
sam błąd nic za bardZO nie znaczy przepływke łatwo sprawdzić w live data w inpie wartoś air mas musi być na około 12 mgh i oczywiście pod obciążeniem musi rosnąć to tak na szybko :)
moja srebrna 523iA :)
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 15 listopada 2014, 11:00
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
bedi_24 napisał(a):
Dragonik napisał(a):
bedi_24
możesz rzucić okiem na moje wyżej ?
czy mi przypadkiem wtryski nie leją ?
ogarnąłem tego ncs :) dzięki wielkie za pomoc :ok:
6660 Kuehlmittelheizung
bład 6660 to błąd elektrycznego podgrzewacza wody
1028 Abgasrueckfuehr-Regelung
błąd dotyczy EGR, być może masz odłączony egr zaślepiony lub odłączony wężyk podciśnienia
wtryski nie leja widac w zakladce wartosci analogowe 4
EGR to dobrze że zaślepiony lub odłączony wężyk ?
za co ten odpowiada podgrzewacz ? domyślam się że podgrzewa ale co i po co
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 15 listopada 2014, 11:11
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Panowie beemiarze, o co tutaj chodzi?
Co jakiś czas zapala mi się engine check. Świeci, świeci, po kilku dniach gaśnie, pojeżdżę trochę i od nowa.
Gaz do regulacji? Czy coś innego?
Silnik to M54B22.
Poniżej screeny z inpy:
PostNapisane: 15 listopada 2014, 11:54
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
EGR to zalezy czy lubisz srodowisko :) generalnie jak jest odlaczony to auto nie oddycha spalinami
podobno ma wiesza torszke moc zalezy jak go ktos odlaczyl nieraz ludzie wyciagaja wszystko co stoi na przeszkodzie w dolocie zeby byl wiekszy przeplyw powietrza wiadomo wiecej powietrza wieksza moc :) :hyhy:
podgrzewacz odpowiada za szybsze dogrzewanie wody w obiegu diesle takie cos posiadaja dlatego szybko wskazówka leci na pole robocze i motorek jest szybiej dogrzany :)
Silnik to M54B22.
dzieje sie to tylko na gazie czy na benzynie tez ??? sama zakladka z sond wiele nie mowi musial bys nakrecic ładny filmik z pełna live data wtedy bym cos powiedzil na temat motorka co go boli
PostNapisane: 15 listopada 2014, 22:56
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
Witam.
Pytanie do znawcow tematu :
8 Luftmassensenser / ground open circuit - ten blad pojawia mi sie czasem, ale jako blad sporadyczny, glownie po ostrej jezdzie autem, wymienilem przeplywke, ale ten sam blad powraca, czy to moze problemy z masa idaca do przeplywki ?
Z gory dzieki za pomoc.
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 15 listopada 2014, 23:30
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Gaśnie ci czasem? Miałem podobne błędy tylko wywalało mi błąd czujnika ciśnienia rail pressure sensor. Wymieniałem regulator ciśnienia na pompie CR. Po wymianie problem znikł. Sam miałem obawy czy to będzie to bo skoro łapał błąd czujnika ciśnienia a wymieniałem regulator i po problemie
PostNapisane: 16 listopada 2014, 09:49
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
rzecik napisał(a):
Witam.
wymieniles na nowy zamiennik czy urzywke ori ??
bo jak zamiennik to nie bedzie dzialac dobrze daj live date z wartoscia przeplywki
PostNapisane: 16 listopada 2014, 12:29
Moje BMW: E46 330CI
bedi_24 napisał(a):
rzecik napisał(a):
Witam.
Wymienilem na ori uzywke, zamiennikow nie stosuje, wiem ze z nimi sa problemy :ok: Na ta ori uzywke mam gwarancje, ale wiem ze wyjeta zostala z dobrego auta.
Silnik pracuje ok, nie zauwazylem zadnych problemow, blad jest sporadyczny i wystepuje tylko po ostrej jezdzie...
Nagram live date i wstawie, ale jedynie moge to zrobic na postoju...
PostNapisane: 16 listopada 2014, 12:49
Moje BMW: E36 320iA
Ktoś może rzuci okiem na dane z live daty? Problem to taki, że już jakiś czas spalanie auta w mieście wzrosło z jakiś 14 l PB95 do ponad 20 L. Auto to BMW E36iA m52b20.
No i te błędy skrzyni też mnie niepokoją. Z tego co doczytałem to błąd 154, czy 158 to może chodzić o elektrozawory sprzęgła. Czy znajdują się one może w sterowniku do skrzyni?
O co chodzi z tym wykrzyknikiem przy przepływce? Jak ją odłączam i podłączam to reakcja auta jest. Czy to auto ma 2 sondy patrząc po screenach? Napięcie 1 i 2 na pewno się zmieniało.
PostNapisane: 16 listopada 2014, 13:13
Moje BMW: rodzinne
witam. E36 (seryjnie m52b28) po swapie na m52TUb28. takie błędy:
pierwszy błąd się skasował, drugi został. auto nie pali. komunikacji z EWSem brak i nie mogę z niego sczytać błędów (ale to norma po swapie po e36, podobno brakuje sygnału z zegarów E46. ktoś wie dokładnie o co chodzi?). na 99% rozjechała mi się synchronizacja między EWSem a DME. pytanie dlaczego. ktoś tu ogarnięty w tym temacie?
PostNapisane: 16 listopada 2014, 14:18
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
synchronizacje ews-dme robisz w module silnika tam powina byc zakladka od tego jak zrobisz synchro to wtedy bedziesz mógł sie połączyc z modułem ews
PostNapisane: 16 listopada 2014, 14:28
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
przeplywka jest ok auto ma dwie sondy :) czy napiecie sie zmienialo samo na biegu jalowym czy trzeba bylo dodawac gazu ??? powinno sie samo zmieniac
w pierwszym banku adaptacja krótko terminowa ma za duzo paliwa -27 powinno byc jak najblizej 0
elektrozawory znajduja sie w sterowniku w misce olejowej skrzyni
blad 153 wyskoczyl po tym jak odłaczyles przeplywke i 158 równiez a 154 faktycznie mowi o elektrozaworach skrzyni ale mogl tez powstac przez odlaczenie przeplywki idzie skasowac te bledy ?? czy jakis zostaje ??
PostNapisane: 16 listopada 2014, 14:47
Moje BMW: E36 320iA
Napięcie samo się zmieniało na wolnych, ale po lekkim rozgrzaniu silnika, na początku stało w górnych wartościach.
Co zrobić z tą adaptacją w pierwszym banku, co to może znaczyć tak po chłopsku?
153 tl_mes jest błędem stałym, jak skasuje, zaraz znowu się pojawia.
Może to głupie pytanie, ale gdzie znajduje się druga sonda? Ogólnie wydech jest nieszczelny na połączeniu katalizator - tłumik, pękła obejma i jest duża nieszczelność. Może to wpływa na spalanie?
PostNapisane: 16 listopada 2014, 14:57
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czyli sondy dzialaja super tak jak powinny
adaptacja znaczy ze na pierwszym , drugim i trzecim cylindrze leje sie bezyna jest jej za duzo ale to sa adaptacje krótko terminowe wazniejsze sa dlugo terminowe a tam jest 2 i 6 czyli ok a wartosc -27 nie jest tez jakas ogromna
jezeli 153 sie nie kasuje to jest cos nie tak z przeplywka a na silniku jakies bledy sie pojawiaja ??
sondy sa obok siebie na kolektorze wydechowym jedna na jednym a druga na drugim :) widec je bez problemu
nieszczelkosc moze powodowac spadek moce i napewno tez wieksze spalanie trzeba to naprawic
PostNapisane: 16 listopada 2014, 15:08
Moje BMW: E36 320iA
W silniku nie ma żadnych błędów.
Może to głupie pytanie, ale 153 błąd na skrzyni co ma wspólnego z przepływką?
Nie dam sobie ręki obciąć ale wydaje mi się, że sonda jest na pewno przed samym katalizatorem, ale na kolektorach wydechowych nie widziałem żadnych, ale pójdę sprawdzę zaraz.
PostNapisane: 16 listopada 2014, 15:20
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jezeli to m52 z jednym vanosem to na 100% masz dwie sondy na kolektorze wydechowym widac je od gory wiecej ich nie ma
ogolenie wszystkie czujniki w silniku maja bardzo duzo wspólnego ze skrzynia i jej dzialaniem a blad 153 napewno sie pojawa bo tez mam automat i odłączałem przeplywke i skrzynia lapala ten blad wiec jestem pewiem
PostNapisane: 16 listopada 2014, 15:32
Moje BMW: E36 320iA
Byłem na dworze, podniosłem maskę w kolektory wydechowe są wkręcone śruby w miejsca sond i na 100% sond tam nie ma. Później dodam zdjęcia jak to wygląda.
Podłączyłem też kompa, błąd 153 był, skasowałem i na razie się pojawił, silnik żadnych błędów.
Jak byłem na kanale ostatnio to na pewno jedną widziałem przed katalizatorem, drugiej wtedy nie szukałem i też nic nie rzuciło mi się w oczy.
Może to jakaś przeróbka była? Dodam, że faktycznie motor to m52b20 z jednym vanosem, e36 jest z przed liftu. Jak dla mnie dziwna sprawa :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
