Teraz jest 14 sierpnia 2026, 09:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] m50 bez vanosa nierówno pracuje
PostNapisane: 15 listopada 2014, 01:11
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam,przekopalem cale forum i google i owszem mnostwo tematow ale wiekszosc pomagala wymiana sondy,czujnika walka lub przeplywki.
U mnie niestety nie. Przejde do rzeczy kupilem e36 z silnikiem m50b25 bez vanosa na boschu. Silnik na wolnych obrotach przerywa i az buja cala budą a podczas jazdy nie da sie jechac ze stala predkoscia. Zakladam ten temat bo moze jakos znawca mi ją wyleczy. Napisze co sprawdzilem.:
Czujnik walu sprawny , czujnik walka podmieniany sprawny,swiece i ogolnoe cala gora tj.cewki ,masy,blaszki i fajki przekladane, sprawdzona szczelnosc dolotu wszelkich wezykow wszystko ok, przeplywka podmieniana,sonda rowniez,tps tak samo zero poprawy.
Dodam ze auto ma moc ale strasznie kopci paliwem i duzo pali. Po wykreceniu swiec dwa tloki byly mokre wiec padlo na lejące wtryski i listwe wymienilem i dalej to samo. Kompresja na wszystkich miedzy 14 a 15 wiec wporzadku.
Pomozcie,nakierujcie,mam dostwp do wszystkich czujnikow itd ale komputera nie ma kto mi podlaczyc. W dodatku u kolegi w identycznym aucie i tym samym silniku odlaczenie przeplywomierza czy sondy nic nie powoduje a u mnie wtedy faluje.
Oprocz tego podmienialem tak ze komputer silnika i bez zmian.
Dochodzi jeszcze dziwny dzwiek z kolektora ssacego , dzwiek podobny do wydmuchanej uszczelki w kolektorze wydechowym.
 Tytuł: Re: [E36] m50 bez vanosa nierówno pracuje
PostNapisane: 15 listopada 2014, 21:00
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sonda przeplywka
PostNapisane: 15 listopada 2014, 21:02
Moje BMW: X5
odma
PostNapisane: 15 listopada 2014, 21:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b30
Podpinałeś pod kompa ? Co Ci pokazało ?
Dużo części do bmw e39, e36 :
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/1MWbn/
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/43EL/
PostNapisane: 16 listopada 2014, 13:06
Wczoraj podmienialem reszte czujnikow tj. Walu,temperatury i walka . Zalozylem tez wszystkie cewki swiece od sprawnej i nicbu mnie to nie poprawilo. Jak jest zimna to po odpaleniu chodzi rowno ale po 3min kuleje jak jakis zlom ;d, Sonde mierzylem i wskazania sa dziwne bo na jalowym wskazuje 0,11 podczas dodania gazu ladnie oscyluje a gdy trzyma sie rowno gaz to znoqu pomiat stoi na.0,11. Sonda jest sprawna ,zakladalem az cztery rozne i wszystkie zachowuja sie tak samo. Juz nie mam pomyslow , bardzo duzo pali , kopci paliwem , olej smierdzi benzyna a moc ma bdb.
PostNapisane: 16 listopada 2014, 17:15
Przed chwila wymienilem cala listwe wtryskowa bo mialem na 3.0bary a teraz zalozylem taka jak ma byc czyli 3.5bara i zero zmian. Mozliwe ze rozrzad jest zle ustawiony ? Auto ma moc tylkl duzo pali Kopci paliwem i na wolnych wypada jej zaplon i sie buja, kompresja ok.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 11:08
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Masz sondę uszkodzona . wymień i po problemie . spróbuj odpiąć całkiem sondę .. zmierz napięcie z dme na sondę . ja bym zaczął od tego . sugeruje się swoimi doświadczeniami . .Odma nie ma nic do tego .. może być jedynie zapchany waż i nic pyzatym .
PostNapisane: 17 listopada 2014, 12:23
To nie sonda , zmienialem trzy sztuki nawet z auta w ktorym chodzily. U mnie kazda zachowuje sie tak ;
Zimna daje 0.45v , po minucie a nawet szybciej spada na 0.11v a przy gazowaniu oscyluje od 0.2 do 0.8 . Gdy trzymam gaz rowno wskazanie spada do 0.01v. I kazda sonda wskazuje tak samo. Na bank cos jest z iloscia paliwa bo dzis odpialem wtyczke od pompki paliwa j gdy inne beemki gasly po 5sekundach tak moja zgasla dopiero po minucie !.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 16:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Miałem w m50 tez taki problem i po wymianie polowy osprzetu (niepotrzebnie) uszkodzony okazał się regulator ciśnienia paliwa, niestety ty już listwe wymieniałeś to musiałbyś mieć pecha żeby w drugiej też puszczał.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 16:28
A jaka reakcja powinna byc na odlaczenie podcisnienia na regulatorze? Bo u mnie nie ma zadnej ;/. W tym wezyku cienkim nie ma paliwa wiec chyba ok. A nie dziwne wedlug was jest to ze gdy ruszam bez gazu na sprzegle to zaczyna rowno chodzic ? Kurde niechce jej sprzedawac , macie kogos w lubuskim albo zachodniopomorskim kto ja ogarnie?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:26
Doszedlem do wniosku ze usterka elektroniczna to to nie jest. Musi byc cos mechaniczniw uszkodzone, tylko co ?
Co powoduje nie rowna.prace silnika ? Moze byc zuzyty walek rozrzadu ? Z silnika nic mi nie klepie, ewentualnie rzęzi jak vanos ale ja vanosa nie mam. Kompresja 15bar.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:28
Moje BMW: X5
siema a sprawdzales czujniki spalania stukowego???????????teoretycznie jesli padna to zwieksza sie spalanie
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:43
W m50 bez vanosa niby nie ma stukowych. A jakie sa objawy zuzytego walka rozrzadu ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:48
Moje BMW: X5
kumpel mila wyje... wałki i mial odcinke przy 4 tys
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:50
Moje BMW: X5
a skad ta pewnosc ze nie masz stukowych?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:53
Wedlug relaom czujniki stukowe weszly w 09.92r czyli wtedy byly juz vanosy. A moja coupe to 11.91r.
Nie no odcinke to ja mam przy 6.500 i mocy ma bardzo duzo. Juz zglupialem niewiem gdzie szukac usterki.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:54
Moje BMW: X5
na siemensie jest czy bosch
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:55
Bosch.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:56
Moje BMW: X5
kumplowi robilem ale ma 2.0 w vanosie umył auto i zaczela pompka sama chodzic i wtryski okazalo sie ze kompa zalal woda
PostNapisane: 17 listopada 2014, 23:01
Moje BMW: X5
jutro bede gadał z kumplem od swapu itd moze ogarnie temat to napisze,a na kompie byles?
