Teraz jest 21 maja 2026, 04:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Opony Zimowe - Co polecacie ?
PostNapisane: 20 listopada 2014, 01:42
jeszcze nie wiem jak jest ze zużyciem bieżnika, pierwszy raz kupiłem nowe opony tego lata, więc będę miał w końcu jakiś wiarygodny test.
PostNapisane: 21 listopada 2014, 12:58
Kod silnika: m57D30
pawelos666 napisał(a):
z tylu Ci sie zuzyje a z przodu zostanie 3/4
Byczus napisał(a):
bez przesady, nie mam M5, tylko 193KM w automacie ;)
Nie trzeba posiadać M5, żeby zauważyć, że oś napędowa zużywa się szybciej.
ford 147km zjadał mi tylne opony tak jak i 115km. Ten słabszy chłonie je jeszcze szybciej ale ciągnie ciężką przyczepę.
neez napisał(a):
Opony starczają na dłużej, to chyba jasne. Tak zajedziesz opony na tylnej osi, a przód będzie mieć po 6-7mm po kilku sezonach, a tylne marne 5-4mm.
Byczus napisał(a):
tak jak mówiłem, po prostu dokupie komplet na tył jeśli zajdzie taka potrzeba.
druga sprawa, jak masz felgi na przedniej osi węższe niż na tylnej to też raczej odpada.
Nie rozważamy tu takiego przypadku więc nie ma co się nad tym roztrząsać. Masz felgi wielkość 16" i szerokości 7", problem szerszych na tylnej osi nie dotyczy. Jak lubisz jeździć na starych i nowych oponach to proszę bardzo. Nie zapominaj, że guma się starzeje i twardnieje. Będziesz posiadać komplet niby tych samych, a jednak innych opon na osiach.
neez napisał(a):
Kolejny to bajki w bmw przy oponach 225, żadnej różnicy nie zauważysz. Wąska opona na zimę to już mity, a tym bardziej na przedniej osi.
Byczus napisał(a):
poprzednie miałem 225, jeszcze dawniej 235 na R17 i było to odczuwalne, z tym, że tu pewności nie mam, bo nie były to nowe opony.
wąska opona zimą to mity? pamiętam jak w E34 miałem 245/45R17 zimą i była masakra :D
Tak wąska opona na zimę to mit. Założył byś do M5 215 ??? bo lepsza na śnieg ;)
Zresztą założyłeś szerszą oponę do E34 niż przewiduje producent.
neez napisał(a):
Kup opony takie jakie zaleca producent, a nie tworzysz dziwolągi które nie mają uzasadnionego sensu.
Byczus napisał(a):
jak się doczekam takich dróg jak w Niemczech to pomyślę nawet o szerszych :)
Szerokich autostrad to pewnie się nie doczekasz, a większość dróg jest już naprawdę w niezłym stanie. Radził bym sprawdzić na Twoim miejscu zawieszenie w Twoim pojeździe. Na oponach 225 nie mam absolutnie żadnych problemów z prowadzeniem e39 idzie jak po sznurku.
PostNapisane: 21 listopada 2014, 17:03
Moje BMW: E46 330d
no właśnie panowie a co polecicie na rozmiar 245/40 R17 do e46 330d. aktualnie przód mam Dunlop Sport 3d tyl tez jednak musze juz z tyłu zmienić. Upatrzyłem sobie już Bridgestone'y Blizzak LM32 na oponeo stoją za 646 zl za sztuke.
PostNapisane: 21 listopada 2014, 17:24
bylo pisane na http://www.tyrereviews.co.uk/ masz, popatrz sobie testy zimowych odpowiedni rozmiar
PostNapisane: 21 listopada 2014, 22:36
co polecacie do 1500?? ewentualnie moge dopłacić stówkę dwie ;)
PostNapisane: 22 listopada 2014, 10:36
Kod silnika: m57D30
Jaki rozmiar i do jakiego samochodu?
PostNapisane: 23 listopada 2014, 11:42
sorry, zapomnialem napisać :P 225/45/17 do 330d e91 :cool:
PostNapisane: 23 listopada 2014, 16:44
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
balcer22, chcesz kupić komplet nowych czy używanych 225/45/17 za 1500 ? Bo za 1500 to nie kupisz kompletu nowych , porządnych 17'' 225/45.
Ja do auta dostałem komplet 225/45/17 Dunlop sp winter sport 3d , opony z 2010 roku , ale bieżnika było po około 7mm więc je założyłem i w zasadzie jestem zaskoczony jak dobrze kleją do obecnych warunków czyli około 2-3 stopnie , mokry asfalt. Myślałem że może być padaka i chciałem się rozglądać za kompletem owych , ale bardzo miło się zaskoczyłem i na pewno tą zimę przelatam na tych Dunlopach. Moje 30d ma ponad 600nm więc myślałem że będą non stop gubić trakcję a jest wręcz przeciwnie.
PostNapisane: 23 listopada 2014, 16:57
Kod silnika: m57D30
Dunlop winter sport 4d za 480zł. Nic lepszego i tańszego raczej nie znajdziesz.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 14:06
to teraz pytanie z innej beczki jaki dressing do gumy na kolka zimowe sprawdzony przez zime na dlugo? :)
PostNapisane: 24 listopada 2014, 21:56
Moje BMW: e36 & e60
Kod silnika: m52b25 m54b30
Hej :)
Koledzy, co sadzicie o continental ts810 lub pirelli carvin edge na zime do e60?(225.55.16cali)
Ktore sprawdza sie lepiej na wypad w gory?No i w koncu moze mi ktos to wytlumaczy, dlaczego producent zaleca tak szerokie opony?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 09:40
Kod silnika: m57D30
maniekbmw napisał(a):
Hej :)
Carving edge to opona nordycka z możliwością kolcowania do jazdy w ekstremalnych warunkach zimowych a nie na wypad w góry na narty ;-) index prędkość T.
Continental ts810 to przecież już wiekowy model. Wyszyly juz po nim ts 830 i 850p. Oczywiście jeśli piszemy o asymetryku.
Rozmiar do e60 no cóż nie jest to cinquecento ma swoją masę i moc. Nie wiem czy wiesz ale taka nowa astra z silniczkiem 1.6 ma rozmiar 205/60/16.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 13:24
ts830 to kierunkowa opona, tak samo jak ts850
natomiast ts830p i ts850P to asymetryczne
jezeli przedzielic opone na pol to lewa i prawa strona bieznika w kierunkowej jest odbiciem lustrzanym, a w asymetrycznej nie
e60 moze jezdzic na asymetrykach dlatego ze ma zawieszenie wielowahaczowe ktore wymaga opon raczej o roznym biezniku po obu stronach ze wzgledu na rozne sily dzialajace przy takiej masie na opone, do rozmiaru 16 producenci produkuja raczej opony kierunkowe do lzejszych aut
PostNapisane: 25 listopada 2014, 14:16
Użytkował ktoś z Was opony Pirelli SottoZero pierwszej generacji? Jak się sprawdza w zimowych warunkach?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 14:40
ja polecam Valetpro
http://showcarshine.pl/opony/644-valetp ... -nowe.html
tyle, że ja to biorę od kumpla z myjni w dużo lepszej kasie ;)
PostNapisane: 25 listopada 2014, 15:06
mialem na mysli bardziej profesjonalny srodek z calym szacunkiem do valet pro :cwaniak:
stosowal ktos dressing blackfire? :) czy tylko wszyscy meguiarsa w zelu gloss? moze ktos ma jakies doswiadczenie z japonskim sof99 black black?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 15:09
zalezy gdzie po czym
PostNapisane: 25 listopada 2014, 16:57
tak jak w innych kosmetykach megsa różnica jest widoczna tak akurat tutaj różnica jest tylko w cenie. No ale skoro musi byc "pro" to niech będzie "pro". Ja tam biorę valeta w 5L bańce i nie szczędzę go na oponie :cwaniak: 7-8 myć spokojnie wytrzyma.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 17:31
Moje BMW: e36 & e60
Dzieki za odp :)
Do tej pory uzytkowalem dunlop winter sport 3d, jestem zadowolony, ale jednak chcial bym sprobowac czegos nowego.
Jaka konkretna zimowa opone polecacie do e60?
16 cali 225.55
PostNapisane: 25 listopada 2014, 17:49
Zimowe warunki, droga nieodśnieżona śnieg sypki, śnieg ujeżdżony, błoto pośniegowe itp. :)
