Teraz jest 20 grudnia 2025, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 167  Następna strona
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 04:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
karole36qp napisał(a):
Nie miałem nigdy u siebie w aucie silnika S serii
I na tym poprzestanmy. Zarowno S62 jak i S54 mialy/maja problemy z panewkami i jest to powszechnie znany fakt.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 09:26
To nie są problemy tylko eksploatacyjne zużycie związane z konstrukcją silnika.
Wszystkie silniki S mają to samo i S65 z E92 i S85 z E6X pewnie w tych doładowanych problemu już nie będzie.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 09:29
Moje BMW: Z3
Tam pewnie jak padnie to wszystko naraz. :orany:
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 10:58
Moje BMW: e39 530d
Ostatnio w sprinterze 2.9 rozleciała mi się pompa wody, pojechałem do IC i kupiłem pompę Ruville czy jakoś tak i okazało się że w nowej pompie walnięty jest uszczelniacz i dalej cieknie. Uświadomili mi to serwisanci MB i zalecili kupno pompy u nich w cenie niemal identyczniej jak dałem w IC. Pojechałem do serwisu a tu ku mojemu zdziwieniu otrzymuję pompę tej samej firmy z dodrukowanym napisem Mercedes-Benz.
Tamta nie przeszła kontroli jakości Mercedesa. Cały czas mówię, że oryginał to oryginał, zamiennik robiony na pierwszy montaż to nie to samo.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 11:21
Podol gwarantuje Ci,że to to samo.
Twierdzisz,że części z zeszlifowanym numerem to części,które nie przeszły kontroli jakości producenta?
Wiesz jakie zaplecze musiał by mieć producent,żeby kontrolować jakość wszystkich dostarczanych elementów zwłaszcza,że mają w ofercie części nawet do modeli z przed 20lat? To nie realne.
Zresztą to co idzie do ASO to średnio 10% produkcji czyli co 90% części porządnych producentów nie przechodzi kontroli jakości? Kompletna bzdura i plotka puszczona w celu usprawiedliwienia marży 200-300% jakie narzuca ASO.
Fakt,że części produkowane na pierwszy montaż 10-15lat temu były lepszej jakości ale to wynika z ogólnego obniżenia kosztów produkcji i co za tym idzie jakości. Wahacz obecnie kupiony w ASO wytrzyma tyle samo co identyczny zamiennik w pudełku producenta.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 12:49
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Mnie to ciekawi czy ktoś miał rzeczywiście problem z panewkami czy to tylko taki mit jak z tym, że odmę się wymienia od razu po kupnie nawet nie wiedząc w jakim stanie jest stara... Idąc tym tropem to pół silnika i osprzętu możemy wymienić
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 13:00
Jak najbardziej się wymienia w S50 S54 S65 S85 o S62 nie wiem bo miałem bardzo mało z tym do czynienia.
W M3 E36 E46 E92 w M5 M6 E6X we wszystkich tych autach już po 100tyś km panewki potrafią wymagać natychmiastowej wymiany jak ktoś zmieniał olej wg zaleceni ASO co 25tyś km jak zmieniany był prawidłowo co 10tyś to panewki wytrzymują 150-200tyś ale 200tyś+ to taka granica gdzie wypada je wymienić nawet w porządnie serwisowanych autach.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 13:02
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Na EcuMasterze testowałem, to wychodziło około 330-340PS na kołach, z tym że tam trzeba wpisać sporo parametrów (masę,Cx, pow. czołową auta, przełożenia skrzyni/mostu, rozmiar opon itd) i praktycznie różnice były małe w porównaniu z tym co pokazała Maha (jeśli by uwzględnić poślizg na rolkach to wynik praktycznie identyczny). DETa niedawno wypiąłem, bo na 80% to on powodował "Misfire-y"
Wpisywałem masę auta jaką pokazały mi dwie różne wagi plus kierowca, bo chyba istotan jest masa całkowita podczas pomiaru, bo chyba przed czy po obiedzie nie ma znaczenia :rotfl:
Zrobiłem też setup do bicia 100-200km/h (17' zimowe plus 3bary i 1/4baku):
graty Lincoln ! Czas mega :super:
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 13:03
Moje BMW: e39 530d
--==Mały==--, będę się upierał przy swoim. Nie twierdzę, że te 90% to szrot, ale mogą nie spełniać jednego z wielu punktów jaki musi spełniać część sygnowana logiem czy to Mercedesa czy to BMW i już idzie to jako zamiennik. Poza tym, ktoś musi usuwać to logo z danej części, do tego też trzeba zatrudnić ludzi, tak samo jak do kontroli jakości.
Ale mniejsza z tym, to nie temat o częściach ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:51
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No akurat BMW samo sie przyznalo ze panewki w S54 sa wadliwe i wymieniali je na swoj koszt (w niektorych przypadkach po dwa razy bo przy pierwszej wymianie wsadzali nadal te same).
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:56
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
No faktycznie z ciekawości poczytałem te różne historie i powiem szczerze że bardzo dziwna sprawa. W takim wypadku też nie ryzykował bym uszkodzenia silnika.
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 20:07
Niby wymieniali w S54 te "wadliwe" ale widziałem zużyte panewki w autach "po akcji" jak i tych z 2004r+ więc już niby poprawionych. Różnica jest taka,że te wadliwe potrafiły padać/obracać się po kilkudziesięciu tysiącach km a te wytrzymują 100-200tyś ale i tak trzeba wymieniać bo nie są wieczne. W ostatnich dwóch tygodniach mój mechanik wymieniał panewki w m3 cabrio z końca 2003r (po lifcie silnika w 07.2003) i właśnie zmienia w m3 coupe z 2004r w obydwu przypadkach panewki były po prostu zużyte z powodu przebiegu 150-200tyś.
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 18:22
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Lincoln super wynik :padam:
W kwestii panewek to chociażby przykład Konrada z Mforum pokazuje, że jednak coś było na rzeczy, i prewencyjna ich wymiana w aucie z przebiegiem powyżej 200k km nie jest wywalaniem kasy w błoto. Szczególnie, że komplet panewek/śrub kosztuje w aso ok 2 tys pln, a używany silnik (ciągle kot w worku) 15 tys.
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 20:42
wujekwaldus napisał(a):
zacny wynik :ok:
wez zmierz jeszcze 100-250 ;) porownamy to z m5 E60.
Zimówki z indeksem H :kwasny: Zreszta gdzie tu szukac porównania do o ponad 100ps mocniejszego auta, widziałem jak C63AMG o ile do 200km/h nie wykazywał specjalnie przewagi to po wrzuceniu "piątki" różnica była spora...
A, Frank, Waldek, Czarny, blademan89, Rysiek THX :zawstydzony:
Ale co do powtarzalności to mam wątpliwości
W kwestii panewek to wiem, że niestety padają częściej w silnikach wysoobrotowych i w autach które poddawane są solidnym przeciążeniom bocznym (jazda po torze, KJS) Mam dwóch znajomych którzy jeździli autami około 2 lat i na jednym ze zlotów był przejazd po torze (oczywiście to nie były auta z serii M, raczej cywilne) i po max 10km w jednym i drugim przypadku przytarło panewkę/panewki, kiedy wcześniej mimo dość ostrych jazd na prostej nie było tego problemu, przypadek?
Przyszedł okres zimowy, więc i nowa oliwa do przetestowania (staram się nie przekraczać 8tyś km):
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 21:28
Moje BMW: ///M4 f82
Kod silnika: s55
Garaż: M3e46, M5e60, M5f10, M4f82, e46 v8 4.4
m5 jezdzi masakratycznie licze ze znow staniemy na kresce w toronto choc pewnie nie mam szans, a co do panewek to dmuchałbym na zimne w tak wysilonych i mocno wykorbionych silnikach, mi obróciło panewkę w dość cywilnym silniku bez zadnych wcześniejszych oznak
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 22:26
Moje BMW: 1M
popieram..moje jak się okazało też kwalifikują się do wymiany po inspekcji i właśnie to robię więc będzie spokojna głowa ;)
rezultat 100-200 świetny :ok: trudno znaleźć coś podobnego na N/A..graty
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 12:25
yakuza, Hipek też juz jestem po przygodach z panewkami w cywilnych autach, więc się za to zabiorę, niestety fachowców w okolicy mało, więc samemu muszę to wymienić, niestety w okresie zimowym nie mam praktycznie dostepu do kanału i muszę wyczekiwać...
Co do kreski to bardzo chętnie, ale mam też propozycję umówić się na Wasz Toruński "tor". Mam zero doświadczenia i auto z innej bajki, ale nie samą prostą człowiek żyje i w tej konkurencji to ja nie mam żadnych szans :P
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 12:09
To że emka kręci się 1000 czy 1300 obr więcej moim zdaniem nie za dużo wpłynie na stan panewek.
Wiele wskazuje na to, że to własnie te dodatkowe 1000 a nawet 600 obrotów więcej jest odpowiedzialne za obracanie się panewek (pomijając oczywiście bzdurne zalecenie BMW o wymianie oleju w silnikach M co 25 tys. km):
1. Panewki zdecydowanie bardziej doskwierają S50B32, S54, S65, S85 - czyli silnikom wysokoobrotowym, niż np. S62.
2. S54 był w latach 2001 - 2002 montowany w Z3 M Roadster / M Coupe w wersji z lekko ograniczonymi obrotami (mniejsza moc maksymalna przy 7400 vs 7900 w przypadku M3 E46), z informacji dostępnych w internecie wynika, że problem panewek nie występował w tym aucie, nie było też przywoławczej akcji serwisowej (BMW twierdziło, że problem dotyczy tylko M3 E46).
3. Czytałem, już niestety nie pamiętam gdzie, że AMG miało poważny problem z podniesieniem obrotów o 600 w przypadku SLS Black Series (moc maksymalna 6800 vs 7400). Podobno zepsuli trochę silników w trakcie testów , a głównym problemem były własnie wycierające się panewki.
Możliwe więc, że S62, użytkowane z głową, z regularnie od nowości wymienianym olejem co 10 tys. km mogłoby nie doświadczyć problemu. Jak masz podniesiony ogranicznik i zmodyfikowane auto, to może i warto jednak w te panewki zajrzeć. Tym bardziej, że koszt nie jest wielki. Tak już bywa z silnikami S ;).
A prawdopodobieństwo, że obróci się panewka w kompletnie cywilnym aucie podczas okazjonalnej wizyty na torze jest większe niż w jakimkolwiek M. Z banalnie prostego powodu - brak smarowania przy dużym przeciążeniu bocznym na szybkim zakręcie. Po to są własnie w M 2 (S50B32, S54) albo nawet 4 (S85) pompy oleju. We wspomnieniach Sobiesława Zasady można przeczytać taką ciekawostkę - że na jednym z torów w Niemczech był bardzo szybki i długi łuk - i nie można było przejechać go pełnym ogniem w obawie o uszkodzenie silnika.
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 22:37
No właśnie o tym pisałem wczesniej, wysokie obroty i torowa jazda najczęściej odbija się na panewkach. S62 jest o tyle fajne, że nie ma potrzeby korzystać z "prawej" połowy obrotomierza żeby wyprzedzić 90% aut i utrzymywać dobre tempo. U mnie max obroty to 7400, wykorzystywane sporadycznie, ale panewkami bankowo się zajmę w ciut późniejszym terminie, bo szkoda zajeździć staruszka co potrafi "4" z przodu pokazać :P
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 23:15
I 100-200 w 9.8 s ;)
