Teraz jest 30 października 2026, 11:15
 Tytuł: [E36] Hamulce bębnowe
PostNapisane: 18 listopada 2014, 20:31
Potrzebuje numer części, bądź link do aukcji, w której są szczęki hamulca ręcznego na bęben wraz z ręcznym
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [E36] Hamulce bębnowe
PostNapisane: 18 listopada 2014, 20:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tu znajdziesz wszystkie numery części http://realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:22
Kod silnika: M52B25
Masz katalog intercarsu:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 703010000/
PostNapisane: 18 listopada 2014, 21:36
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
darek44 napisał(a):
WHAT? :zdziwko: w bębnach nie ma szczęk do ręcznego bo tam są tylko szczęki i są takie same w 316i 318i 318TDS
PostNapisane: 22 listopada 2014, 20:08
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
Spoko weź sobie jeszcze zestaw nowych sprezynek z zabezpieczeń grosze cylinderek koszt nowych ok 25 zł szt. Ale spokój z hamulcami zobacz w jakim stanie masz metalowe przewody hamulcowe z tylu bo przerdzewiec lubią pozdro
PostNapisane: 22 listopada 2014, 20:21
Tył hamuje ostatnio sprawdzany był przy okazji wymiany przedniego zawieszenia tylko ręczny ma 6% :cisza:
PostNapisane: 22 listopada 2014, 21:23
Kod silnika: M43B18
sprawdż czy linka ręcznego nie stoi ewentualnie bębny juz mogą być tak zurzyte ze okładziny nie łapią i zobacz w jakim stanie masz okładziny a jeszcze zobacz czy na mocowaniu linki są zabezpieczenia to morze boleć bunię pozdro
PostNapisane: 23 listopada 2014, 16:04
Kod silnika: M52B25
Kolego Riper, jakby nie mial juz okladzin to by hamulec zasadniczy tez slabo hamowal.
Darek44, Zobacz samoregulacje odstepu szczek, moze sie zapiec lub uszkodzic, recznie podkrecic do momentu az zacznie lekko szorowac o beben, nastepnie luz na lince przy lewarku. Ogolnie wszystko jest opisane w sam naprawiam.
