Teraz jest 24 czerwca 2026, 21:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Układ Chłodzenia - usterki i porady
PostNapisane: 15 listopada 2014, 22:53
Moje BMW: E36 Coupe
Mam taki problem wymienilem chlodnice termostat (juz drugi pierwszy wadliwy) zalozylem nowy zbiorniczek w ktorym troche siedzi krzywo korek zalalem nowy plyn odpowietrzylem i juz 3 razy mi wywalilo plyn. Co moze byc tego przyczyna?
Moj Touring AvusBlau:
viewtopic.php?f=6&t=155943
PostNapisane: 24 listopada 2014, 11:33
nikt nie wie.....?
PostNapisane: 24 listopada 2014, 16:46
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Sebo21-wygląda mi to na to, że termostat słabo regauje na wzrost temp. płynu gdy silnik jest bardziej obciążany(pod górkę, większa prędkość) i w korkach-ogólnie słaby przepływ powietrza przez chłodnicę i komorę silnika+mało(słaby przepływ) otwierajcy się zawór termostatu.
Bartolino-to zrób tak żeby korek trzymał się prosto, mocno i szczelnie.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 23:13
Sebo21 napisał(a):
Witam, mam pytanie, bo nie wiem czy tak powinno być, czy nie. Mam e36 2.8 M52 układ zalany nowym płynem chłodniczym, wymieniony termostat i visco. Układ jest odpowietrzony a w środku grzanie jest bardzo dobre. I gdy jadę pod górkę, albo gdy postoję chwilę w korku powiedzmy ok 4 min albo jak jadę ponad 120km/h to temperatura się podnosi jest mniej więcej w pozycji 1/4 między połową kreski a tą przed ostatnią. Odpuszcze gaz jadę na samym biegu to temperatura spada i potem znów się trochę podnosi, w momencie gdy dodaje gazu. Do 90km/h jest w miare ok tylko czasami się podniesie troszkę ponad połowę. Pozdrawiam
Pompa wody umiera.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 23:29
Witam.
Mam również pewien problem z układem chłodzącym. (BMW 318 IS e36) Wycieka mi płyn i to w sporej ilości, który ulewa się pod samochodem, pod osłoną miski olejowej (skapuje z niej). Dzieje się tak po jeździe lub na zimnym silniku. Ogrzewanie w środku działa jak należy, temperatura rośnie tak jak powinna, nie wychodzi poza połowę, za niebieskie pole wychodzi mniej wiecej po 2 km przy spokojnej jeździe. Wykluczam pompe wody, gdyż dopiero co została wymieniona (myślałem, że jest przyczyną). Uszczelka pod głowicą raczej też jest okej, gdyż była wymieniana 15 tyś km temu. Pod korkiem oleju nic się nie zbiera, nie kopci na biało (wyjątek na zimnym silniku, ale auto stoi na dworzu wiec dostaje sie tam zapewne para wodna). Sprawdzałem na kanale węże, ale nie mogłem zlokalizować. Termostat otwiera duży obieg przy dłuższej jeździe, więc raczej też jest sprawny.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 07:09
Korek tez wymieniałem. Może srubka od odpowietrzania albo pękniety zbiorniczek od dołu? Tylko czemu ten płyn spływa pod miske olejową
PostNapisane: 25 listopada 2014, 08:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a przy termostacie, albo pompie nie cieknie
PostNapisane: 25 listopada 2014, 08:35
Pompa wody nowa, termostat tez raczej nie, ale sie upewnie. Blok ani glowica chyba nie są pęknięte, prawda?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 10:12
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
e60 535d, silnik czasami się nagrzeje normalnie a czasem nie, oba termostaty nowe i działają, nawet od egr wymieniony dwa razy, czy problem może się brać z wymiennika ciepła skrzyni aut. ? wąż który jest chyba powrotnym z wymiennika i wchodzi do chłodnicy szybko robi się ciepły i grzeje chłodnicę gdy wąż od głównego termostatu jest cały czas zimny... ma ktoś jakiś pomysł ?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 15:25
Przejechalem sie kilka km i zrobil sie majonez na korku, ilosc oleju na bagnecie jest taka sama. Bombelkow nie robi. Rura miekka. Czy moze to byc uszczelka pod glowica? Dodam ze samochod stoi na dworzu a rzadko nim jezdze.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 16:18
Nie wiem jak zedytować post, więc zmuszony jestem napisać kolejny.
Przejechałem się kolejne 10 km, tym razem troche ostrzej i majonez znikł. Wsypałem proszek uszczelniający może pomoże. Stan płynu o dziwo przestał się od wczoraj wieczora zmieniać, być może przestało lecieć, chociaż obawiam się, że płyn dostaje się do silnika i boje się jeździć.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 11:06
Moje BMW: E36 Coupe
Korek juz mam szczelny jezdzilem 5 dni i wczoraj znow wywalilo plyn.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 15:21
DEŁUu TICO
Bartolino-sprawdzałeś czy gdy silnik jest mocno nagrzany to węże do chłodnicy nie są zbyt twarde?, ten korek jest nowy czy ma tyle co samochód?
Nie spytałem wcześniej-co to znaczy wywala?-na nagrzanym silniku i zakręconym korku wywala spod korka?
Skazany na BMW.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 18:32
Moje BMW: E36 Coupe
Nie sa twarde.Korek jest nowy.To znaczy jezdze normalnie auto trzyma temp. w pewnym momencie np.postoje gdzies chwile wywala mi plyn.
PostNapisane: 28 listopada 2014, 23:44
Moje BMW: E46 320D
witam, jaki numer numer OEM ma przewód gumowy oznaczony na zdjęciu na różowo ? http://ifotos.pl/z/whxqxen/
PostNapisane: 29 listopada 2014, 00:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nr 4 ale nie popisali się z tym schematem układu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=35&hl=4
PostNapisane: 29 listopada 2014, 10:30
Moje BMW: E46 320D
Aha i opaski 5 i 6 do niego ? dobrze rozumiem ?
PostNapisane: 29 listopada 2014, 12:26
Tak. Nawet gdzieś go miałem, bo niepotrzebnie wymieniałem. Taka głupia historia, że przeciek był z oringu (tego żółtego), nad chłodnicą a ja myślałem, że to ten wąż...
PostNapisane: 30 listopada 2014, 12:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Witam!
Tej zimy pojawił mi się dziwny problem, z nawiewu leciało chłodne powietrze i dodatkowo dopiero po bardzo długim czasie.
Pierwsza myśl: odpowietrzyć, robiłem to chyba z 5 razy, ale dalej nic, węże do nagrzewnicy i powrotne gorące, więc odrzuciłem zapowietrzony układ oraz awarię elektrozaworu wody.
Wtedy dodatkowo odkryłem, że dzieje się tak tylko na obiegu otwartym, na zamkniętym leci gorące.
Dziś stwierdziłem, że tam pozaglądam, odkręciłem schowek z dolną półką (kilka wkrętów) i okazało się, że uszkodzone jest linka odpowiadająca za sterowanie ciepło-zimno, urwał się tam taki mały plasticzek i luźna linka nie domykała do końca klapki.
Nr 11 (uszkodził się element B)
taka linka kosztuje w aso nieco ponad 20zł, na razie to zdrutowałem, działa, ale muszę to wymienić
Ten problem może wystąpić w e36 compact z klimą i bez oraz w e36 bez klimy, ewentualnie z dokładna w ASO klimatyzacją economic.
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 11:40
Moje BMW: 328iA
Kod silnika: M52tuB28
Panowie, taki o to problem:
e46 m52tub28
w czasie jazdy po mieście zapaliła mi się kontrolka od stanu płynu chłodniczego (żółta), obserwowałem temperaturę i jechałem dalej - zgasła po 3min jazdy, dodam, że temperatura silnika ani drgnęła w górę. Zrobiłem trasę WWA- Radom i prędkością przelotową 150km/h, nie zapaliła się kontrolka, ani razu. Po paru godzinach spędzonych w WRA przed odpaleniem sprawdziłem poziom płynu (na zewnątrz było -4, auto stało z 5h, było zimne) i pokazało, że płynu jest mniej niż powinno...nie dolewałem tylko zakręciłem i z powrotem trasa z podobną prędkością. Już w WWA zapaliła się żółta kontrolka i znowu zgasła po 3 min. Temperatura oczywiście ani drgnęła. Przyjechałem do domu, zostawiłem na noc auto, rano sprawdzam i pokazuje normalny poziom płynu...kulka od pływaka nad otworem...ogrzewanie na postoju mam słabe. Nie dolewałem płynu z prostego powodu - kontrolka zapaliła mi się pierwszy raz w historii jakieś 3 tyg temu i wtedy spanikowany zajrzałem do zbiorniczka i wydawało się pusto - dolałem z litr płynu i obserwowałem przez kolejne 3 tyg i miałem wrażenie, że raz pływak był z 2cm niżej, raz wyżej, zależnie od dnia. Wtedy myślałem, że skoro kontrolka się zapaliła to mam gdzieś wyciek płynu - dlatego chciałem teraz zaobserwować czy zapalenie się kontrolki jest wynikiem ubywania płynu, ale jak zaoobserwowałem płyn rano był. Wygląda trochę na zapowietrzenie układu, ale czy sam mógł się od tak zapowietrzyć? może jednak być gdzieś wyciek? kolor płynu jest lekko rudawy/brązowy, przezroczysty. Auto ma moc jak powinno, nie kopci, oleju nie ubywa, ani nie przybywa ani grama, pod korkiem też żadnego szlamu.
Co może być przyczyną?? płyn na pewno jest już stary, ale jeżeli powodem może być wyciek to trzeba go najpierw zlokalizować przed wymianą, jednak sam nic nie dostrzegam pod maską (zresztą tak jak wspomniałem wyżej, zapalanie kontrolki występowało, a rano ilość płynu się zgadzała...czeski film)
