Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:44
 Tytuł: [E36] 320 cieknie olej - co to jest za czujnik ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 21:09
Witam . Jak w temacie cieknie mi olej z tego elementu zaznaczonego na czerwono. Co to jest i czy ma to uszczelkę czy wystarczy mocniej to dokręcić?
Zdjęcia
 Tytuł: Re: [E36] 320 cieknie olej - co to jest za czujnik ?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 22:30
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
to nie jest czujnik tylko to jest napinacz rozrzadu przewaznie sie tam wklada monety aby napiac lancuch jesli ma luzy
PostNapisane: 17 listopada 2014, 23:07
chyba 5 złotówki tylko a tak poważnie czy może z tego olej wyciekać?
PostNapisane: 17 listopada 2014, 23:10
Kod silnika: m52
według mnie to leje z pod pokrywy zaworów na dół i ścieka po elemencie jaki zaznaczyles
PostNapisane: 17 listopada 2014, 23:23
Moje BMW: X5
kolega ma racje z pokrywy leci
PostNapisane: 18 listopada 2014, 11:27
Kod silnika: m52
wymień uszczelkę pokrywy zaworów, zobacz w jakim stanie są podkładko-uszczelki pod śruby, na realoem sprawdzisz ile dokładnie ich przychodzi, jeśli są juz popękane to lepiej to zrobić, będziesz potrzebował klejosylikon Rainz na pół księżyce i łączenia na rogach. Odkręć wcześniej świece i zobacz czy nie pływają w oleju, bo po tym zdjęciu które wkleiłeś to jestem pewien, że na wewnętrznych "okularach" też będą wycieki i świece w oleju co doprowadzi do konieczności ich wymiany.
będziesz potrzebował klucz dynamometryczny aby z odpowiednią siłą dokręcić śruby pokrywy, chyba że masz ZAUFANEGO mechanika. Cały proces wymiany uszczelki znajdziesz na forum, lub YT.
- pomyśl nad wymianą paska, bo widać ze jest spękany.
