Teraz jest 3 marca 2026, 20:47
 Tytuł: [E39] 530D pilot webasto. T60 lub inny ?
PostNapisane: 16 listopada 2014, 15:14
Moje BMW: x5
Witam.
BMW 530D E39.
Czy jest możliwe zaprogramowanie innego pilota zamiast tego T60 ?
Pytanie drugie, gdzie kupić pilot od webasto ? na allegro nic się nie pokazuje, pytanie trzy, czy da się zaprogramować pilot T60 od np. Audi ?
 Tytuł: Re: [E39] 530D pilot webasto. T60 lub inny ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 19:41
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Ogólnie T60 to model telestartu.
Idzie przypisać nowy pilot nawet z audi. Piloty są te same a tylko znaczek jest inny. Tylko jest zasada taka że musisz mieć pilot do konkretnego telestartu np. T60. Zobacz jaki masz telestart i wtedy zamawiaj do tego pilota.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 19:53
Moje BMW: x5
Telestart T60 mam tylko jest tak że nigdzie nie idzie dokupić pilota.
Może ktoś ma do odsprzedania ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 20:30
Kod silnika: m57d25
Na twoim miejscu kupiłbym inny telestart wraz z pilotem bo będzie najpewniej a swój sprzedałbyś np.
http://olx.pl/oferta/oryginalny-pilot-s ... ad0cfd2aa5
Tu z aukcji z linku jest fajny pilot lecz uszkodzony ale pewnie jakiś spec naprawiłby go.
Jest jeden pilot t60 z audi na allegro ale za 280 chyba.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 20:39
Moje BMW: x5
Tylko jedno pytanie.
Będzie pasował np. Sterownik T90 do mojego pieca i elektryki ?
Bo w sumie chyba tak najlepiej by mi wyszło. Razem z pilotem ten moduł kupić.
T60 ma bodajże 3pin wejście na kostkę a T90 ma już 6 pin, czyli ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 21:00
Kod silnika: m57d25
Jak najbardziej będzie pasował. Dokładnie nie wiem do czego ma te dodatkowe 3 piny. Nie będzie pasował t90r. Szukaj ogólnie takiego bez R bo to są cyfrowe. Ja np podłączyłem takie coś http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-k-z ... 20512.html z tym że na tej aukcji jest na 24v ale były też na 12v. Koszt ze 3x niższy a efekt ten sam :P
PostNapisane: 18 listopada 2014, 17:31
Moje BMW: x5
Hmm.
Czy to serio do webasto ? jak to w ogóle jest sterowane, bo coś mi tu się wydaje że dałoby się bez problemu podłączyć cos takiego zamiast tego modułu z pilotem.
http://allegro.pl/sterownik-ogrzewania-webasto-pilot-netto-100-i4740610537.html
PS. Nie ma na 12V takiego jak Ty masz szkoda.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 18:06
Kod silnika: m57d25
Tak na serio. Ja takie coś mam i jestem zadowolony no i kasa w kieszeni na inne rzeczy.
Dużej filozofii nie ma bo piecyk ma tylko dostać plusa. Jak długo będzie go dostawał tyle będzie chodził.
To co podałeś w linku to taka sama rzecz ale tylko programuje czas o której ma się włączyć i też chodzi przez 30min.
Ja mam ustawione w tej radiolinii z aukcji też na 30min. Oba są dobre ale ja mogę ustawić czas grzania w dużej navi a do pełnego zestawu brakowało mi tylko telestartu.
Ja po prostu znalazłem pierwszą lepszą aukcję u nich.
Tu masz już tą na 12v http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-k-z ... 20512.html
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:05
Moje BMW: x5
Masz może schemat wyprowadzeń z piecyka ?
Pod które się podpiąć itd?
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:52
Kod silnika: m57d25
Pierwszy pin w 6pinowej wtyczce przy piecu. Tam masz tylko 2 wtyczki. Nie musisz dementować całego webasto czy nadkola wtyczkę sobie spokojnie rozbierzesz tak jak jest. Na ten pin podajesz plusa i musi działać. Piny są ładnie ponumerowane w wtyczce. Rozbierz ją wyprowadź ładnie kabel z tej wtyczki i zrób test podłącz go na krótko z klemy plusowej na silniku. Tylko musisz skombinować takiego pina mi został ze starego lusterka. Tu masz przykład jak wygląda wtyczka wszystko jasne i przejrzyste i własnie chodzi mi o takiego pina ze zdjęcia. Mowa cały czas o E39 ;). Zależy z którego roku masz webasto jak po 99 to będą tam tylko 2 piny zajęte
pin 2 diagnoza ibus
pin 6 pompka paliwa.
Ps. Ale ty chciałeś tylko sam pilot to telestart masz już wpięty? To będziesz miał zajęty pin1
PostNapisane: 18 listopada 2014, 20:55
Moje BMW: x5
Ogólnie to sam pilot chciałem dokupić, bo moduł ten od pilota jest podpięty oryginalny(nic nie zmieniane) tylko pilota poprzedni właściciel zgubił.
Hmm, czyli piec da się sprawdzić takim sposobem, o to chodziło :)
(Zdjęcia żadnego mi nie wczytało, nic)
A mogę piec podpiąć pod klemę plusową w akumulatorze ? czy koniecznie musi być z gdzieś otchłani silnika ?
(Proszę wybaczyć moją niewiedzę w stosunku do samochodów(na razie robię montera-elektronika, potem planuje iść na elektryka samochodowego ale się zobaczy), do tej pory nie miałem styczności, no ew. Montaże centralnych zamków, ale to prostota i w ogóle, tym bardziej że to auto brata i muszę mu wpaść na przegląd i zobaczyć ten piec)
Tak E39, z 99r :)
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:41
Kod silnika: m57d25
Jak stoisz przed maską będziesz miał z prawej strony na kolektorze ssącym taki plastik go otworzysz i będzie klema plusowa. Nie musisz ciągnąć kabla do bagażnika. tu masz link do kostki:
http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c- ... 81446.html
Ogólnie te webasto chodzi jak jest zimno?
PostNapisane: 19 listopada 2014, 20:11
Moje BMW: x5
Właśnie nie wiem jak to działa.
Brat mówi że to się ustawiało na pilocie i grzało auto ? czy coś takiego.
Cholera, muszę podpytać.
PostNapisane: 19 listopada 2014, 20:17
Kod silnika: m57d25
Musi mieć też dogrzewanie silnika. W e39 były tylko dwie opcje albo sam podgrzewacz silnika albo podgrzewacz i grzanie kabiny.
PostNapisane: 9 grudnia 2014, 21:50
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Jesli do webasto był pilot to jest to na pewno wersja z/c z dogrzewaniem silnika i wnetrza.
