Teraz jest 20 września 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] Nawigacja 16:9 migała i zresetowała się
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 19:42
Moje BMW: e60 535d 2005r
Dziś rano pojawił się problem z nawigacją. Auto spędziło noc w garażu (-2 więc nie taka syberia) i na początku drogi do rpacy było ok ale potem ekran zaczął mi migać, latać góra-dół i gasnąć. Radio cały czas grało i nie było problemu więc to chyba wina ekranu. Dojechałem do pracy i nic nie robiłem więcej.
Po 8 godzinach wsiadam i ekran wygląda tak:
A wcześniej było tak:
W ustawieniach jeszcze dziwniej:
A wcześniej maiłem tak: (zdjęcie z neta, chodzi o cały layout)
Pomijam kolorystykę i to, że straciłem polski język ale jest dużo innych języków, których nie miałem i całkiem inny wygląd menu.
Co tam się porobiło? Przywróciły się jakieś ustawienia fabryczne? Akumulator nowy, ma tydzień więc problemów z zasilaniem nie powinno być. Mróz też niewielki. Skąd takie zjawiska?
 Tytuł: Re: [E46] Nawigacja 16:9 migała i zresetowała się
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 20:16
tu masz odp.
viewtopic.php?f=4&t=145358&start=0
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:42
Dzięki ... Trochę dziwny tytł miał tamten post i nie zauważyłem kontentu. Chwilowo olewam temat navi, bo cały silnik chodzi nagle w trybie awaryjnym :zdegustowany:
EML + DCS na desce no i auto nie jedzie, więc po pracy zajrzę do przepustnicy i pedału gazu :cenzura:
Mimo wszystko rorafalki, dzięki za odkopanie pomocy :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:06
sprawdź masę, za cuda na kiju z elektroniką często ona odpowiada
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 20:58
Z navi może i tak, w aucie miałem błąd 119. Kasowanie nic nie dało, więc dobrałem się do przepustnicy i wyczyściłem i "poruszałem" wtyczkami. Błąd nie wraca i auto normalnie pracuje, resztę sprawdzę jutro.
Drugi dzień do pracy jechać francuzem nie chcę :zdegustowany:
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 19:15
Znalazłem dosłownie 30minut na pracę przy nawigacji. Dobrałem się do niej w bagażniku. Kontakt ze światem jakiś ma, bo przyjmuje i oddaje płyty. Miga dioda ON, płyty z nowym softem nie widzi, płyty z mapą nie widzie. Wypinanie wtyczek nic nie daje. Odpinanie prądu nic nie daje. Cały czas władzę trzyma tuner i mam ten tryb awaryjny. Czytnik do wymiany?
Moja nawigacja:
Model:
Kolejny dziwny kabel wychodzący ze skrzynki pod czytnikiem (to wzmacniacz od HiFi?). Od czego może być ten kabel?
A to leżało NA czytniku, a pod zmieniarką. Ktoś znalazł dziwne miejsce na schowek lub niekoniecznie ogarniał jak się wkłada płytę do czytnika :rotfl:
