Teraz jest 11 czerwca 2026, 18:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Czarnieski -->> BMW e36 328i
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 21:46
Dopieszczaj dopieszczaj będzie :ok:
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 22:00
Fajne auto, duży plus za 2,8 pod maską :ok:
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:28
Włożyłem dziś z powrotem stare zegary, zdemontowałem ja najpierw i podłożyłem kawałek izolacji pod wyświetlacz. Po założeniu kontrolki poduszki i absu gasną. To tak dla potomnych informacja licznik z e36 z roku 1997 nie nadaje się do e36 z 1995. Szukając informacji o demontażu licznika nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Aha licznik zaczął wyświetlać poprawnie km tzn. są wszystkie liczby widoczne :) (ciekawa na jak długo).
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 12:13
Włożenie kawałka izolacji pod wyświetlacz na zegarach kasuje błędy airbaga i absu? Ciekawa teoria... Może przez tą izolację coś nie styka i dlatego gaśnie? Skąd w ogóle pomysł z izolacją? Wyczytałeś gdzieś?
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 18:54
Włożyłem kawałek izolacji pod wyświetlacz km w starym liczniku (usterka starego licznika polega na tym że nie wyświetla całych liczb) i założyłem stary licznik na nim nie świeci kontrolka abs. Na tym z 1997 czyli ten który kupiłem dalej świeci abs.
Niestety naprawa usterki była chwilowa i dalej nie świecą mi wszystkie cyfry tzn raz świeca raz nie nie wiem od czego to zależy.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 09:00
Odświeżę trochę, bmw dostała świeże płyny, oleje filtry itp. Byłem z nią na diagnostyce sprawdzić zawieszenie, hamulce wszystko wyszło dobrze. Zamontowałem używane podszybie ale w dobrym stanie i ostatnio kupiłem obc 18 i szykuje się do montażu. Stare obc 11 działało tak sobie tzn. czasami wyświetlało wszystko czasami brakowało kilku pixeli.
Czytałem sporo tematów o zmianie obc z 11 na 18 i żeby uruchomić obc 18 trzeba przepiąć piny z czarnej kostki z 18 i 17 odpowiednio do białej 8 i 13. Tylko do końca nie jestem pewny czy przepięcie odznacza odcięcie od czarnej i przylutowanie do białej, czy puszczenie drugiego przewodu łączącego np piny 18 i 8 (na forach jest to różnie opisane)?
PostNapisane: 11 listopada 2013, 16:50
Obc 18 działa na razie z funkcjami 11 przyciskowego. Podpowie ktoś jak zmienić wyświetlanie Fahrenheitów na Celsjusze. Muszę jeszcze dociągnąć dwa kabelki z liczników, ma ktoś jakiś patent jak przeciągnąć te kable z licznika do obc?
PostNapisane: 24 listopada 2014, 07:54
Panowie podpowie ktoś czy gril z mojej e36 jest po czy przed liftowy? Rocznik to 1995.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 07:58
przed
PostNapisane: 24 listopada 2014, 08:48
Dzięki. A czy taka nerka podejdzie do tego grila?
http://allegro.pl/bmw-e36-91-95-nerka-nerki-grill-black-czarne-nowy-i4795929575.html
PostNapisane: 24 listopada 2014, 09:23
Kod silnika: m62b35tu
czarnieski napisał(a):
To jest poliftowa nie podejdzie. Trzeba zmienić też pas przedni.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 24 listopada 2014, 10:53
A da się kupić czarną nerkę do grila przedliftowego. Na aukcji jest napisane że do rocznika 91-95.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 17:08
Ta nerka którą wrzuciłeś podpasuje Ci do auta. Jest to zamiennik do roczników <95 robiony na wzór polifta, kolega Stefanek ma u siebie takie więc możesz zobaczyć u niego w temacie jak się prezentują.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 17:28
Z tymi zamiennikami nerek czasem jest problem, nie są idealnie wykonane i w kilku galeriach widziałem że nie pasują tak dobrze jak OEM.
Licznik będzie robił problemy ponieważ ABS jest chyba prowadzony na innym pinie w kostce. Przerabiałem temat z kolegi E36, samochód koniec 95 roku a licznik polift( krótka wskazówka) badany pod kompem, na ulicy i wyglądało to tak:
-ABS działa prawidłowo
-Brak błędów na kompie
-Świeci się kontrolka ABS
Odnieśliśmy porażkę i wyjęliśmy żarówke :wstyd: ABS nadal działa. Jest cały temat na bmw3er o tym, pisz pw jak nie znajdziesz.
Podszybie musisz znaleźć do sedana, ono jest dwuczęściowe, coupe i cabrio mają jedno długie.
Samochód bardzo niepozorny, ktoś przy konfigurowaniu bardzo mocno skupił się na osiągach a wygląd zostawił seryjny. Spoko sleeper teraz jest dzięki temu.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 18:04
Dzięki za info chyba kupię tą nerkę. Mateusz118 z licznikiem też dałem sobie spokój i wyjąłem żarówkę. Też był ten problem że błędów nie było o kontrolka ABS świeciła. Podszybie już wymieniłem wcześniej. Niedawno musiałem wspawać kawałek blachy w bagażniku tam gdzie jest akumulator bo pod nim było miękko, reszta wygląda zdrowo. Na montaż też czeka mpakiet tylny zderzak i listwy.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 19:41
Czyli sleepera nie będzie :hyhy:
Czekam na foto po montażu :)
