Teraz jest 9 sierpnia 2026, 22:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Kristo4 -->> E39 530d Touring - pierwsze foto
PostNapisane: 14 listopada 2014, 21:13
Moje BMW: e39 530d
Fryderyk napisał(a):
koledze pewnie chodzilo o nerki... chyba :16:
brawo !!!
PostNapisane: 15 listopada 2014, 23:18
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Ciemny kolor z pomarańczowymi kierunkami mi się bardzo podoba. A powiedz coś mi na temat tv. Jak chcesz to zrobić?
PostNapisane: 16 listopada 2014, 14:32
Moje BMW: e39 530d
moduł tv już mam muszę tylko kupić dekoder cyfrowy z anteną i jakoś podłączyć - zrobię foto co i jak będzie
PostNapisane: 16 listopada 2014, 15:07
Kod silnika: m57d25
No ja mam podłączone już wszystko i chodzi ładnie. Mam problem tylko z zasięgiem nie zawsze chce ściągać tv. Mam do najbliższego nadajnika 20km. Tuner dvbt mam wiwa hd50 z usb więc można filmy puszczać pendriva.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 18:39
Moje BMW: e39 530d
Bede zmieniał opony na zimowe i ustawiał zbierzność, no i mam pytanko.
Jak jest z tym negatywem z tyłu? Ma byc czy nie? Widzę że większość e39 go ma.
Nie chcę dwa razy jeździc i dodatkowo płacić.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 19:17
Kod silnika: m57D30
Negatyw będzie ponieważ koła na tylnej osi powinny mieć kąt pochylenia -2*25', jak dobrze pamiętam :)
Jedź na geometrię do warsztatu w którym doważają samochód ciężarkami.
Prawidłowo to powinno być zrobione w ten sposób:
1. ciśnienie w kołach zalecane przez producenta
2. po 68kg na siedzeniu pasażera i kierowcy
3. 68kg na środku tylnego fotela
4. 21kg w bagażniku
5. pełny zbiornik paliwa
PostNapisane: 19 listopada 2014, 13:11
Moje BMW: e39 530d
4. 21kg w bagażniku
dzięki za odpowiedź
a powiecie mi gdzie takie coś ogarną we Wrocku ??
PostNapisane: 19 listopada 2014, 20:11
Moje BMW: e39 530d
dzisiaj miałem chwilę to poszło czyszczenie EGR
taki był :wstyd:
podpowiedzcie mi co z tym? To normalne taki syf? Ściągać i czyścić czy zostawić, a może jakiś spay do czyszczenia dolotu da rade?
potem wymiana wkładu odmy - taka była po 20kkm
no i na koniec wleciała guma Petexa do środka
jeszcze w tym tygodniu wleci nowa zimowa opona Goodyear UG8 :super:
P.S.
takie coś dostałem od poprzedniego właściciela - może ktoś potrzebuje za grosze 7,5Jx16 ET15 opony raczej jako gratis
 Tytuł: Re: Kristo4 -->> E39 530d Touring -ciągle coś.....ale nie żałuję
PostNapisane: 26 listopada 2014, 20:21
Moje BMW: e39 530d
pierwsza sprawa to wczoraj padł mi żarnik :zalamany: możecie polecić kogoś koto ma sprawdzone oryginały Philips? w normalnych cenach - tyle tego w sieci i nie wiem komu wierzyć.
druga sprawa to chciałem sobie dzisiaj sprawdzić przed zimą jak to jest z tym WEBASTO bo nigdy nie miałem. Odpalam coś tam na ekranie a tu nic... tylko wentylator dmucha zimnem.
Czy może być że mam tylko wietrzenie a nie mam grzania? Jeżeli tak to czy można jakoś włączyć to grzanie Webasto? Może jakoś przez kompa... mam MK3
na ekranie to wygląda tak
trzecia.... na wymianie opon wyszło że jedna felga jest krzywa :rozpacz: - poszła do prostowania
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 22:47
Moje BMW: e39 530d
w zeszłym tygodniu byłem sprawdzić geometrię u chłopaków A & M na Olsztyńskiej - mają funkiel nówkę sprzęcik - polecam :ok:
Tosia oczywiście pomagała :super:
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 10:30
fajny policyjny karawan bo taki terenowy.dużo pracy jeszcze przed tobą........widać zbierzność pomyślnie poszła i małymi kroczkami a dojdziesz do celu ;) ;)
 Tytuł: Re: kristo4 --> e39 530d Touring - na granatowo
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 19:06
Kod silnika: m57d25
Masz napisane jak byk że to wentylacja :) powinieneś mieć na dole jeszcze jeden wers z Park heating. Trzeba to aktywować przez kompa. Ja mam u siebie menu całe spolszczone :D . Zobacz na naklejce na kielichu lewym ile watów ma twoje webasto.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 21:35
Moje BMW: e39 530d
mam na kielichu taką tabliczkę - da się kompem przełączyć na grzanie wnętrza ???
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 21:53
Moje BMW: e39 530d
musiałem sprawdzić bo nie mogłem w nocy spać ;)
no i tak mam :rotfl:
trochę niutków brakło :( ale ogólnie chyba jest nieźle....można modzić
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 21:56
Kod silnika: m57d25
Tak jeżeli siedzi tam takie webasto jak z naklejki. Musi być ono z dodatkową pompką wody i to na tej naklejce odczytałem. Chodzi głownie o te waty bo zwykły dogrzewacz silnika ma tylko z tego co pamiętam 26w i on nie posiada pompki.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:00
auto zdrowe = czas na kurację wzmacniającą :]
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:03
zdrowa seria :ok:
fajny silnik i manual a wnętrze odważne :D dobrze że masz 16:9 a resztę można łatwo zmienić ;)
rorafalki napisał(a):
dobrze, że deska nie jest niebieska :P
no właśnie jest :D
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:07
no właśnie jest :D
faktycznie :wstyd:
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:17
Kod silnika: m57d25
Nic tylko mu włożyć turbo z e60 lub X5 GT2260v i pewnie będzie lepiej z niutkami :D . Sam muszę jechać na hamownię bo trochę zrobiłem porządek z silnikiem. Czyszczenie kolektora IC, wymiana wężyków i uszczelek. Tylko jak z hamowaniem automatu bo są różne opinie?
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 22:24
Moje BMW: e39 530d
dzisiaj była chwila to zamieniłem całe oświetlenie na LED :rotfl:
teraz jest jeszcze bardziej niebieski :hurra:
podobuje się ??
