Teraz jest 11 listopada 2026, 08:48
 Tytuł: [Exx] radio właczone bez kluczyka w stacjce ??
PostNapisane: 22 października 2007, 10:18
witam
jak wiadomo w bmw e 36 w momecie wyłaczenia stacjiki radio przestaje dizałać. co zrobić by radio dizałało cały czas bez przekreconego kluczyka w stacjce. czygdy kabel podtrzymywania podłacze do zasilania radia ( napiecie jest tam cały czas) czy nie spowoduje to rozłado wania akumulatora po dłuzszej chwili ??
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
PostNapisane: 24 listopada 2007, 08:52
Moje BMW: 318 is
witaj ak wiesz dzisiejsze radia nie pocieszaja sie paroma amperami z twego akumulatora wiec ja bym uwazał... :P jak siedzisz w aucie to z reguły masz kluczyk wiec poco ta kombinacja?? :hyhy:
kriss
PostNapisane: 24 listopada 2007, 10:39
no niby nie powinno od razu rozładować no ale lepiej zostaw tak jak jest :) ja miałem w chryslerze tak ze bez kluczyka grało ;] pewnego dnia ściszyłem bo gadałem przez kom i zostawiłem ściszone na cala noc no i po aku rano z buta do pracy
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 24 listopada 2007, 16:58
lol , akumulatora nie rozładuje nawet po całej nocy :P ( już sprawdziłem :P ) na granie z subem akumulator trzyma napięcie razem z kondensatorem przez 3-4 godziny (sub na maxa na zlocie :D). mam oryginalny akumulator bmw 74 amperogodziny.
a po co to ?? bo jak zostawiam grające auto i idę gdzieś to wolał bym zęby nim nikt nie odjechał.
poza tym poco odgrzebywać takie stare posty :/
ps. w ten sam dzień co napisałem posta znalazłem schemat i zrobiłem to tak jak pisałem
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 23:05
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Oj a ja miałam radio odłaczone od stacyjki ,niestety włamanie do samochodu bo wszystko zablokowane akuś nowy padł .Elektryk na nowo podłączył radio do stacyjki i jak narazie nie ma kłopotu z odpalaniem :14:
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 16:27
niec zlego sie nie stanie ja mam tak podlaczone radyjko juz ponad rok i zadnych problemow z akumulatorkiem:)
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 19:11
Bo niektórzy lubią szpanować bagażnikiem i wolą mieć kluczyki w kieszeni :]
Wojtas ja mam też od aku i nie miałem jeszcze tak że mi aku siadł. Ale dłużej niż 15 minut to nie słucham (np jak na kogoś czekam)
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 13:32
Każde z nowszych radyjek ma dwa źródła zasilania :stałe i po zapłonie.
Zasilanie stałe jest konieczne dla potrzymania pamięci radia o ustawieniach i zaprogramowanych stacjach oraz innych dodatków.
Zasilanie po zapłonie jest zasilaniem głównym radia, na którym opiera sięfunkcjonowanie pozostałych układów prądowych w radiu. Faktem jest, że radio posiada wyłącznik, ale często ten wyłącznik jest układem zasilania umożliwiającym włączenie radia na "przycisk", który nie jest standardowym włącznikiem.
Fakt ten sprawia, że pracujący układ pobiera dodatkowe miliampery z zasilania co przyczynia się do zwiększonego poboru prądu z akumulatora na wyłączonym zapłonie.
Ten pobór prądu może sięgać nawet do 50mA w zależności od radia, a 50mA więcej potrafi rozładować akumulator w ciągu nawet 48 godzin.....co również zależne jest od mocy akumulatora i jego stanu.
Gdybym z tak podłączonym radiem miał zostawić auto na lotniskowym parkingu choćby na weekend to obawiałbym się o brak możliwości uruchomienia silnika.
Jeżeli już tak usilnie zależy Ci na podłączeniu radia z ominięciem zasilania w stacyjce, to sprawdź najpierw jakiej wielkości prąd pobiera radio w stanie wyłączonym ale gotowości do pracy i jeśli znacznie przekracza wartość 35-40mA to zasilanie radia, które powinno być po zapłonie podłącz na stałe zasilanie z dodatkowym wyłącznikiem, którym będziesz mógł to zasilanie odłączać.
Radyjko będzie mogło grać z wyłączonym zapłonem a na dłuższe postoje wyłącznik pozwoli Ci uniknąć rozładowywanie akumulatora.
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 23:21
Kod silnika: m40b16
Panowie, podpinam się pod temat. Założyłem sobie radyjko sony do e36, ale po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki resetują się ustawienia. W samochodzie, z którego przełożyłem to radio na początku było tak samo i zrobił mi to elektryk, jednak teraz w miarę możliwości chciałbym zrobić to sam. Pomógłby mi ktoś?
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 20:52
Moje BMW: 318 is
witam wyglada na to ze nie masz podlaczonego zasilania podstawowego ktore jest niezalezne od stacyjki.musisz wyjac radio i pomierzyc na kablach ktore fabrycznie masz w aucie przy przekreconej stacyjce na ktorych jest zasilanie(+)...musi byc na 2.
nastepnie wylacz stacyjke i zobacz z ktorego napiecie sie traci...gdy to ustalisz i bedziesz znal juz kolory to nic ino wziazc instrukcje swego radia i podlaczyc jak zalecane...staly + na staly a drugi na podtrzymanie...prosta sprawa :hyhy:
kriss
PostNapisane: 11 marca 2008, 15:24
Witam wszystkich, ja mam dość podobny problem, chciałbym by radio działało mi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Jak podłączyć kable wiem, problem tkwi w tym, że nie mam żółtego kabelka który jest w sumie właśnie za to odpowiedzialny (mam tylko czerwony - zapłon i czarny - masa + 8 kabli do głośników).
Kabel żółty to niby 12V ale czy bezpośrednio do akumulatora mogę go przyłączyć? :/
