Teraz jest 20 grudnia 2025, 05:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 167  Następna strona
PostNapisane: 29 listopada 2014, 13:01
Moje BMW: 1M
Powoli myślę o profilaktycznej wymianie panewek, bo sporo wszytko już ładnie śmiga i jest pomierzone to szkoda by było coś popsuć, a w serii S to element wymienny jak paser rozrządu w Passacie :kwasny:
dokładnie...ja też byłem zdeterminowany na profilaktyczną wymianę, ale doradzono mi sprawdzenie w jakim są stanie więc czekam na diagnozę i podejmę decyzję. Można też za te ~30$ zrobić test oleju w usa....kolega w e60 m5 robi to przy przed każdą wymianą oleju ale przynajmniej śpi spokojnie ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 20:09
No w sumie dobra opcj z tymi opiłkami, ale gdzie znajde w PL takie LAB?
Waldek a podpowiedz mi czy mase w RL wpisywałeś tylko auta (w dowodzie i na wadze wyszło praktycznie to samo), czy masę z kierowca i np dodatkowym bagażem? Bo coś dziwne wyniki mi wyszły... Ogólnie nie moge na karcie nic zapisać, może nie współpracuje z tymi o większej pojemności, żeby potem wyniki analizować (16GB)
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 11:54
masa w dowodzie to masa z kierowca 75 kg i 3/4 baku i 7kg bagazu,
ja mam w dowodzie 1650kg, ale wpisalem 1675 gdyz mialem 1/4 baku ale kompresor ktory wazy 40-50kg. wiec z masa +-5kg trafilem.
Tak, RL moze nie obslugiwac kart wiekszy niz chyba 8 giba, ja mam 1 giba specialnie do RL i dziala ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 12:42
Moje BMW: 1M
w PL raczej nie ma...Boogie coś więcej powinien wiedzieć.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 13:38
Panewkami się martwię, bo przebieg już swój ma, a poza tym kręci się wyżej niż seria, więc wychodzi na to, że trzeba będzie w sezonie otwierać "dół"
Hmmm, a mi na wadze sam pojazd pokazał tyle co w dowodzie (10l Pb, zero bagaży, brak kierowcy/pasażera): 1795kg.
Widać, będę musiał kupić albo znaleźć jakąś starą kartę :P
Kurcze nie mogę się przyzwyczaić do pakietu zimowego, koza na tych 17' straszna, choć ciupkę dynamika się poprawiła :luka:
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 13:52
Jakie konie na Rl wyszly?
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 15:47
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
no wiadomo ze tłuste :spi:
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 16:02
sorry za OT, ale... do tego pomiaru mocy, jakie jeszcze dane trzeba wpisac w RL?
i czy jakas wersja potrafi rysowac wykresy przyspieszen? w m/s^2 lub G?
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 03:51
Fajne autko i zacne modyfikacje. Gratuluję ;)
Co do analizy oleju, to polecam Blackstone - zamawiasz od nich specjalne pojemniczki, które Ci przyślą w ciągu kilkunastu dni, napełniasz, opisujesz, zaklejasz i wysyłasz zwykłą pocztą za ocean. I za jakieś 3-4 tygodnie masz wyniki wraz z krótkim komentarzem oraz odniesieniem do średnich wyników dla danego modelu. Może brzmi trochę skomplikowanie, ale robi się sprawnie i szybko. No i te 25 USD + wysyłka to nie fortuna.
Nie ważyłem nigdy M5 E39, ale sporo wyszło. Jako ciekawostkę mogę podać, że M5 e60 waży 1820 kg (wersja z szyberdachem, na zimowych 18, dokładnie połowa baku, brak bagażu i osób w aucie).
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:01
No sporo, sporo, ale co zrobić. Zdziwiłem się też wynikiem na RL, co prawda na kołach ale pokazał 280KW (tyle, że wpisałem wagę auta z kierowcą) i może stąd taki dziwny wynik. Co do analizy to kurcze miesiąc za długo chyba żeby czekać, szybciej bym panewki wymienił :P
Co do wykresów to niestety nie wiem czy rysuje, bo mam ciągle problem z odczytem danych w karty SD.
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:12
czyli tak, jakbys mial przynajmniej 420 koni... no coz, jezeli tylko mase sie wpisuje, to on nie ma prawa podac rzeczywistej wartosci, po prostu nie ma :) takze z dystansem trzeba podchodzic :P
a na jakich predkosciach dokonales pomiaru?
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:37
Moje BMW: E46 Turbo
Lincoln, A Ty nie masz czasem wpiętego ecumastera? W nim jest przecież hamownia drogowa i niby dokładna to można spróbować, mi w e46 pokazuje raczej realne wyniki.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:11
280 KW na kolach to ~380 koni co daje jakos 420-430 koni na silniku przy stratach 15%.
jesli wpisales mase 70kg wieksza niz masz w dowodzie to mysle ze wyjdzie i np 270-275 KW na kolach i powinno sie zgadzac:)
powinienes miec ponad 400, seryjne M5 E39 kreca srednio 12-12.5s, a juz mierzylismy chyba z 6 sztuk. (+dziesiatki pomiarow znalezionych w necie) wiec jak Twoja kreci 10tki to powinno byc cos lepiej :)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:37
Na EcuMasterze testowałem, to wychodziło około 330-340PS na kołach, z tym że tam trzeba wpisać sporo parametrów (masę,Cx, pow. czołową auta, przełożenia skrzyni/mostu, rozmiar opon itd) i praktycznie różnice były małe w porównaniu z tym co pokazała Maha (jeśli by uwzględnić poślizg na rolkach to wynik praktycznie identyczny). DETa niedawno wypiąłem, bo na 80% to on powodował "Misfire-y"
Wpisywałem masę auta jaką pokazały mi dwie różne wagi plus kierowca, bo chyba istotan jest masa całkowita podczas pomiaru, bo chyba przed czy po obiedzie nie ma znaczenia :rotfl:
Zrobiłem też setup do bicia 100-200km/h (17' zimowe plus 3bary i 1/4baku):
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:44
zacny wynik :ok:
wez zmierz jeszcze 100-250 ;) porownamy to z m5 E60.
https://www.youtube.com/watch?v=OFIbuFUqJM0 ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 19:00
auto model 1998r ktory robi 100-200 w 9.8s szok
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 19:05
http://www.autopower.se/forum/topic.asp ... 295&sida=1 jeszcze cos takiego dla porownania :)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 19:21
Rewelacyjny wynik :hurra:
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 20:41
tyle wyjdzie przy 10%, przy 15% jakieś 450 :P
oooo o to to to to :ok: to ma nawet jakiś tam sens
no całkiem uślizg hmm 1-2% dochodzą na drodze opory toczenia i tak ;)
tak, czy inaczej, 9,8 w E39 - o ile powtarzalny, to rewelacja :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 02:06
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Nie miałem nigdy u siebie w aucie silnika S serii europejskiej ale moim zdaniem profilaktyczna wymiana oryginalnych panewek jest bez sensu. Mało który z silników BMW z lat dziewięćdziesiątych obracał na panewce, na tą przypadłość można było złapać m54 który pod koniec lat 90 był unowocześnioną generacją (delikatniejszą) a m60/62 leciał najczęściej z powodu odkręcajacej się pompy oleju. Silnik m5 z e39 był raczej wzorowany na m60/62 i wątpię żeby był on nie pozbawiony tej wady. Wiemy jakie są części zamienne w dzisiejszych czasach dlatego myślę że lepszy stary oryginał niż nowy polecany zamiennik. Dlaczego ? Ostatnio w sprinterze 2.9 rozleciała mi się pompa wody, pojechałem do IC i kupiłem pompę Ruville czy jakoś tak i okazało się że w nowej pompie walnięty jest uszczelniacz i dalej cieknie. Uświadomili mi to serwisanci MB i zalecili kupno pompy u nich w cenie niemal identyczniej jak dałem w IC. Pojechałem do serwisu a tu ku mojemu zdziwieniu otrzymuję pompę tej samej firmy z dodrukowanym napisem Mercedes-Benz... To że emka kręci się 1000 czy 1300 obr więcej moim zdaniem nie za dużo wpłynie na stan panewek, w drifcie gdzie odcinka używana jest dużo częściej a prawie non stop no ok ale w aucie w którym zostanie użyta parę razy w roku na 400m to bym nie ruszał. Takie jest moje zdanie nie mając do czynienia z silnikiem m5 dlatego proszę bez bicia ale nie jest bliźniak z m5 v10 który ponoć się sypie dlatego to też nie porównanie.
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
