Teraz jest 19 października 2026, 21:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana wtrysków
PostNapisane: 22 listopada 2014, 20:50
Moje BMW: e46 320d 150km
Witam, wymieniłem wtryskiwacze w moim bmw e46 320d 150km z tym że są z innym numerem i nie chodzi to jak powinno, z tego co czytałem trzeba je jakoś kodować, mam inpe tylko nie wiem w jakie opcje wejść i co włączyć, szukałem na internecie ale nie ma nic konkretnego :kwasny:
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana wtrysków
PostNapisane: 22 listopada 2014, 21:05
http://lmgtfy.com/?q=e46+kodowanie+IMA
PostNapisane: 23 listopada 2014, 08:40
Moje BMW: 530D E60
Wtryskiwacze musisz zakodować kodem IMA który znajduje się na górnej części Cewki elektromagnetycznej wtryskiwacza.
Zakodować można go KTS . Podjedz na odpowiedni warsztat i Ci zrobią .
Mówisz że chodzi tak jak nie powinno . Jakie objawy ? głośno chodzi ? , szarpie ? .
Jaki to numer tych wtryskiwaczy 0445 110 131 ? :)
PostNapisane: 23 listopada 2014, 23:36
Kod silnika: M47N eu4
disem tez zakodujesz bez problemu. wtryski regenerowane czy zrozbitka ?
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 24 listopada 2014, 03:23
wtryski mam z rozbitka a numery to:
końcówka pierwszego numeru 161 a drugiego 092. a za pomocą inpa tego nie zakoduje? ile taka usługa może kosztować ?
objawy to wyższe obroty, gryzący smród spalin, silnik twardo chodzi, przy 2tys obrotów przerywa i spalanie na komputerze wzrasta średnio o 0.1l na 3minuty na biegu jałowym, dlugo nie chodził bo boję się ze cos się narobi :/
PostNapisane: 24 listopada 2014, 20:14
powodow moze byc wiele. jakis na pewno nie domaga. i nie bedzie to wina kodowania. mi to smierdzi zla i stalacja samego wtrysku i brakiem szczelnosci. np podkladka miedziana. dzine ze kupiles rozne wtryski skoro w ori masz 161
inpa nie zakodujesz. tylko disem lub ktsem. podjec do kogosz kumatego z okolicy.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 17:40
z tego co wyczytałem to te wtryski były euro4 a mój motor to euro3 i to podobno nie bedzie działac wiec oddałem je.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 19:40
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Do twojego silnika powinny być wtryski Euro 3 z końcówką numeru 131, to najlepsze rozwiązanie, można założyć również wtryski EU4 ale to grubszy temat.
Warunek jest taki że każdy wtrysk musi być taki sam i obowiązkowo nowa podkładka miedziana.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 22:23
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
wtryski euro4 moga byc zamist euro3 tylko trzeba programowac euro4 sa wydajniejsze i po programowaniu napewno lepiej bedzie auto ciaglo ale to grubszy temat . osobiscie smigam na euro 4 bez programowania ma lepszego kopa od euro3 ale jest tez drazniace te spalanie stukowe do 1700 obrotow :)
PostNapisane: 25 listopada 2014, 22:50
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Mógłby mi ktoś podesłać instrukcję kodowania wtrysków w INPIE? Chcę zamiast swoich EURO4 wsadzić od 535d.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 15:16
w inpie nie zakodujesz. musisz disem to zrobic
PostNapisane: 27 listopada 2014, 15:20
Moje BMW: E91 335D
Raz piszą że można, raz że nie można. To jak to jest?
PostNapisane: 27 listopada 2014, 15:46
też chętnie sie dowiem jak to zrobić, oraz czy do mojego silnika jest opcja wsadzenia takich wtryskiwaczy lub moze od 3.0 ? :-)
PostNapisane: 27 listopada 2014, 19:03
w inpie mozna zmienic kod ima. ale po rozlaczeniu i tak wroci do pierwotnych ustawien. bynajmiej tak jest u mnie inpa ex90. disem nie ma problemu z kodowaniem czegokolwiek. inpa jest fajna do bledow i live data. bo lepszy interface i latwiejsza w obsludze. ale dis to profeska narzedzie o wiele wiekszych mozliwosciach.
to tyle w temacie jest film na YT jak zakodowac wtryskiwacze w m47n.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 19:07
Moje BMW: E91 335D
Kurde lipa. Inpe zainstalowac pod win 7 to nie problem a z disem tak
PostNapisane: 27 listopada 2014, 22:51
jest na chomikach dis z wirtalna maszyna vmare. poszkuja pod haslem dis od trandolfa. dziala bo go uzywam
PostNapisane: 28 listopada 2014, 08:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
witajcie ja mam windows 8 i dziala mi dis i inpa bez problemow :)
PostNapisane: 28 listopada 2014, 11:31
Moje BMW: E91 335D
Wziąłem się w garść i też zainstalowałem DISa na win7.
Teraz trzeba iść do auta i sprawdzić czy to działa ;)
Kto ma instrukcje jak koduje się wtryski ?
I druga sprawa to jak wyglada kodowanie funkcji w disie? NCS ogarniam a tego nie
PostNapisane: 28 listopada 2014, 16:24
luknij tutaj masz opisane
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=172941
PostNapisane: 26 października 2015, 13:45
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Panowie mam problem mianowicie nie mogę wklepać nowego kodu ima w inpie (4 wtryski po regeneracji z nowymi kodami ) wklepuje je w inpie w opcji ima i wywala jakiś błąd , coś mam nie tak z inpa czy jaki ciut? pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 45 gości
