Teraz jest 25 września 2026, 03:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka airbag - kontrolka nie gśnie (błąd 26)
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 12:51
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
1. Bezpieczniej jest kodować każdy moduł z osobna. Możesz kodować całe auto ale jak coś nie pójdzie z kodowaniem to możesz narobić sobie problemów. Jest zawsze opcja wgrania pustego pliku man, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Pół biedy jak od wyjścia z fabryki nikt nic nie zmieniał. Gorzej jak ktoś coś dokładał i kodował jakieś opcje i nie masz kopii ustawień.
Koduj każdy moduł z osobna i rób zawsze kopię pliku FSW_PSW.TRC zgranego z interesującego nas modułu i powinno być ok.
2. Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi.
Masz dość stare auto i wątpię, abyś miał tę opcję.
Z tego co wiem to w E46 pod koniec produkcji jest taka opcja: viewtopic.php?f=1&t=102737
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 13:09
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
miałem ten problem, ale rozwiązałem go inwazyjnie nowa mata z DE ! :) 3 dni i fotel zrobiony
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 09:45
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
Jako że to mój pierwszy post, witam serdecznie.
Potrzebuję zamontować matę, na allegro widzę dwa rodzaje z wtyczką i bez. Którą zakupić?
PostNapisane: 2 marca 2016, 08:58
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
troche odgrzeje kotleta,mowa tu o błędzie 26,ja mam 24 i ewidentnie wskazuje na zepsuta mate "break in seat mat",poduszka została skasowana i po 2 dniach znowu sie zapaliła,czy ktos to rozwiązał i zna PEWNY sposób na ten problem,tez myslałem o emulatorze ale sam nie wiem :/ w elektryka tez sie raczej bawic nie będe typu lutowania,oporniki etc
PostNapisane: 11 marca 2017, 20:16
Moje BMW: E46 2.0 PB
Kod silnika: M52
Witam. Temat wałkowany w kółko ale do rzeczy. Wszystko chodziło normalnie do momentu oddania fotela kierowcy do tapicera. Wymontowałem fotel odpiąłem tylko szeroka żółtą wtykę pod siedzeniem odkręciłem cztery śruby no i pas i to wszystko. Tapicer robił tylko brzeg oparcia wytarte od wsiadania no i po zamontowaniu kontrolka się zapala potem gaśnie i znowu zapala na stałe. Czy jest jeszcze jakaś wtyka pod spodem oprócz tej szerokiej mam podpięte tam tylko dwa przewody nic poza tym. Błędy sprawdzam i nic nie pokazuje jak by było ok.
PostNapisane: 12 marca 2017, 11:07
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
KRZYSlU, u mnie emulator załatwił sprawę,po 30zl na alle
PostNapisane: 12 marca 2017, 13:10
Kod silnika: M52
Tylko jak zaglądałem pod fotel pasażera to już ktoś wcześniej zainstalował ten emulator, także czy podpinam wtykę s powrotem czy ten emulator nic się nie zmienia.
PostNapisane: 12 marca 2017, 13:39
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
KRZYSlU, a to tego to juz ci nie powiem,a skasowałeś poduszkę?
PostNapisane: 12 marca 2017, 15:44
Kod silnika: M52
Ok rozwiązany problem. Sprawa ma się tak że błędu nie widziałem ponieważ sprawdzałem na tej małej kostce icar poprzez apke na telefonie, także błędu nie widział. Zainstalowałem sobie inpa i się okazało że w kompie miałem mnóstwo błędów poprzez szukania uszkodzonej cewki czy też świecy. Po skasowaniu wszystko jest ok, także te kostki co są na allegro nie do końca działają jak powinny. Pozdrawiam.
