Teraz jest 10 kwietnia 2026, 03:00
 Tytuł: [E46] 330i jaki rozmiar klucza do odkręcenia nakrętki piasty
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:15
Panowie muszę wymienić łożysko w tylnym kole.
I problem bo nie wiem jaki rozmiar klucza do odkręcenia nakrętki piasty:
na internecie wyczytałem, że może to być 36 lub nawet 46 :szok:
 Tytuł: Re: [E46] 330i jaki rozmiar klucza do odkręcenia nakrętki piasty
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:36
Moje BMW: E46 330ci
Wymieniałem dwa lata temu łożyska w swojej i o ile dobrze pamiętam to był 46, nie chce mi się iść do garażu i szukać bo gdzieś leży.
Dobra byłem w garażu i jest to 46 tylko ja dokupiłem jeszcze przejściówkę do klucza pneumatycznego jak na foto i taki jest przód tył chyba 32
Ostatnio edytowano 26 listopada 2014, 20:57 przez świr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:42
Tylne łożysko wymieniałeś? Bo z tego co wiem to z przodu są większe.
Nie miałem czym zmierzyć i teraz wróże.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:53
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
to jest 32 klucz
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:59
Moje BMW: E46 330ci
Ale szczerze to bez sprzętu to nawet się nie do tego nie zabieraj tu masz link http://youtu.be/DX9iCZIVgFY
PostNapisane: 26 listopada 2014, 21:22
Widziałem ten link. Dzięki wielkie kolego, że się wybrałeś do garażu i sprawdziłeś.
Mira_s1987 napisał(a):
to jest 32 klucz
Kolega "świr" wstawił link ze zdjęciem i z niego wynika, że to 46.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 21:28
nr oryginału 31211128336
wpisujesz w google i masz sporo info, nawet na obrazkach
https://www.google.pl/search?q=31211128 ... 1024%3B768
koniec końców - 46 (jak napisał świr)
np. w katalogu IC http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... -kola.html
PostNapisane: 26 listopada 2014, 21:47
U mnie ta nakrętka wygląda inaczej. Spójrz na zdjęcie które dodałem.
Chyba, że obie mają taka samą średnice ;)
PostNapisane: 26 listopada 2014, 21:48
bo masz oryginalną, a w IC jest zamiennik
PostNapisane: 27 listopada 2014, 08:41
Na innym forum napisali mi, że 46 to jest do przedniego łożyska.
I teraz bądź mądry :D
//EDIT
Panowie chyba rzeczywiście tak jest ;)
46 przód, a tył pewnie 36
PostNapisane: 27 listopada 2014, 09:19
Wklepałem swój vin na real oem i mam odpowiedź
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
04 Nakrętka z kołnierzem M27X1,5 2 33411133785
Po wpisaniu w google zapytania "33411133785 36mm" dostałem odpowiedź:
Axle Nut: 33411133785. Tools Needed: - 36mm 12point socket
requires a 36mm socket that we sell below
The large 36-mm Nuts: PN 33411133785: $10-12 at BMW dealer.
