Teraz jest 14 listopada 2026, 01:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Montaż podsufitki w coupe
PostNapisane: 23 listopada 2007, 12:09
Witam.
Posiadam Beemke z szyberdachem i mam okazje zamienic swoja normalna podsufitke na czarną.Czy ze zmiana jest duży problem??Czy bedzie trzeba demontowac uszczelke od szyberdachu??
PostNapisane: 23 listopada 2007, 20:57
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Ta uszczelke wokol podsufitki musisz zdjac do tego tapicerke ze slupkow bocznych, przednich i tylnych ;)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 21:23
To wiem :) .Najbardziej interesuje Mnie jak wyjac ten element podsufitki który jest pod szybrem.....
PostNapisane: 23 listopada 2007, 21:25
Kod silnika: M54B22
hmm nie wiem o ktory Ci bangla dokladnie jak mozesz to strzel fote lub wyjasnij jasniej ;)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 21:34
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Nowemu chodzi o tę część - pod deklem szyberdachu.
Szczerze powiedziawszy tez nie wiem jak to zdjąć a też mnie to czeka
PostNapisane: 23 listopada 2007, 22:43
Szyberdach może i problem ale zawsze sie zastanawiałem jak wyciągnąć podsufitkę z samochodu! Też mnie czeka zmiana na czarną razem ze słupkami!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 listopada 2007, 23:14
Dokładnie o tą.Jutro zabieram sie za robote, jak mi sie uda to podziele sie z wami swoimi spostrzezeniami.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 23:45
Kod silnika: M40B18
lolejko, kanapę z tyłu warto wyjąć, siedzenia przednie na płasko i przez tylne drzwi podsufitka wychodzi na styk (ja wyjmowałem przez lewe :) ) delikatnie trzeba.. bo łatwo ją przełamać. :)
PS. Wyjąć to żaden problem :spi: ile ja się namordowałem by ją dobrze włożyć.. :oczami: Warto mieć dodatkowe dwie ręce ;)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 26 listopada 2007, 22:39
Kod silnika: m52b20
a jak w coupe...?
przez tylnie..co uchylane okno ;p czy przez bagażnik
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:08
szwedu napisał(a):
a jak w coupe...?
Kolego jestem świeżo po wymontowaniu starej podsufitki i zamontowaniu nowej.Jedynym sposobem na wyjecie są przednie drzwi które trzeba szeroko otworzyc, tak samo szyby i rozłożyc na leżaca fotele.Wtedy pod kątem wyjdzie.Dwie osoby niezbedne do wymiany.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 22:51
Kod silnika: m52b20
dzieki!
Moje byłe qp
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:03
Moje BMW: M4 M6
Jak wogóle montowana jest podsufitka ??
Na jakiś klej spinki ?
mam w dachu przykręconą antenę którą chcę wyjąć i zamontować od CB, więc żeby przeprowadzić kabel musze ją zdjąć...
skąd zazynać zdejmowanie ? przód ? tył? bok?
E36 coupe
PostNapisane: 30 listopada 2007, 17:45
E36 coupe
Kolego Ja zaczałem demontowac podsufitke od wyjecia uszczelek pod którymi sa krańce podsufitki, nastepnie odkreciłem z przodu osłonki słoneczne i 3xrączki.Potem wyjalem przednie, tylnie słupki i lekko odchyliłem boczne plastikowe słupki do których zamontowane sa pasy bezpieczenstwa.Z tyłu wystarczyło tylko wyciagnac Ją z takiego "zagięcia" karoseryjnego i po problemie.
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 21:27
Moje BMW: M4 M6
Aha, ok no bede próbował, thx bardzo !
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:18
Kod silnika: m52b20
zrob foto relacje ;] Wszyscy skorzystajmy.
Moje byłe qp
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 15:01
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Opisze sprawę z coupe bez szyberdachu:
Któregoś dnia przychodzę do auta, a tam niespodzianka:
odkleił się materiał.
1. Proponuję zacząć od zsunięcia uszczelek drzwiowych i tych przy tylnych uchylnych oknach.
2. Jako drugie można ściągnąć słupki przednie i tylne. Mocowane są na wcisk, ale żeby nie połamać proponuję nie szarpać na boki tylko pociągnąć w jednej płaszczyźnie do siebie, a później lekko do góry żeby je wysunąć zza kokpitu.
Po ściągnięciu słupków mamy taki widok(czerwonymi kółkami zaznaczyłem otwory w które wchodzą plastikowe wypustki osłon słupków):
przód:
Z tyłem też trzeba ostrożnie bo część osłony wchodzi nie dość że za osłonę półki to dodatkowo za to czarne zamknięcie.
tył:
W tym momencie można po odłączać lampki.
3. Następny krok jaki proponuję to odkręcić uchwyty i osłony przeciwsłoneczne.
Przytrzymując przód podsufitki, żeby nie wyrwać mocowań złączek, można rozłączyć kable od centralnej lampki (i pozostałych również ;-) ).
4. Odchylamy słupki środkowe i przesuwamy podsufitkę lekko w kierunku tyłu auta.
5. Żeby wydostać podsufitkę z auta, kładziemy jeden z foteli, otwieramy szeroko drzwi i opuszczamy szyby. Nie powinno być z tym większych problemów (jedna osoba sobie poradzi z demontażem)
6. Przy montażu wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.
Przyda się druga para rąk: chociażby dlatego żeby nie kłaść nigdzie podsufitki i jej nie brudzić.
Poza tym musiałem się trochę nagimnastykować żeby dokładnie ją wsunąć w w tą 'zakładkę' nad tylną szybą.
Kolejnym utrudnieniem jest podłączenie lampki centralnej i wsunięcie na miejsce tych wtyczek (mała przestrzeń do manewrowania).
Ostatnim problemem były tylne słupki: jak je dokładnie włożyć za czarny zatrzask, i trafić we wszystkie cztery mocowania. Z pierwszym poszło trochę opornie, ale po wyczuciu, z drugim nie było problemu.
 Tytuł: Re: Montaż podsufitki w E36coupe
PostNapisane: 18 lutego 2010, 18:28
Witam. Proszę o zdjęcia podsufitki do E 24. Muszę odtworzyć ją a to co mam jest nie kompletne. Dziękuję
trybix,
K.K.T. Czyszczenie i renowacja skĂłr
54-152 WrocÂław, ul. Kolista 18
www.kkt-skory.pl
504 188 455
PostNapisane: 8 lipca 2011, 17:22
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Widzę, że już trochę osób poradził sobie z wymienieniem podsufitki. Ja już zdemontowałem wszystko poza tego prostokąta który się przesuwa wraz z szyberdachem. Jak go zdemontować on się jakoś trzyma szyberdachu? bo nie chce niczego połamać.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 01:48
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No właśnie ja tak samo, i nie wiem jak go wyciągnąć by wymienić na czarny
Bo Możesz Więcej
 Tytuł: Re: Montaż podsufitki w E36coupe.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 09:34
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tu jest piękny opis w języku wroga tylko ze zdjęcia już nie aktywne
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E36.html
A teraz coś ode mnie robiłem takie coś w sedanie kolegi, poszło sprawnie bez problemu
1. Minimalnie odsuwasz szyber, dosłownie żeby się tylko opuścił kilka milimetrów
2. Odsuwasz podsufitkę szyberdachu to tyłu i ściągasz uszczelkę
3. Zamykasz szyberdach
3. po lewej i prawe z przodu masz torxy odkręcasz je z tyłu masz 2 albo 3 śruby, które również odkręcasz
4. teraz możesz już ściągnąc lakierowaną pokrywę z góry
5. następnie ponownie opuszczasz minimalnie dach i odsuniętą podsufitkę przesuwasz do przodu, a następnie zamykasz szyberdach
5. jak spojrzysz teraz od góry (z zewnątrz) zobaczysz torxy które należy odkręcić i mamy w dłoniach podsufitkę szyberdachu
EDIT.
Znalazłem zdjęcia do tego tematu z niemieckiego syndykatu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=119194
Dodatkowo takie info dostałem na PW od naszego forumowego kolegi
Tomasz1505 napisał(a):
ja robiłem tak zmieniając szary sufit nz czarny(mam sary do sprzedaży ten w szyber)
uchylasz do góry
odkręcasz 3 duże nakrętki
wchodzisz do auta po bokach odkrecasz 2 torxy i już blacha na zewnątrz
pózniej od góry jak ściągniesz blache odkrecasz chyba 8 małych śrubek i materiał na blaszce w dłoni
Mnie również czeka wymiana bo kupiłem czarną podsufitkę do MALINY
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2013, 14:05 przez rafal_13, łącznie edytowano 2 razy
